Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 22 из 278
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 72 122 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 6949
  1. #526
    Екатеринбург
    Еще раз перечитал внимательно мануал. Для авто, не обслуживающихся по системе Long Life (т.е. все в РФ), с двигателем 1,8 TSI допуск масла 502 и 504. То бишь Мобил1 0w40 допуски 502/505, что мне влили на ТО, я считаю можно смело катать 15ткм.
  3. #527
    я думаю, никто не против катай !
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Итак, заехал я на сервис, спросил о допусках...Сказали, что когда то раньше вроде был 504, но сейчас 502 00/505 00/505 01 - именно такое написано на канистре, которая валялась у меня в багажнике после ТО
    http://io.ua/8860981p
    http://io.ua/8860985p
    Плюс распечатали мне сервисный лист по моему кузову авто
    http://io.ua/8860995p
    В разговоре понял, что в принципе, можно настаивать и на 504 - но типа будет явно подороже...
    От себя менеджер рекомендовал мобил1 а не кастрол, мотивируя даже собственным опытом эксплуатации октавии 1,8Т
    Альтернативой мне показалось, что можно лить не заводское (кастроловское) 504, а мобиловское 504, которое по цене как заводское 502 - и цена не меняется - и 504 вместо 502 получится - но мобил...
    P.S. Так все таки получается что теперь я могу использовать свои остатки кастрола?
    http://io.ua/8823235p
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  7. #529
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Добавлю свои пять копеек абсурда в эту неоднозначную тему. Был два дня назад в Мейджоре на Новой Риге, задавал вопросы по Тигуану, несколько товарищей заинтересовались. Так вот, межсервисный пробег на дизель озвучен (и подтверждается распечатками по периодичности и стоимости ТО) 7500 км при применении масла Кастрол, и 15000 км при применении оригинального масла. Менеджеры-продажники о спецификациях масла и о том, почему так, круглят глаза. Ну типа это же оригинал, вот поэтому и 15000. Вот дилер жгет, работает на продажи оригинала, и пох на спецификации... Времени не хватило пообщаться с сервисниками, кто соображает Короче, с техническими вопросами у продажников туговато, очень даже.
    P.S. А масло Кастрол я уважаю и давно его использую. Качественный продукт, особенно сервисная линейка. Использовал и 5W60 и 0W60. Но никогда бы не стал его использовать на новых автомобилях-двигателях и другим бы не советовал. Действительно тугое масло, при переходе на него даже по двигателю заметно. Для хорошо б/у - полезно, меньше угорает.
    Последний раз редактировалось Yuri; 12.04.2009 в 16:22.
    Могу ошибаться - от ошибок
  9. #530
    тема более чем однозначная, на мой взгляд ... да еще фиг знает когда было письмо представительства, что все некомерчиские дизеля - 15 ткм межсервисный интервал. Всё остальное - мнение отдельных лиц по поводу допусков и интервалов. Тут или слушать продажников или иметь свою голову и принимать решение. Хотя и их понять можно - надо продать то, что есть и почаще
    Castrol, кста, сам именно масло не производит ...
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Антифриз - недорогой, масло в двс - можно лить любое по вкусу...
    Толстый, я вот не знала что надо масло Лонг лайф. И купила в авто магазине Профешенел Кастрол 5W30 Подливала уже грамм 250. Ты мне скажи, можно такое лить, или все таки в магазине клубном заказать оригинальное Лонглайф?
  13. #532
    всё нормально, если снизу канистры еще найдешь надпись VW504/VW507 и у тебя бензиновый мотор, то вообще - всё в шоколаде
    Цитата Сообщение от Simon$ Посмотреть сообщение
    все надоело!
    Очень интересно А ссылочкой не поделетесь где эта инфа по рекомендациям выложена?
    А позвольте поинтересоватся если где вы покупаете масла Castrol вязкостью 5W60 и 0W60?Для информации: таких вязкостных диапазонов данный производитель, как собственно и другие известные марки не производят. Вы наверно имели в виду 10W60?
    У меня 1.8TSI 2008 года выпуска.
    Внимательно ознакомившись со всеми мнениями и заключениями так и не понял почему нужно выбирать между производителями моторного масла???Допуск стоит на банке стало быть можно заливать. То что нам говорят и пытаются продать на дилерских станциях на 100% основана на коммерческом интересе оной станции, грубо говоря что есть то и льют. В мануалах на авто все черным по белому написано и очень хорошо спасает от неграмотности и "шарлотанских" объяснений мастеров приемщиков.Вывод по моему один:грамотно подобрать масло самому-по карману и по качеству.Сам езжу на 0W40 502 допуск, смена каждые 15 тыс.км с промывкой.Очень доволен.
  17. #534
    Почти Мембер Аватар для Antares
    Самара
    ТЖ бери 2 литра, там 1.5 надо для полной смены, ОЖ - две канистры по 1.5 литра, можешь и 3 взять на всякий ..
    ОЖ g012a8fm1 - около 450р/1.5литра
    ТЖ b000750m1 + b000750m3 - 700р/1.25литра
    Спасибо!!! а что значит: b000750m1 + b000750m3 - либо ту, либо эту?
