Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 220 из 278
ПерваяПервая ... 120 170 210 216 217 218 219 220 221 222 223 224 230 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,476 по 5,500 из 6949
  1. #5476
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    WVWZZZ3CZDE150201
    Нихрена у Вас нет......- "0GG Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4 "
    7TP Декоративные вставки, дерево Zebrano- приятная фишка, ИМХО...
    0G6 Tiptronic с режимом движения накатом- интересная хрень...
    ПС Вчера видел новый (2013) GL350cdi...вставки из НЕШЛИФОВАННОГО дерева, прикольно смотрятся...
    http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/...e5w30-new.html
    А разьве 505.01 5в-30 бывает?
    Я русскАязычным масляным сайтам не верю, ИМХО- там пишут Алени характеристики. Но по этому конкретному бренду есть немецкий сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЯ- http://www.ravenol.de/produkte/verwe...sae-5w-30.html , оно действительно 5-30 и действительно 505 01...
  3. #5477
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Движение накатом хрень полная))) в пробках не удобно, скорость набирается сама, ибо на нейтралке катешься
    Ну и что лучше залить 5в-30 или 5в-40 с допуском 505.01 ????
    зы Хотя склоняюсь, что куплю 507 допуск)))))
  5. #5478
    Мерседес-Бенз ограничил в РФ (конкретно в Москве) межсервисный интервал дизельных автомобилей ДЕСЯТЬЮ тысячами...официально. Причина- топливо ДЕРЬМО. Можно это оспаривать, но Мерседесу я верю...
    А пофик, главное допуск. Лично я выбрал бы 505 01 (на нём и езжу), но это субъективно.
  7. #5479
    Москва, ЮВАО
    Кстати хотел спросить, а что если лить сперва 505.01 допуск, а потом 507 и чередовать так (например лето-зима), ничего критичного для двигателя не будет?
  9. #5480
    Не думаю, что это критично. Так же и пользы от этого никакой... Разве что морозный старт теоретически легче на 507..., но я и на 505 01 не жалуюсь...рекорд -26С, но это раза два, обычно от -25С я езжу на такси...... Машину жалко.
  11. #5481
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    По всем ОД Skoda auto разослано письмо Исх.№ 029\13 от 4.07.2013 г.
    "Уважаемые коллеги, настоящим информируем Вас, что начиная с сегодняшнего дня, при замене моторного масла в автомобилях, оснащенных двигателями CDAA, CDAB, CCZA, Skoda auto рекомендует использовать полностью синтетические моторные масла SAE 0W30, ACEA A3\B4, VW 502.00. Это изменение будет отражено в таблицах инспекционного сервиса, начиная с 33 КН 2013 года.
    Данное решение вызвано рядом факторов, которые характерны для нашего рынка:
    -нестабильное качество топлива;
    -частые короткие поездки, пробки в городских условиях;
    -жесткие температурные условия для большинства регионов.
    При использовании иного моторного масла, при температуре ниже -15С, может произойти чрезмерное увеличение вязкости мотороного масла.
    В ближайшее время специалистами завода будет выпущена соответствующая TPI.
    ВАЖНО! В случае несогласия клиента с данной рекомендацией необходимо в обязательном порядке сделать соответствующую отметку в сервисной книжке и в рекомендациях к заказ=наряду.
    Данная информация должна быть доведена до сведения всех лиц, прямо и косвенно связанных с исполнением данного предписания.
    Руководитель группы послепродажного обслуживания Позднышев Михаил"
    Напомню перечень одобренного масла 0W-30 502 допуск, он не велик.
    Aral SuperTronic G 0W-30 50200/50500
    Castrol Edge 0W-30 50200/50500
    Castrol Edge A3/B4 0W-30 50200/50500
    Castrol Edge Professional A3 0W-30 50200/50500
    Castrol Edge with SPT 0W-30 50200/50500
    Castrol Magnatec A3/B4 0W-30 50200/50500
    Castrol Magnatec Professional A4 0W-30 50200/50500
    Castrol Syntec European Formula 0W-30 50200/50500
    Quantum Synta ED 0W-30 50200/50500
    Shell Helix Ultra 0W-30 50200/50500
    Shell Helix Ultra E 0W-30 50200/50500
    Последний раз редактировалось Дуськин; 17.09.2013 в 20:56.
