Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 217 из 278
ПерваяПервая ... 117 167 207 213 214 215 216 217 218 219 220 221 227 267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,425 из 6949
  1. #5401
    Ростов-на-Дону
    Состав пакета- индивидуальная разработка каждой БОЛЬШОЙ компании, производяшей моторное масло, как и состав базового масла. Завод производит не пакеты, а именно присадки.
    А сам завод об этом в курсе?
    В чём-то Вы конечно правы, заводы действительно производят в том числе и присадки, но утверждать, что они не производят пакеты...
    Я понимаю, что здесь Вы высказываете своё ИМХО (которое в данном случае уместнее расшифровать как "имею мнение, хрен оспоришь"), но высказываемое мнение должно отражать действительность.
    Наш с Вами спор ниочем- для собственного развлечения......
    Для развлечения Вы выбрали не совсем подходящий раздел. В курилке это было бы куда уместнее.
    А этот раздел - технический, сюда люди заходят в надежде получить полезную информацию, как мне кажется... А не за чьим-то ИМХО, непонятно на чём основанном.
  3. #5402
    М\О
    Здравствуйте ,помогите пожалуйста определиться с выбором допуска по маслу 505.01 или 507.00
    Автомобиль vw b6 2,0 TDI common rail CBAB , пригнали из БЕЛОРУССИИ пробег 85000 км ,сервисной книжки нет сам допуск определить не могу , сам смог узнать что сажевого фильтра нет ставил на канаву и осматривал сверху до низу есть только катализатор .
    При расшифровки VIN есть такая расшифровка параметра: " QG2. Не активируется продление интервала ТО" .
  5. #5403
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    если дпф нет,то можно и 505,01 лить,но раз катализаторы то лей 507,но не катайся ЛЛ.,а 8-10тыс и меняй.
    TATRA Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #5404
    М\О
    Спасибо за совет,я так понял что в 505.01 допуске больше серы и из за него быстрей забьется катализатор по сравнению с 507.00 допуском.
  9. #5405
    Регион 32
    еще серы много в плохом ДТ,так что лучше заправляйся евро-5,типа Лукойл,ВР...
  11. #5406
    Вы меня не слышите...-
    Никто не мешает заводу выпускать в продажу как пакеты, так и присадки поотдельности. Никто не мешает заказать на заводе как пакет с индивидуальными компонентами, так и просто присадки
    Я никому и ничего не должен. Действительность- понятие относительное и во многом зависит от цвета одетых очков. Я очков не ношу никогда, однако тоже могу видеть действительность иначе относительно Вашей точки зрения.
    К катализатору не должно идти никаких трубок и проводки к датчикам- их там просто нет. С ДПФ иначе- трубки металлические и датчики температуры и противодавления...перепутать тяжело. В сервисной книге раздел 1.1 вклейка с шифрованной комплектацией, если в колонках нет аббревиатуры "DPF" то его быть не должно.
    505.01 или 507.00
    Я лью 505 01 и Вам советую. Хотя можно и 507, только зачем...этот вопрос до сих пор открыт. ОФФ рекомендует без ДПФ 505 01...
    Нет. Да и катализатором то, что у нас с Вами назвать можно только в первом приближении.
  13. #5407
    М\О
    В том и дело что сервисной книги нет ,а у катализатора который стоит после турбины нет ни каких трубок и датчиков,при расшифровки VIN
    нет отметок про ДПФ , и есть отметка "Соответствие нормам токсичности ОГ, EU3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы (EOBD)" .
  15. #5408
    EU3 дизель
    Этого достаточно- нет у Вас ДПФ...
  17. #5409
    М\О
    Какое из этих двух Motul SPECIFIC 505.01-502.00-505.00 5W-40 или VW SPECIAL PLUS 5W-40 ?
  19. #5410
    Регион 32
    из этих лучше оригинальное.имхо
  21. #5411
    По мне- так оригинал предпочтительней, им точно не навредишь. Только цена вопроса...если не принципиально, то оригинал...ИМХО.
  23. #5412
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста. Есть смысл заменить Motul 8100 X-Clean 5W30, который я заливаю до сих пор, на Motul 8100 X-Clean 5W40, по причине пробега, перевалившего за 100 т.км.?
    Допуск у обоих одинаковый, подходящий для BVY (VW 502 00/505 00).
  25. #5413
    Если Вас всё устраивает (расход масла, косвенные ощущения по работе мотора и т.п.)- то я бы на Вашем месте ничего не менял. Смена марки масла по причине нарастания пробега- не что иное, как маркетинговый ход маслёнщиков.
    Эта чё, пробег????? 100 тык- конец детства, начало юности мотора... У меня 225 тык и я не парюсь...с маслом.
  27. #5414
    Челябинск
    Была тут ссылка где-то на форумах, вроде как зазоры меняются и масла требуются соответствующие. Но я тоже пока не встречал рекомендаций производителей автомобилей по подбору масла в зависимости от пробега.
  29. #5415
    Красивый маркетинговый ход МАСЛЁНЩИКОВ. Забейте- производитель автомобиля этого не предусматривает.
  31. #5416
    Королев
    Всем привет.
    Bobz, а чем не нравится Шелл?
    Сам перешел с Шелла на LM, только по тому, что у нас нет в продаже 5в40 505.01.
  33. #5417
    Нет в Минске 505 01, не возят. Предлагал импортёр под меня на заказ бадью 20 литров, но я масло впрок не покупаю- плохая примета...так и отклеился от шелл, точнее- не приклеился. А 507 нихачу...... А так- ничего плохого сказать не могу- служебный Вито дизельный снуля 90 тык на Шелл 5-40 сделал...хз...не кашляет...
