Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 258 из 278
ПерваяПервая ... 8 158 208 248 254 255 256 257 258 259 260 261 262 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,426 по 6,450 из 6949
  1. #6426
    Цитата Сообщение от adept Посмотреть сообщение
    криминально ли переходить с допуска 504/507 на 502/505
    Нет, не криминально.
    на что обратить внимание когда дилер будет менять масло
    Ни на что, слил- залил, масла совместимы, если Вы об этом.
    я так понял сейчас ОД рекомендуют 0w-30?
    Когда как...зависит от ОД, а ФГР рекомендует 0-30 (502) для бензиновых моделей.
    Цитата Сообщение от ВОЛЯ Посмотреть сообщение
    0w40-30 или 5w30 -40?
    Да пофик, ИМХО. Если АКБ подгулявший, конечно 0-30 предпочтительней, но дороже.
    adept Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6427
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    Всем доброго времени суток. Кто подскажет криминально ли переходить с допуска 504/507 на 502/505 на что обратить внимание когда дилер будет менять масло на ТО с другим допуском? И по вязкости масла я так понял сейчас ОД рекомендуют 0w-30?
    если 502 допуск, то только с допуском AСEA C3 - что б не убить катализатор (если машина с катализатором). Катализатор умирает медленно, поэтому если машина не на 3 года, то только с C3. Пример такого масла или ищи, что б было написано "бла бла бла спец. для катализаторов бла бла бла", например такое. Многие думают, что катализатор убивает плохой бензин, на самом деле это только часть правды, его убивает еще много чего, что есть в маслах, если оно не предназначено для работы с ним.
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  5. #6428
    Не убъёте. Лоусапс- фишка исключительно для дизельных моторов, оборудованных сажевым фильтром. Не путайте ЗОЛЬНОСТЬ масла с САЖЕОБРАЗОВАНИЕМ. Зола и сажа- две разные категории.
  7. #6429
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Привет. Озадачился моей первой заменой масла на passat 1.4 ecofuel (165ткм), но блин чем больше читаешь тем больше сомнений в голове появляется. Как говорится меньше знаешь, крепче спишь, спокойней ездишь.
    Собственно имеется на руках пару банок motul 300v 5w30, решил его не лить так как не гоночный болид у меня все же.
    Сегодня был в Окее, искал 5w40 кастрол но так и не нашел, а из того что было купил mobil 0w40 new life, допуск VW502 имеется.
    Поискав по данной теме четкого мнения о нем не сложилось, и теперь вот думаю лить не лить
    Обзвонил официалов, все как один про кастрол 5w30 лонглайф только знают, хотя допуск вроде не мой.
    Помогите остановиться на чем-нибудь.
    Спасибо
    Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
  9. #6430
    Лейте и не парьтесь, ИМХО. Хорошее масло...если не подделка.
  11. #6431
    Спб
    bobz Спасибо, пока склоняюсь на нем остановиться, главное заменить быстрее, пока новых мыслей не появилось.
    Ну я рассчитываю, что в крупных сетях оригинал все же. Было уже поздно, с документами не стал заморачиваться,
    в след раз попрошу что-нибудь показать из сертификатов или что там еще должно быть.
    Да кстати, в Океях в отделе автохлама скидосы на очень могое 25%, может кому надо что прикупить. поэтому я масло так немного спонтанно и купил...
    (если моя реклама на кого-то подействовала,, то уточните перед поездкой действует ли еще, чтобы потом меня не проклинать)))
  13. #6432
    Вот чё, братцы, сестры , написал в VW письмо на днях:
    "Здравствуйте! Вопрос про моторное масло. Владею Passat 1.8 TSI 152 л.с., DSG7, 2011 г., пробег 120 000 км. Москва, езжу 90% по городу. В последнее время появилось много слухов, что надо лить 502 допуск, а не 504, это так? При пробеге больше 100 тыс км есть ли какие особые рекомендации при выборе масла?"
    Отвечают:
    "Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для двигателя Вашего
    автомобиля Volkswagen Passat с рабочим объемом 1,8 литра рекомендуется
    применять оригинальное моторное масло концерна Volkswagen (Special C с
    вязкостью 0W30 и допуском VW 502.00). В случае отсутствия возможности
    использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло
    Castrol c допуском завода-изготовителя VW 502.00 и вязкостью 0W30.
    Допуск указывается на упаковке масла.
    На пиар фирм не обращаем внимание, если по сути - что скажите? 0W дороговато стоит то...
  15. #6433
    По сути- посмотрите, кто изготавливает 0-30 с допуском ВАГ...их ЕДИНИЦЫ и они, что очень удивительно- официальные маслА ВАГ (кто то шкоды, кто то ФВ, кто то Ауди). Официальная версия перехода на 0-30 схожа с дизельгейтом и такая же наивная- ВАГ печётся за экологию, так как это "типаэнергосберегающие" масла. На самом деле Вас заставляют приобретать более дорогостоящий продукт, не более того. Ваш допуск 502, с ним и покупайте. А по поводу 0-30 или 5-40 я бы лично не парился и брал 5-40 или 5-30 с 502. Здесь переплата за фуллсинтетику 0-30 совершенно не обоснована, ИМХО. Удачи на дорогах!