    VW Passat B6 Variant Highline 2.0 FSI МКПП
  19. #535
    это страшное слово "промывка" ! если ты всё делаешь по мануалу, то зачем что-то промываешь ? и самое главное - как ты это делаешь ?
    IgorK62
    +100000 Как??? И чем??? И зачем???
  22. #537
  23. Рейтинг
    на масло нормальное жмутся, а на керосин и веретенку с сомнительными последствиями деньги тратят ... не понимаю людей ...
  25. Рейтинг
    А чем оно страшное для тебя?я имел в виду промывку масляной системы двигателя.Мануал к сожалению не расчитан на российские условия эксплуатации, ну или так скажем условно расчитаны. Наш бензин прямо скажем далек от идеала и прямо влияет на образование отложений в маслянной системе.К тому же условия московских дорог(пробки-низкие обороты,городской режим разгон-торможение, повышенная пыльность) влияет на скорейшее окисление масла и соответственно выпадение продуктов оного в отложения. Поэтому лично мое мнение это нужно очищать маслянную систему.Никого к этому не призываю и мнение не навязываю
    Что касается как я это делаю) Проффесиональной 10-минутной промывкой. Если интересует процесс могу рассказать)
    Последний раз редактировалось Ганджубас; 15.04.2009 в 23:05. Причина: р.s
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
  26. #539
    IgorK62
    Это кстати твоя подпись
  27. #540
    Живем уже в 21 веке)))А ты все еще думаешь о керосине?
  29. #541
    вроде всё понимаешь, а на деле занимаешься херней (извени, просто слов нет )
    Ты б хоть написал "это" - пятиминутное говно-керосиновая баночка или сомнительного происхождения жидкость, которую ты заливаешь в полном объеме, т.е. 4.5 литра ?
    а ты не думаешь, что уже после 10 ткм по московским пробкам от присалок масла осталось очень мало и серная кислота начинает свое коварное дело, если ты говоришь уж о качестве топлива ? ты 1/3 своего межсервисного интервала, примерно, проезжаешь на этой жиже, потом заливаешь в нее или же вместо нее вообще непонятно что и на самом деле считаешь, что этим самым очищаешь мотор изнутри и приносишь ему благо ? Походу, считаешь и навязать такое мнение ооочень сложно.
    Не легче ли не доводить просто до состояния требующего промывки и менять масло чуть раньше или использовать немного другое масло ?
    Последний раз редактировалось толстый; 15.04.2009 в 23:12.
    Подпись моя и это мое правило)Что каксается вопроса нашего дисскуса повторюсь что это делать надо. А вот чем это уже отдельный вопрос.Как не навредить и не сделать хуже самому себе?)))
  33. #543
    а что ты думаешь лежит в основе "пятиминуток" ?
    в грязь добавляют керосин, который вообще не понятно во что превращает остаток масла .... вот ты точно живешь не в XXI веке, раз что-то там "промываешь"
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    У меня написано VW 502 00/505 00 И чо это значит?
  37. #545
    IgorK62
    Извине если обидел, просто действительно, зачем это, проще менять масло после 8-10 ткм, и всё будет нормально, просто НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ на масле. Я не убеждаю, просто сам делаю так уже не на первой машине, и всё в порядке
  38. #546
  39. Рейтинг
    саш не ругайся но в какой-то мере поддержу камрада
    сам лично на предстоящем ТО 8 собираюсь немного промыть движёк потому как сам понимаешь.. просто освежить хотябы.. НО просто обычным маслом которое всегда и заливаю.. вместе с фильтром махну,погоняю и солью.. фильтр опять новый поставлю.. зато потом хоть видно что масло поменял..
  40. #547
  41. Рейтинг
    доливать по 250 мл можно, но больше не стоит !
    Лех, о таком методе "промывки" я и сам писал и это только гут, но он же не так действует ...
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
  43. Рейтинг
    Я лучше другое куплю Спасибо Толстый
  44. #549
  45. Рейтинг
    Согласен.Краеугольный камень этого вопроса что же исмользовать для процесса???Явно не баночку с говно-керосином!!!!Есть такие но есть и вполне проффесиональные продукты имеющие одобрения авторитетных организаций.Да, поясню я о промывочном масле речи не веду, как ты уже подумал)Речь идет исключительно о моющем комплексе присадок.
    Опять же поясню....промывать маслянную систему нужно в профилактических целях, даже для того чтобы осевшие на стенках масляных каналов загрязнения просто взвесились в масле и вывелись естественным путем)))если можно так сказать)))
    По поводу масла ты имеешь в виду наверно 504 допуск заливать? Мое мнение по этому следующее,оно опять же субъективно. Масла по моющим свойствам (сравниваю с 0W40 на котором езжу сейчас ) ничем не отличаются, разница в экологичности за счет уменьшения содержания серы,фосфора и хлора(это основа нормального антифрикционного пакета) в пакете присадок-это и для дизелей с сажевым фильтром тоже плюс огромный).Проще говоря антифрикционная составляющая пакета 504 в разы хуже, но экологичность и как говорят типа стойкость к окислению лучше.Но мое опять же лично мнение-все это туфта.Вот поэтому и промываю)
  46. #550
  47. Рейтинг
    любое с выше описанным мной допуском
    удачи
Страница 22 из 278