  35. #5418
    На фото спецификации масел ФВ. Сервисная книга, легковой автомобиль приобретён новым сегодня на Атлант-М. 504/507 нокомментс...
  37. #5419
    Королев
    Да это собственно давно так в сервисной написано, у меня машина 2009 года и там такая надпись имеется.
    Поздравляю с покупкой, пусть только радует.
  39. #5420
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    А 507 нихачу...
    Это из-за опасений в качестве ДТ в Беларуси? Или с качеством топлива это никак не связано?
    Я, возможно, ошибаюсь, но использую исключительно Castrol 5w30 504/507. Заправляюсь только на российском Лукойле ДТ (ранее - Евро-4, сейчас - Евро-5), соответсвующем EN590.
    Вы все же рекомендуете перейти на 505 01? Почему?
    Заранее спасибо!
  41. #5421
    Я ничего не рекомендую- рекомендует производитель автомобиля. Я всего лишь высказываю свою точку зрения и могу посоветовать, если спросят...... Я использую исключительно 505 01 с укороченным интервалом замены- в соответствии с рекомендациями прозводителя для моего мотора и режима эксплуатации, который попадает в разряд "тяжёлый" (короткие поездки, городской цикл). Кстати, в сервисной достаточно чётко расписаны критерии "тяжёлые условия эксплуатации".
    Нет, не совсем так. Качество топлива в РБ давно на высоте, но однако стабильности нет и в этой стране. Это подтверждается отсутствием основного маркетингового трюка ФВ- лонглайфа в Белоруссии...как и в РФ. Нет лонглайфа- смысл специального масла ЛЛ3? Да и моя точка зрения относительно самого режима лонглайф и его масла известна- это зло...по крайней мере в СНГ точно. Связано это с топливом, грязью...какая разница...
    Спасибо......
    aries Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #5422
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Спасибо за Ваш комментарий, bobz!
    То есть, если я меняю масло каждые 10 тыс.км, а также в предположении, что используется только качественное топливо EN590 и щадящий режим эксплуатации авто, для моего двигателя 505 01 будет лучше, чем 504 507? Я правильно понял? Просто на 504 507 меня настроило в свое время то, что изначально с завода было залито такое масло (если я не ошибаюсь, на маслозаливной горловине была бирка с характеристиками масла), и оф. дилер при первом ТО залил тоже 504 507 (но уже не оригинал, а Castrol SLX Professional LL3 5w30). Сейчас я пока заливаю Castrol Edge LL3 5w30. Оф. сайт Кастрола рекомендует именно это масло для моего авто. Масложора нет вообще и не было ранее.
    И еще. В серии масел Castrol пока нашел только такое масло с допуском 505 01: CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 DPF(http://www.castrol.com.ru/castrol/ma...diesel40b4.php). Это то, что нужно?
    Как Вы считаете, является ли вязкость 5w40 допустимой? (пробег моего авто 65 тыс.км, хотя, возможно, вязкость масла не должна быть связана с пробегом?; эксплуатация - в средней полосе России)
    P.S.: DPF в моем авто нет.
    Заранее спасибо!
  45. #5423
    Не за что......
    Это основное заблуждение, которому подвержены практически все. Ксерокопия сертификата качества у кассира и надпись на колонке ЕН590 это ещё не факт, что из пистолета в бак попадает топливо Евро-5 или Евро-4...к сожалению. Пока нефтеперерабатывающие заводы гонят в официале всё от ЕвроНоль включительно будет шанс по массе причин получить этот Ноль в бак.
    Да, ИМХО. 505 01 разработан для стран с нестабильным качеством топлива, где применяется интервал замены ограниченный по пробегу. В ЭЛЬЗА ещё в 2008 году СНГ был ограничен 7,5 тыками для ВАГовского дизеля...не думаю, что рывок до 15 тык обусловлен единственно значительным повышением качества топлива, скорее наоборот- низкими продажами дизельных версий. 504/507? Глобальный смысл теряется, если его менять как и 505 01 на 10 тык..., а дольше на нём тоже стрёмно, это масло не переносит некачественного топлива. Не забывайте, что дизельный В6 на баке может пролететь до 1200 км..., а это 10% межсервисного интервала- достаточно, чтоб загадить масло 507 напрочь продуктами сгорания ЕвроНоль-Три...
    Это самая дорогостоящая рекламная площадь. Она продаётся...и покупается. Завтра будет Мобил...или Шелл...
    Слава Богу, что хоть дизеля у ВАГ получаются непрожорливыми...у меня 225 тык пробега, жрёт 70 грамм на 1000 км, не доливаю ничего за межсервисный...
    Да, но свет не упёрся в кастрол...
    Допустимой? Она РЕКОМЕНДОВАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ...... Конечно допустима.
    Недавно закончилась обкатка......
    DPF в моем авто нет
    Эт хорошо...нет ограничений по применимости масел.
    Хех...за МКАД с топливом не так хорошо...
    505 01 (эти масла бывают как вязкостью 5-40 так и 5-30) с заменой в 10 тык позволит Вашему ДВС и ТРК жить долго и счастливо. Бренд масла? На вкус и цвет, главное, что б оно было НАСТОЯЩИМ, а не поддельным. ИМХО, настоящее у дилера ВАГ/Шкода/Сеат...или ищите надёжного первого импортёра (неперекупа)... Удачи на дорогах!
  47. #5424
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Спасибо за Ваше мнение и исчерпывающие ответы, bobz!
  49. #5425
    aries, не за что...вопросы применимости моторных масел- интересная тема...мало кто морочится на это, даже дилеры. В пятницу на атланте мне сказали, что в двигателе на заводе залит "оригинальный кастрол 5-40 лонглайф"...я улыбнулся......
Страница 217 из 278
