Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 227 из 278
ПерваяПервая ... 127 177 217 223 224 225 226 227 228 229 230 231 237 277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,675 из 6949
  1. #5651
    Совместимость масла.
    Всем доброго дня!
    Возможно глупый вопрос, но хочется быть уверенным.
    Залито масло Special Plus 5W40 502 00\505 00\ 505 01, можно долить масло LongLifeIII 5W30
    504 00\ 507 00?
  3. #5652
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Цитата Сообщение от Maximkaa Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    504 00\ 507 00?
    нет нельзя, принципиально разные масла((((
  5. #5653
    504 00\ 507 00?
    Можно, тем более бренд один. В бортовой литературе автомобиля указано, что при использовании моторного масла ЛЛ3 допускается доливка не более 1 (одного) литра иного допуска. Не думаю, что в обратную сторону иначе. С другой стороны термины "можно" и "нежелательно" различаются... Лично я не стал бы бодяжить, ИМХО. Если у Вас завалялясь литруха- не стОит с ней эксперементировать...
  7. #5654
    Уфа
    1.9 BLS
    заливал кастрол едж 5-40. не доливал между заменой. раз в 10тыс.км
    сажевый вырезал..
    что залить?
    вопрос после прочтения: http://bmwservice.livejournal.com/
    рекомендуют Mobil. какой лучше?
    Mobil син Super 3000*1 дизель 5-40 4л - 1934руб - этот норм?
  9. #5655
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    почему раньше заливал 5-40 и допуск 505,01,надо было с сажевым лить 5в30 и 507 допуск.сажевый где резал и ск денег?...мобил-хорошее масло,как и кастрол если не левые есно.
  11. #5656
    Уфа
    не. значит 5-30 заливал. точно с 507 допуском.
    резал сам ))))))))))) был на удивление чистый, но в последнее время очень часто включалась регенерация. основная трудность вытащить банку со всеми торчащими датчиками ( не смог на месте их открутить), так и вытащил с потрохами, ослабив подрамник
    прошивал за 10.
    + ушли ошибки егр, тянет много лучше. расход чуток уменьшился
    - чуть свист на холостых из выхлопной трубы сзади и вонь когда стоишь )
  13. #5657
    Регион 32
    ну и зачем масло менять,если жора не было.от добра бобра...сам на кастрол эдже и жора нет,и менять не собираюсь.пусть пишут и гонят на кастрол.
    Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #5658
    Уфа
    Re: Какое масло нам заливают в двигатель?
    мне же тогда можно не с 507 допуском уже?
  17. #5659
    Регион 32
    конечно,даже нужно.505,01-ваш допуск сейчас.
  19. #5660
    Вариантов для Вас всего два- или 507 или 505 01. У Вас насос-форсунки...допуска эксклюзивные, с иными уложите распредвал/ГК...
  21. #5661
    Уфа
    505.01 что то редкий..
    507 как обычно значит залью...
    в магазине настойчиво предлагают ликви моли
    по отзывам гон на кастрол..
    поэтому задался вопросом )
  23. #5662
    Да ну...как дерьма на рынке, четыре года на нём езжу.
    гон на кастрол..
    Хех...меня что то на него не тянет- но это субъективно......
  25. #5663
    Уфа
    какой льете?
    Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40 - этот норм?
  27. #5664
    какой льете?
    Арал Хагтроник 5-40 (502/505/505 01)
    Нет. У этого масла нет допуска к насос-форсункам, это не Ваше масло.
  29. #5665
    Уфа
    Aral HighTronic 5W-40 (синт) - 400 руб/1л
    о и не дорого
    шелл ультра авл 5-30 - 3300 руб / 5л
  31. #5666
    о и не дорого
    В РБ оно 11-12 уе за литр, назвать его дешёвым нельзя...... У меня дисконтная карта, с этого года -20%...
    Не перепутайте, есть два Хагтроника 5-40, один 502/505, второй- 502/505/505 01...один из них идёт как Хагтроник-М, никак не замомню, какой, кажется 502/505.
    (синт)
    Брешуть демоны, это гидрокрекинг......
    Если не контрафакт- неплохое масло.
  33. #5667
    Регион 32
    чейта редкий,обычный.вот только на одном сайте неск страниц масел с допуском 505.01 ----------------Масло с допуском VW 505.01 - glonas.by----------засини-копируй и позырь,и на других сайтах море таких 505.01 масел...если нет жора и цена и все устраивает,то можно и лить 507 и дальше.
  35. #5668
    Уфа
    остановился на шелл ультра авл.
  37. #5669
    Регион 32
    хорошее масло,маслянное.отпишись потом как оно по сравнению.
  39. #5670
    Королёв - Переделкино
    Доброго дня всем. До ТО-1 осталась 1 тысяча км, решил озаботится, какое масло залить.
    На 5 тысячах менял масло, залил в Атланте Кастрол (0W-30, 505 допуск).
    Сегодня позвонил в Атлант - заливают только Кастрол. Позвонил в VW-Центр Север - у них и Кастрол, и Мобил, и Мотул, и Ликви Моли.
    С одной стороны, зачем извращаться и менять бренд, если всё хорошо (ТТТ), но с другой стороны, Мотул и Мобил заливают из литровых бутылок, а Кастрол и Ликви Моли - из бочек. А сколько оно там отстаивается, кто и когда его перемешивает и перемешивает ли - неизвестно.
    Арал, увы, не наливают, а то бы, как рекомендует уважаемый Bobz, перешёл на него. Но авто на гарантии, со своим маслом на ТО не поеду.
    Посоветуйте, знатоки. Авто в подписи.
  41. #5671
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    мне арал не понравилось.
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  43. #5672
    Чем?
    Я никому не рекомендую Арал......, спрашивают что лью, я отвечаю...и никоим разом не являюсь торговцем данного бренда, я сам его покупаю за свои деньги. Пять лет им пользуюсь и на бензе жены и на своём дизеле- соскакивать не собираюсь, оно меня устраивает, ничего личного и никакой рекламы, упаси боже.
    Хех... те же проблемы с машиной жены, месяца через два ТО-1... Оригинал дОрог, а в альтернативе только кастрол...
    ПС
    А я тихо сам поменял на пяти тыках......с заменой МФ. Причём МФ меченый был......, пришлось и свой пометить так же...
  45. #5673
    В РФ
    Сейчас на этом, очень доволен! Gulf Formula GX 5W40 502/505 + Mb 229.5 / A3
  47. #5674
    В РФ
    Чем?
    шумно работала, подъедала, авто было skoda octavia A5 1.6 FSI
  49. #5675
    Gulf
    Это ИМЯ. Ведущий производитель моторных масел для судовых двигателей вааще то...
    Какой допуск/марку использовали? А после смены бренда стала работать тише и расход снизился?
Страница 227 из 278