  13. #5482
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    По всем ОД разослано письмо Исх.№ 029\13 от 4.07.2013 г.
    Ты не в курсе, когда именно это письмо к ним попало?
    Просто я 16.07.13 делал масляный сервис. Мастер даже не заикнулся про это.
  15. #5483
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    На сколько я понял, это письмо из Skoda auto...Очередной эксперимент на младшем брате...
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  17. #5484
    Москва, ЮЗАО
    Я это тоже заметил в тексте.
    Но ведь модели моторов идентичные.
    Просто как раз готовлюсь к очередной замене масла на зиму и не хотелось бы попасть в ситуацию, как некоторые камрады в прошлом году попали.
    ЗЫ.
    Я сейчас во всех подразделах ОД здесь на форуме продублировал этот текст.
    Посмотрим, кто и что ответит.
  19. #5485
    Нижний Новгород
    Это для ОД Skoda auto, сейчас подправлю сообщение. Моторы у нас и Skoda одинаковые, письмо выложил только для информации.
  21. #5486
    Мембер Аватар для Стас_73
    Блин о525, я себе Арала 504/507 налил и езжу не парюсь, расход за 10 000 км 0.
    Б5, Б5+, Б6, СС, А6, Ф10, Е213, G30-ездил,
    сейчас G05 и 958.
  23. #5487
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    Делал ТО-2 в Финляндии на прошлой неделе у дилера VW в Лаппеенранте, "LansiAuto". Залили CASTROL 0W30 SLX LONG. VW 502, раньше лили 5W30.
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
  25. #5488
    Нижний Новгород
    Попали на красную масленку любители бензина ГПН Московского региона (имхо).
    Можно написать этому Позднышеву Михаилу и спросить, а с какого собственно именно 0W-30?, где одобренных масел кот наплакал. Mikhail.Pozdnyshev@skoda-avto.ru
  27. #5489
    Москва, ЮЗАО
    Я пока дождусь ответов кого-либо из наших ОД.
    А там.... посмотрим.....
  29. #5490
    Чудеса... Шкода страхуется от мороза ниже -15С маслом 0-30? Криминала, собственно, никакого, допуск 502 редкость у 0-30, да и сами масла такой вязкости не особо распространены- потому и список куцым кажется. Удивление не масло вызывает, а то, что телега (письмецо озвученное) впереди лошади (ТПИ) оказалось... Масло то дороговато...не только для сверхнародной Шкода, оно и для Мерседес недёшево...попахивает лоббирование интересов...из 11 члЭнов списка 7 кастрол+кастрол официальная марка концерна...хз...нокомментс...ждём пояснений от ОД...если не забуду, позвоню завтра в ОД Шкода в Минске, получали ли они что то подобное и вообще...
  31. #5491
    Нижний Новгород
    У Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 температура замерзания -52 градуса, не плохой задел.
    Анализ http://www.oil-club.ru/forum/index.p...attach_id=9931
    Масло на ПАО базе, правда без эстеров. В розницу Равта продает по 1733рубля/4 литра (433рубля литр), не особо и дорого вроде.
  33. #5492
    14 долларов...дороже только оригинальная трансмиссионка... Я оцениваю дороговизну масла не по толщине кармана......, а по остальным продуктам рынка.
    Это хорошо...только зачем? У 0-40, которое не хуже, вроде -42С...чем плохо? Мы ж не в Сургуте или Нижневартовске...ИМХО.
    Castrol
    Ну не люблю я кастрол......, а его в списке кандидатов почему то большинство...... Дождёмся ответа ОД в профильной ветке, я так понял, если сходу ответили, что будут разбираться, то пока не в теме...
  35. #5493
    планета Земля
    Есть ли ощутимая польза этого масла (0-30 ) на летний период, по сравнению с LM4200 5w30 или только в зимний период будет "ощутимое" преимущество?
  37. #5494
    Официальный Дилер VW "Атлант-М" Аватар для Алексей Лазарев
    Цитата Сообщение от Алексей Лазарев Посмотреть сообщение
    Да, такая дискуссия сейчас ведется. Но пока официальных обращений со стороны ФГР не поступало.
    На следующей неделе будет более точная информация.
