Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 242 из 278
ПерваяПервая ... 142 192 232 238 239 240 241 242 243 244 245 246 252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,026 по 6,050 из 6949
  1. #6026
    В продолжение истории.
    Сегодня позвонили ребята из autodoc, получив ответ от поставщика.
    Масло с бельгийского завода предназначено для Европы, для России же масло выпускается только на немецком заводе и специально подкрашивается в другой цвет (зеленый). Для Европы масло подкрашивается в цвет, который можно видеть на фото выше (бледно-голубой, что ли). В целом ждем ответ еще от представителя Castrol (и я, и autodoc).
    Странно, я вот думал масло вообще это в России разливают..
    P.S. посмотрел масляный фильтр, насколько смог посмотреть. Дата и код сверху на крышке фильтра - указаны. Думаю, фильтр оригинал.
  3. #6027
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    в России Кастрол Эдже ваще не разливают.
  5. #6028
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Господа знатоки, кто подскажет (какое у кого мнение)? ВАГ 22.07.14 обновил список допущенных к применению масел (мне нужен допуск 505.01) https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0500_50501.pdf На многие масла из этого списка производитель, в т.ч. на своих оф. сайтах, не указывает допуск 505.01, а ВАГ разрешает их применение. Как вы думаете, кому верить, производителю масла, или ВАГу?
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  7. #6029
    Голословно. Укажите пример- будем думать...
    АБАРЖАТЬСЯ, всё реально с точностью до наоборот, а цвет везде одинаков... Пусть укажут место производства и название завода-производителя конкретно Ваших вонючих (в прямом смысле слова) банок. Правду я знаю, сравним варианты...
    ПС Нет понятия "Кастрол для России", есть понятие "Касторол не для продажи в ЕС"...так, к слову
    При хорошем раскладе Польша, при плохом- Турция... У Кастрол нет своих собственных заводов...Кастрол вааще фантом- это торговая марка...в мутном озере Бритиш Петролеум.
  9. #6030
    USSR
    Да нивапрос: http://aral.ua/rus/shop/production/tronic/52 и http://aral.ua/rus/auto/applications/car/52
    Смотрел это масло в официальной точке продажи. Ни на канистре, ни в каталоге 505.01 не значится. Манагеры тоже ничего вразумительного не ответили.
    И ещё Shell Helix Ultra 5W-40 есть у ВАГа и не указан допуск вот здесь http://www.shell.com/global/products...ltra-5w40.html
    Всю таблицу лопатить не буду. Просто интересуют масла, которые могу купить не на рынке, а в официальных точках продаж, указанных на оф. сайтах производителей.
  11. #6031
    Эти маслА (серия "блю" 10-40) никогда не имели 505 01, а в списке ВАГ, выложенном Вами указаны иные марки АРАЛ 505 01 (серия Plus2Synth, 10-40), которые официально в СНГ не поставляются. Так что Вы путаете конкретно... Чем Вам не нравится официально поставляемая серия АРАЛ "Хагтроник" и остатки серии "431" с 505 01? Не знаю...
    Видимо есть разница...как например у Хагтроника, который бывает с 505 01, а бывает и без- название одинаковое, маслА разные. Я хочу сказать, что я так и не смг найти в своё вреня Шелл с 505 01 в Минске, предложили под заказ, но в таре не менее 20 литров...я отказался...
  13. #6032
    USSR
    Bobz, вот ещё примеры:
    Вот эти масла http://www.bplubricants.com/en/produ...co-5000-10w-40 , http://www.bplubricants.com/en/produ...00-a3b4-10w-40 в таблице ВАГа имеют допуск 505.01, а производитель ВР даёт 505.00.
