не ну что на разогретом двигателе масло меняют-это как ясный день...
Castrol (Кастрол)
Оригинал (серая канистра)
Mobil (Мобил)
Motul (Мотул или Мотюль)
Aral (Арал)
Liqui moly (Ликви Моли)
Shell (Шелл)
Elf (Эльф)
Total (Тотал)
Agip (Аджип)
Titan (Титан)
SRS
Ravenol (Равенол)
Mannol (Маннол)
Comma (Комма)
Лукойл
Другое
Какой нафик программе...они обслуживают одну марку автомобилей, там допусков то два...третий для некоторых Вэобразных...просто на складе завались одного...универсального для всех...
Secret_chief, почитайте ветку этого форума Атлант-М, там достаточно подробно про применение доаусков прописано...хз...у Вас авто на гарантии, я бы лил оригинал...
НЕТ, НЕ НУЖНО! Промойте укороченным до 3 тысяч однократно интервалом замены. Просто через 3 тысячи поменяйте...
+1, добавлю- сливайте прогретое до рабочей температуры и дайте повисеть с открученной пробкой с полчаса, чтобы всё стекло.
Сообщение добавлено в 19:54, предыдущее сообщение было в 19:36
......159 страниц об этом... В бензиновом ФВ своей жены я использую Арал Хагтроник 502/505 допуск, теперь я его и в дизель буду лить (добавлен пакет присадок 505 01), к сожалению Арал 431 сняли с производства (эксклюзив с единственным допуском 505 01, специальное масло для НФ). Это мой выбор. Голосовалка сверху, поднимите глаза...
+7 952 502 91 сороквосемь
bobz, А в чем различие между 505 00 и 505 01 спецификацией?
LAS, 502/505 масло для бензиновых и дизельных двигателей не оснащённых системой впрыска с НФ (рядные, распределённые насосы и система комонрейл) , как турбированных так и нет. 505 01- отдельный допуск ФВ исключительно для дизельных двигателей оснащённых системой впрыска с НФ без использования ДПФ (сажевого фильтра). Разница между 502/505 и 505 01 заключается в том, что в 505 01 разработан и добавлен специальный комплекс присадок, учиывающий особенности работы НФ (для высоконагруженной клапанной группы). В дизельных ДВС, оборудованных системой впрыска с НФ ЗАПРЕЩЕНО использовать масло 502/505. Если дизельный ДВС, оборудованный системой впрыска с НФ так же оборудован ДПФ (сажевым фильтром), то вариант вообще один- 504/507...
Интересует мнение о масле марки LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 хочу на него перейти после кастора . И всё таки по поводу промывки , кто как думает надо промывать при смене марки масла пятиминуткой? 1.8TSI BZB
А вот такое масло подойдёт для 1,8 ТСИ - ? Какие-то странные у него допуски. Есть 502..504 и в то-же время LL-04.
ARAL Super Tronic 0w-40.
bobz - вы вроде хвалили это масло?
Не хвалю, я его использую......в личных автомобилях. Арал- одно из масел первой заливки на конвейре концерна Даймлер АГ. Один завод (в Германии)-один разлив-одно качество вне зависимости от рынка дальнейшего сбыта. Вот немного- http://www.aralsuper.ru/article/7/2/
Любое, имеющее допуск 502/505 или 504/507. С моей точки зрения предпочтительней 502/505... Бренд? На выбор...голосовалка сверху.
ПыСы Вот ышшо очень неплохое масло- http://www.fuchs-oil.ru/about/
Используете именно, мной указанное масло? Не дадите ссылку на тех.хар-ки этого масла? Какое у него щелочное число? Т-вспышки?
Смотрю Castrol по результатом голосовалки на первом месте ,вот что значит надпись на масленой крышке двигателя ))) реклама делает своё дело .
Да, есть такое...в Минске только один дистрибьютор...и ценник держит маманегорюй. Вообще, "судя по ушам и яйтсам"(с) это внутренний немецкий продукт, ориентированный больше на рынок ЕС, где нет границ и проблем с распространением/дистрибьюторством...
Яп не стал его использовать, именно это масло запрещено БМВ к использованию в бензиновых моторах на территории СНГ...без объяснения причин. Есть другая "нулёвка"- http://www.aralsuper.ru/catalog/auto/ss040/, без допуска к ДПФ, кстати она "не для продажи в ЕС"......, что расстроило аднака...хотя, если проанализировать- в ЕС практически нет дизелей без ДПФ, может и запрет оттуда...
Да, оно малозольное. Опять пролёт... Придётся лить Лукойл.((
Спасибо.
Дело в том. что Арал в Питере практически не найти. Но у этого масла есть полный аналог-близнец по концерну БП и недорого. Хотел его взять, полнозольной нулёвки у БП нет. http://www.vsemasla.com/auto/oils-an...000-0w-40.html
п.с. От пива у меня изжога...
У меня тоже, когда доза больше 2-х литров......
Фукс-Титан, Шелл... БиПи? Тож ничего... правда бочковое (ё......опять аналогии и паралели) иногда пениться...нюансы есть.
ПыСы Арал входит в холдинг БиПи, но только политически. Дефакто и технически это отдельная компания в отличие от аналогии Бентли+Порше+Ауди+ФВ+Шкода+Сеат=ВАГ
Сообщение добавлено в 13:04, предыдущее сообщение было в 13:01
Плохо искали- на Фучика есть......- http://www.motor-oils.ru/index.php?s...ds&brends=Aral, не пудрите себе мозги нулёвкой (у неё свои траблы), возьмите хагтроник 5-40...ИМХО
Сообщение добавлено в 13:14, предыдущее сообщение было в 13:04
Вот чё юзеры даймлера трут про арал- http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=179452, прочитал страницу, дальше лень......
ПыСы- чёб не приняли за дЫстрЫбУтера- я на шелле всем сервисом сижу......по контракту, кста- тож неплохое, изжОги нет...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VALAKARDIN Поблагодарил(и) за этот пост