    UPDATE
    в рамках решения Импортером проблемы загустевания масла при низких температурах, TPI 2033784/1,
    на следующей неделе в отделе запчастей Атлант-М будет осуществлен переход:
    с масла Castrol Edge 5W-30 Professional OE (502.00; 505.00; 505.01) на Castrol Edge 0W-30 Professional А3/В4 (502.00; 505.00)
    P.S.
    На масло EDGE 5W-30 PROFESSIOANL OE будем продолжать поддерживать страховой запас - для клиентов на долив, а также для а/м, требующих допуск 505.01
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:33
    О причинах:
    http://issuu.com/9985/docs/_________...399944/4890568
    И еще одна полезная презентация от МАДИ-ХИМ
    http://issuu.com/9985/docs/__________?e=3399944/4890547
    Сообщение добавлено в 21:21, предыдущее сообщение было в 21:00
    Полезная информация в связи с этим:
    Выложили подробности здесь:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1286348
    Последний раз редактировалось Дуськин; 19.09.2013 в 06:47. Причина: Поправил ссылку
    Зам. директора по маркетингу Атлант-М
    www.atlant-m.ru
    www.passat.ru
  39. #5495
    Сомневаюсь, что Вы вообще разницу заметите между зимним стартом на 0-30 и 5-30 при температурах до -30С...ИМХО.
    Грустно...какой нафиг лонглайф и его спецмасла, мы не доросли ещё...
  41. #5496
    Москва, ЮЗАО
    Борь, это точно.
    Но, думаю, что если сейчас все ОД ВАГа будут рекомендовать на зиму именно 0W30, то хошь-не-хошь, а в какой-то мере придется прислушаться.
    А вот это точно.....
  43. #5497
    Ты знаешь, сомнительно, что 0-30 более устойчиво к разбавлению бензом и/или загустеванию от наличия воды...хз, будем надеяться, что это поможет.
    Так деваться некуда...я бы и не думал. Масло то само по себе неплохое... Разве что неудобство- летом летнее, зимой зимнее...но, думаю привыкнуть можно. Однако продолжаю считать, что 15 тык сильно завышенный интервал для СНГ в таких условиях... На новом ФВ жены однозначно 10 буду делать не смотря на гарантию, куланцы и пр., здесь стоимость вопроса ничтожна в сравнении с техническими нюансами цепных мотров ВАГ...да и не цепных...
  45. #5498
    Москва, ЮЗАО
    Ну это-то понятно.
    Этот факт, думаю, мало кто отрицать будет. Это же химия.
    Это будет удобно тем, кто в год более 15-20 тыс. км накатывает.
    А если кто-то ездит в качестве "водителя выходного дня", то некоторые могут считать, что это расточительно.
    Хотя понимающие люди спокойно воспримут.
    Ведь сибиряки и северяне вряд ли круглый год на одном и том же типе ездят.
    Да это, кажется, уже тыщу раз обсосали.
    Купить такую дорогую машину, а потом самому же её гробить - это ИМХО надо быть садистом и не анализировать информацию о месте эксплуатации авто.
    А ведь кто-то еще считает, что полностью выполняет требования производителя.
  47. #5499
    Нижний Новгород
    А зачем вы собрались сливать 0W-30 летом? Многие масла 0W-30 при рабочей температуре 100 градусов ни сколько не жиже 5W-30, а некоторые и немного более густые. Вся разница в вязкости проявляется только при отрицательных температурах.
    Менять масло однозначно на 7.5 тыс.
    У меня в семье стало 4 машины и убивать столько времени на посещение сервиса я не могу. Собрал себе устройство как в этой теме http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=202465&st=0 масло теперь меняю за 15 минут в любом месте при любой погоде.
  49. #5500
    Да... Только при этом требования несколько размыты, понятие "тяжёлые условия эксплуатации" стал прописывать ВАГ, но без акцента...и без конкретных цифр- на усмотрение потребителя... ИМХО- 4,5 литра моторного масла и 15 тык в наших условиях малосовместимы...особенно для городского цикла... Но это решать каждому индивидуально... Для меня замена масла+МФ со стОимостью материалов 60 уе (руки мои) не является напрягом ни разу...так как в день не более 30 км (15+15) проезжаю, зимой даже прогреваться толком не успевает...для меня 8 тык интервала оптимально...ИМХО.
Страница 220 из 278