  15. #6033
    Еще раз повторяю- вероятнее всего Вы говорите о разных маслах- БПВиско 5000 бывает разный, с разными литерами и, соответственно- с разными допусками. Если Вы не можете найти в продаже и в интернете озвученное в листе допусков масло с 505 01, то это не значит, что его нет в природе. Вообще, этот допуск медленно и уверенно уходит в небытие...время насос-форсунок уходит, производители решили эту тему не развивать, а упёрлись в комонрейл... Вот например- великолепное масло Арал 431, суперское, эксклюзивное с единственным допуском 505 01, разработано специально для ФВ...снято с производства более года назад- экономически не выгодно...
  17. #6034
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    имхо нормальное масло, просто с разных заводов, я бы еще в чистой сухой бутылке немного смешал и оставил на ночь, уверен разницы не будет - лейте.
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  19. #6035
    Рецептупа одного и того же бренда/марки моторного масла должна быть одинакова, где бы она не производилась. Если иначе- то тогда как же быть с допусками? Ведь рецептура влияет на это непосредственно... Меня лично напрягает в первую очередь разница в запахе масла... Этого ТОЧНО быть не должно. Ну и разница в флюористенции тоже напрягает... О ранице в наклейках можно не парится сильно- разница в упаковке есть даже в оригинале, например упаковка оригинального салонного фильтра, произведённого в Польше на заводе Фильтрон СИЛЬНО по цветовой гамме отличается от того же оригинального фильтра, только произведённого на заводе во Франции (марки не вспомню, но бренд достойный).
  21. #6036
    В РФ
    Shell у меня тоже по разному пах
  23. #6037
    Вы знаете- ни разу не нюхал маслА при заливке......, потому для меня это тёмный лес... Я не парюсь, потому, что беру моторное масло там, где априори нет подделки...
    Вспомнил название французского бренда ФС в оригинале- Валео...приятно брать в руки...
  25. #6038
    Кемерово
    У меня пассат 2008г.в. BZB 160 л.с. Прочел много литературы по маслам и только голову затуманил, много чего пишут. По показателям самое подходящее для моего двигателя(лично мое мнение) Mobil 1 ESP Formula 5-30, вязкость при 100-12,1\температура застывания -45\ температура вспышки 254.
  27. #6039
    Прочитайте сервисную книгу или задайте вопрос на горячую линию ФГР, если лень читать эту тему. Ваше масло должно иметь всего один параметр- допуск от ФВ для Вашего мотора. Так же масло должно быть НАСТОЯЩИМ, то есть тем, за что Вы заплатили. А бренд, вязкость, температура помутнения и вспышки, форма канистры, запах и цвет- на Ваш вкус...
    ПС Mobil 1 ESP Formula 5-30 это НЕ ВАШЕ масло.
  29. #6040
    Кемерово
    Да нет читать не лень, если верить характеристикам этого масла то допуск 504/507 имеет, хотя сам последние 10 т.км. лью SPECIAL PLUS 5-40 502/505 в серых канистрах, покупаю его у ОД. В сервисной книжке написано если ЛЛ то 504 если нет то 502 допуск. В связи с тем, что на территории России нет бензина ЕВРО 4 и выше принял решение лить 5-40 с допуском 502. Присадки в нем не урезанные как в 504 значит моет лучше. Весь вопрос в прокачиваемости в зимнее время когда -30...-38. У нас в Сибири бывает -25 с ветром а это уже минимум -30. Хотел перейти на МОТЮЛЬ 5-40 8100 X-clean. Вы, что посоветуете?
  31. #6041
    Спешал Плюс- ИМЕННО ВАШЕ МАСЛО, с учётом того, где Вы его покупаете- вааще плюс. Если вопрос в зимнем холодном старте- или 0-30 (совершенно Ваше масло с точки зрения ФГР, уже как с год для 1,8тси, вариантов немного- Кастрол или Шелл имеют допуск, остальные нет) или 0-40 (выбирайте то, где нет 229.31 или 229.51 допусков от МВ, так как оно идет под сажевый и/или ЛЛ соответственно, т.е. практически аналог 504, только от МВ), и там и там с температурой помутнения всё в порядке и допуск 502- Ваш. Нахрена козе баян с 504/507? У Вас нет сажевого фильтра и дизельных насос-форсунок...как нет и лонглайфа.
