Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 215 из 278
ПерваяПервая ... 115 165 205 211 212 213 214 215 216 217 218 219 225 265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,375 из 6949
  1. #5351
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Всяко бывает...любое масло хорошо, если оно масло...ИМХО.
    +100...читал на форуме масломаньяков,что база у синтетики 5в30 с 504/507 допуском почти всегда одинаковая,а присадки разные у масел.
  3. #5352
    Scand, мне кажется, что Вы чепухой озабочены...... Топливо у Вас неплохое- масло монопениссуально какое, что ЛЛ, что нет...если есть желание продлить срок службы мотора методом сокращения межсервисного интервала до 10 тык, то смысла в ЛЛ нет никакого...глобально.
    Цитата Сообщение от Scand Посмотреть сообщение
    0w30 выглядит
    Яп не стал пользовать такое...ИМХО- нет у него допусков ВАГ вообще никаких.
    Хех славяне...на официальном сайте валволайн-беларусь охрененная очепятка...
    SynPower® XL-III SAE 5w40- http://www.valvolinebelarus.com/products.html
  5. #5353
    Гость Аватар для Scand
    Эстония
    Топливо Несте (Россия), по информации бенз производят в Киришах на одноимённом заводе и дальше Несте только добавляет свои присадки, так что озабоченность не спроста))) Просто лонглайфы все обделены моющими-очищающими компонентами, а засирать движок совсем не хочется, вот и думал про замену... А 0w40 хорош по составу, так лучше перебдеть и перейти с VW504.00 на VW502.00 чем потом движок перебирать.
    юзербары для форумов
    PASSAT 2.0 FSI 6- мкпп 2006г BVY , Highline.
  7. #5354
    Об этом здесь стёрли клавы и языки......предлагаю тему не поднимать. Если есть сомнения в качестве- лучше перебдеть, ИМХО.
    Это так. Если бы 0-40 имел допуск по насос-форсункам, я бы использовал его и пофик стОимость вопроса...
  9. #5355
    Эстония
    - Стоимость вопроса тут на кастрол, вольвик и прочие марки в районе 48-52 евро, так что цена не играет определяющую роль, просто не хочется экономить на качестве. У меня кастрол 5-30 лонглайф съедал масло, тот же волвик лонглайф нет + показал небольшую экономию по топливу. Теперь буду пробовать так же вольвик, только 0w40(раз активно не отговариваете) - а то здесь лонглайфы совсем плохо выглядят http://bmwservice.livejournal.com/27699.html, не хочется убивать движок...
  11. #5356
    Читал...приятного мало.
    baru900ph Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5357
    Ростов-на-Дону
    Почти так, только немного наоборот - пакет присадок более одинаковый, чем база.
    С базой ещё можно как-то "поиграться", а вот с присадками в рамках 504/507 особо не разгуляешься.
    Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 20:40
    но сравнив с SynPower 0w40 как-то расхотелось, уж больно последнее хорошие показатели имеет. Отсюда вопрос: не критичен ли для двигателя такой резкий переход по характеристикам масла с 5w30 на 0w40? 0w30 выглядит несколько хуже по тех показателям.
    А что в этом переходе резкого?
    Высокотемпературная вязкость отличается незначительно (даже если считать что это хоть сколько нибудь важно), всё остальное - сплошные плюсы. Или под резким подразумевается переход с плохого на хорошее?
  15. #5358
    Регион 32
    хз юзаю на дизеле 5в30 кастрол эдже 10тыс и не доливаю от замены до замены.так что там татарам по х.ям)...
  17. #5359
    Ростов-на-Дону
    1.9 небось?
    То что коммерческие дизеля весьма неприхотливы - факт, ещё и не такое стерпят...
    А вот мы, бензинщики, таких вольностей себе позволить не можем - к выбору ГСМ приходится подходить более тщательно )
  19. #5360
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Залил жидкое масло, вот мотор и загремел! Вернись на 5В-30 или 5в-40 и обязательно отпишись!
    Вчера поменял на liqui moly synthoil high tech 5w-40 - ничего не изменилось. Дилер сказал, что мотор так и должен работать.
  21. #5361
    Насколько я помню у Вас 1,8тси...не самый тихий мотор. Возможно повышение шума- результат окончания обкатки...хз, дилеру виднее и слышнее.
    1.9 небось?
    Да, у него такой......
    Есть такое...плата за малую мощность и момент.
  23. #5362
    Регион 32
    1.9 небось?)