  17. #6434
    bobz, да, тоже подумал, что кризис/скандал с дизелями, бабки им нужны, а 0W существенно дороже ну и всё что Вы написали...согласен, короче
  19. #6435
    Ну и у этого масла есть нюансы... Очень большая активность к резинотехническим компонентам, она заглушена конскими дозами присадок, но всё равно не особо приятно.
  21. #6436
    Странно, уважаемый Total, пишет что есть 502 допуск у QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30, а в erwin-е нет допуска, я не понял
  23. #6437
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    ервину больше веры,чем надписи на канистре.
  25. #6438
    У кварца игра слов скорее всего. "Допущен" и "соответствует". Разницу улавливаете? Плюс к тому ВАГ начал игру с допусками, ждите- скоро у любимого многими кастрол лонглайф 5-30 отберут 504/507, наверное с нового года. Да и не только у кастрол- шелл тоже...распродаёт остатки, а прекрасное хеликс ультра экстра вааще снято с производства, зато запущен новый продукт 0-30 с 504/507. Правда ценник...маманегорюй...я отказался даже со всеми моими скидками- совершенно не гуманно, на последнем ТО неделю назад залил остатки хеликса с 504/507. Чё дальше делать- будем смотреть... ВАГ падла заигрался, ИМХО.
    Да вот уже и хрен его знает... Маслёнщики божатся, что рецептура 5-30 504/507 не менялась, просто ВАГ отозвал допуск. Такие вот дела...нет больше абсолютной правды в Эрвин......
    Последний раз редактировалось bobz; 06.10.2015 в 08:44.
  27. #6439
    По поводу QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 -
    Прекрасно понимаю, но написано Одобрено на сайте Тоталя. Еще там так же написан допуск MB 229.5, что подтвержается - это, заметьте, список свежак, октябрьский. Я уже не первый раз встречаю, что у MB заявленный допуск подтвержден, а у VW нет (или они сильно опаздывают с опубликованием). Так что да, согласен с "...нет больше абсолютной правды в Эрвин...".
  29. #6440
    ярославль
    NGN
    SYNERGY
    SAE 0W-40 решил такое попробовать... по тестам вроде как хорошее масло... как думаете?
  31. #6441
    NGN
    SYNERGY
    как то так, нет восторга у маньяков , но менять до 10 тыс всяко подойдет , в офиц. допусках его нет
  33. #6442
    ярославль
    епрст..вот и думай на какое масло перейти)) Мобил 1 формула так горит здорово нагар остается огого по тестам... и чего(( оставаться на 5.30 родном ваговском с пробегом под 100 или есть масло которое реально без катастрафических последствий и нагара в двигателе...
  35. #6443
    Если Вас не напрягает расход масла (то есть его нет или не критичен) и стоимость масла- зачем менять хорошее на новое?
    с пробегом под 100
    И что, это пробег? Это закончилась юность мотора, началась зрелость. До старости ещё тысяч 100...ИМХО.
  37. #6444
    да по каким тестам то? Где жарят масло? Фигня всё это. Вскрывают двигло и там нагар? Может масло паленое было и бензин плохой или то то - Мобиль одно из самых подделываемых, пояндекси, например тык и еще. Кастрол тоже подделок огого. Lukoil точно не подделывают!
  39. #6445
    ярославль
    да именно где жарят его в колбах)) и зрелище от нагара мама не горюй..
    Сообщение добавлено в 16:38, предыдущее сообщение было в 16:35
    просто куда оно испаряется интерестно? не вода ведь)) литр на 5000 тысяч примерно..не осадком ли выгорает на узлы двигателя вот в чем вопрос.. как говарят мотюль не так наш мотор употребляет ....
    Последний раз редактировалось ВОЛЯ; 06.10.2015 в 18:38.
  41. #6446
    литр на 4000 тысячи примерно..
    Почти четыре литра масла на 15 тысяч пробега...масло можно не менять...... Если серьёзно- стОит сменить бренд, 250 грамм на тысячу победимы (теоретически) сменой.
  43. #6447
    ярославль
    на 0.40 или просто сменой бренда 5.30?)
    Сообщение добавлено в 19:07, предыдущее сообщение было в 19:05
    столько ест потому что гороской режим не щядящий((
  45. #6448
    Как повезёт......, но допуск- 502 предпочтителен.
    Светофор- до отсечки?
  47. #6449
    Воля, я сменил Кастрол на Ликви Моли Top Tec 4200, всё 5в30 и угара стало меньше значительно. Сейчас ухожу с Top Tec 4200 из-за необоснованно высокой цены...
  49. #6450
    Вот и я с Aral ушёл именно по этой причине. К сожалению...политика импортёра.
Страница 258 из 278