    ПС Шелл выпустил новый продукт Ультра 5-40. Ноухау концерна- гидрокрекинг из газа по цене гидры из нефти. Ещё не нюхал его, но по идее нижняя температура применения должна быть на уровне полностью синтетической ПАО-нулёвки...
  33. #6042
    Кемерово
    Огромное спасибо за подробный ответ, значит останусь на SPECIAL PLUS 5-40 502.
    Вообще есть смысл на лето лить 5-40 а на зиму 0-30 0-40 или уже не маяться и лить 5-40 круглый год?
  35. #6043
    Совершенно не за что. Касательно применения 5-40 летом и 0-30/40 зимой тут решать Вам. Отталкиваться от того, какая температура в среднем...с нормальным АКБ -30С для 5-40 не проблема...даже для дизеля, а у Вас бенз...у меня на дизеле с НФ рекорд- минус 26 с полтыка на 5-40... С учётом того, что Вы написали в пределе -30С, то я бы не парился с переходами от масла к маслу по сезону.
    FILIN88 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #6044
    Кемерово
    У нас работники ОД у кого автомобили фольксваген льют себе в машины масло Спешиал плюс из серых канистр, кто 5-30 кто 5-40
  39. #6045
    Спешал Плюс вроде только 5-40/502-505...
  41. #6046
    Кемерово
    наверное, имел ввиду, что льют все из серых канистр 1 и 5 л.
    На экзисте такое можно брать или лучше у ОД(на экзисте подешевле)?
  43. #6047
    Наверное- из серых канистр, потому и путаница. А насчёт экзиста...никогда не куплю там моторное масло, у меня принцип- только у первого импортёра в специализированном магазине или у ОД (но это у нас неразумно дорого). Напомню- есть два критерия, это наличие правильного допуска и натуральность продукта. Натуральность под большим сомнением у экзиста (это простой перекуп), на развалах авторынков и полках гипермаркетов- там тоже одни перекупы, происхождение их товара отследить практически невозможно.
  45. #6048
    Кемерово
    Многие озадачены какое масло лить, малозольное или полнозольное 502 или 504 допуск, 5-30/40 или 0-30/40. Проводят тесты масел после пробегов.
    Если судить с точки зрения простого автолюбителя получается такая картина: лучше лить то, что советует производитель автомобиля, полнозольное, моет лучше, но и щелочное число выше, с увеличением пробега окисляется(чем больше пробег тем больше кислотность и отложения) +испаряемость (угарность) тем самым отложений больше чем в малозольном. Но малозольное моет чуть хуже или чуть дольше. ИМХО
    Сравнивал характеристики у трех разных производителей новых масел у всех показания почти не отличаются, разве так сильно важно если щелочное число в первом 6,46-7,4(малозольное) и втором 7,5-10,1(полнозольное). Здесь скорей всего самое важное значение имеет сама основа масла а не присадки(урезанные или нет) и его угарность. Чем больше угарность тем больше проблем с двигателем. А угарность на мой взгляд во многом зависит от основы масла.
    В одном из клубов парни сравнивали испытания различных видов и производителей масел после пробегов на своих авто. Сливали масло и относили на анализ в лаборатории. И только после результатов анализов становилось ясно когда какое масло и на каком пробеге менять для данного типа двигателя.
    Все, что написал лично мое мнение.
  47. #6049
    В РФ
    для ТСИ лучше делать замену на 7500км и лить среднезольное (до 1) чтобы не засирать клапана впукные...
  49. #6050
    Уфа
    сейчас заливаю по привычке " Масло моторное синтетическое "Helix Ultra AV-L 5W-30", 5л" VW 504.00|VW 507.00
    после удаления сажевого фильтра проехал уже около 40 тыс.
    можно ли заменить\ лучше ли будет заменить это масло другим шеллом? каким? с другим допуском.
Страница 242 из 278