    аха 1,9)...да бензинкам надо масло подбирать и то все равно кушать будет двигатель.
    Сообщение добавлено в 10:08, предыдущее сообщение было в 10:05
    катался (без разрешения Бобса))) 2 смены масла на кастрол магнатек 5в40 тоже так примерно по громкости работал,что щас на 5а30 эдже...
  25. #5363
    Краснодар
    ребята сегодня загорелась лампочка по маслу пробег 13026км, открыл Щуп, масло есть но упало. записался в эту субботу на ТО-1, стоит ли купить и долить или до ТО подождать. 5 дней до него. не критично ли? а если долить то какое?
    Двигатель 1,8 TSi-2012
  27. #5364
    Регион 32
    долей и не Алейну)...лучше 5в30 ну или 5в40...гр 200-300 залей, на 5 дней хватит.
  29. #5365
    Краснодар
    ну у меня еще нормально так по пробегу масло ушло 13 тыс проехал)
  31. #5366
    Конечно долить!
    5 дней до него
    Это пофик- если двигатель попросил- надо долить.
    Любого бренда, вязкость на пять дней тоже пофик. Проще и дешевле 5-40. Возьмите кастрол, шелл или мобил- не прогадаете на литре...можно у того же ОД для успокоения.
    Да, зачётно. Хороший мотор попался...ттт.
  33. #5367
    Kiev
    в предыдущую бензинку лил и в Ланцер сейчас заливаю голландский KroonOil (официальный 100% от диллера). Делал ТО Пассату, заказывал рассходники тамже и поспрошал то же масло но для ВАГа. Привезли 5В30 и допуск есть 507, странно что нет надписей Diesel. Покатаю до следущего ТО, оценю. На бензинке мне эта марка понравилась, мой Форд любил кушать масло при оборотах более 4000, голландское перестал потреблять.
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
  35. #5368
    Регион 32
    507 допуск-это и есть для ВАГ дизеля...
    svized Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #5369
    Это универсальный маргарин "до усих краин"......- хош в дизель, хош в бенз... А если серьёзно- нет давно разделения на бензиновые и дизельные масла...всё едино...у ведущих брендов по крайней мере...нет...как нет больше и вечных моторов...
  39. #5370
    Регион 32
    Бобс-что скажешь как гуру и оф)...,что за авто шкода фабия дизель 1,4л 3-цилиндра,есть 70 и 80лс.в чем разница и как авто.и сказали что нет сажевого,как так вроде бы все дизеля щас с Европы с ДПФ идут...
  41. #5371
    как гуру и оф)...,
    Вы меня с кем то путаете......
    Это разве машина?.....
    есть 70 и 80лс
    Это разве мотор?
    как авто
    Никак...ИМХО. Пиццу развозить или почту по городу...и то пицца будет холодной, а почта опоздавшей...
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #5372
    Регион 32
    я Вас ни с кем не путаю.страна должна знать своих героев)...сосед купил такой авто 09года и оченома хвалится,говорит авто-супер и пупер)...
  45. #5373
    Мембер Аватар для Стас_73
    я Вас ни с кем не путаю.страна должна знать своих героев...
    + это точно должна знать страна своих героев.....
    Сообщение добавлено в 13:39, предыдущее сообщение было в 13:38
    Наверно раньше сосед на калине гонял.....
    Б5, Б5+, Б6, СС, А6, Ф10, Е213, G30-ездил,
    сейчас G05 и 958.
  47. #5374
    Спасибо......
    Всё индивидуально, вообще то...кому то и мои с Вашими 105 лошадей ниочём. Но я ездил на гольфе в 70 коней дизель (1,9 без турбины- атмо)- не едет он...даже без кондея. А хозяин, мой друг ненарадуется. О Фабии я отзывался сугубо индивидуально- мне не нравится ни форма, ни содержание. А три циллиндра вааще...для дизеля плохо- и так вибрация на четырёх горшках значительно больше бензина, а на трёх этот негативный фактор ещё более усугубляется...одним коленом/направлением момента то меньше... Приложите одну руку к любому дизелю V6, а вторую руку к дизелю, но в рядной четвёрке- разница поразительная по вибрации...три горшка ещё хуже- не для меня точно, это саморазрушающийся ДВС...хотя...с другой стороны на век одного владельца хватит...
  49. #5375
    Регион 32
    сосед-козел 2 дня хвалится,а еще не наливал замочить авто...аха будет пицу развозить.
Страница 215 из 278
