Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 59 из 278
ПерваяПервая ... 9 49 55 56 57 58 59 60 61 62 63 69 109 159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,475 из 6949
  1. #1451
    Благодарю за ответ.
  3. #1452
    На мой взгляд стоит промыть масляную систему, т.к. основы у этих масел разные.
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
  5. #1453
    spb
    Я противник ,,промывок,, т.к. состав их довольно агрессивен , а слить из двигателя 100% не возможно , может быть больше вреда чем пользы!
  7. #1454
    Не в коем случае!
  9. #1455
    г. Москва
    Ну ты наверное ещё дедушку Ленина живым застал. Таких промывок уже лет десять не делают. С тех пор мы и боимся двигатель мыть. А если логически подумать, заливаем мы свежее масло, которое обладает определёнными моющими свойствами. Начинаем ездить, что эти свойства улучшаются? К концу пробега, по пробкам, да ещё с нашим топливом... Кстати современные промывки после себя следов вообще не оставляют. Основа испаряется буквально через 10-15 минут.
  11. #1456
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Матецкий Посмотреть сообщение
    .....современные промывки после себя следов вообще не оставляют. Основа испаряется буквально через 10-15 минут.
    Не оставляют, верно - на крышке маслозаливной горловины. А вот в рабочих полостях гидрокомпенсаторов и гидронатяжителй цепных приводов распередвалов - следы оставляют и очень грязные. А еще, до кучи, взлохмачивают, но не смывают отложения в маслоотводящих трубках турбокомпрессоров. Нам это нужно? Да еще за свои кровные!
  13. #1457
    spb
    Колхоз дело добровольное, только потом не кричите ( движок г..но , масло г..о! ) , исе в Ваших руках . Если свсем необходимо промыть , то после ,,промывки,, рекомендую промыть родным маслом.
  15. #1458
    г. Москва
    холодильщик, результат тот же будет. Но, согласен, подороже обойдется. Будет о чем вспомнить
  17. #1459
    spb
    Тот же , но позже!
  19. #1460
    г. Москва
    Не надо до такого состояния двигатель доводить. Сократите интервал замены. Дешевле масло лишний раз заменить, чем потом ему капиталку делать.
  21. #1461
    г. Москва
    Матецкий, Вы это, чего вдруг придурку насоветовать решили? Может быть Вас в ветке В5 планом угостили? Или по жизни всем порекомендовать норовите, на всякий пожарный.
  23. #1462
    )))ну понеслась....опять бла-бла)
    А кто знает хоть какой состав современной присадки?И механизм действия?Или у кого двигатель стуканул после промывки?Может у вас г-н придурок?
    Опять вы треп голословный разводите и других задеть норовите. Если вы такой компетентный специалист, отчего это промывка гидрокомпенсаторы забивает?Вот прям диву даюсь, что за дедушкины стереотипы!
    P.S. Собственный опыт: промываю через один маслянный сервис (пробег между сменой 15000 км), масло не логлайф. Двигатель турбированный. Итог: Чистота под клапанной крышкой идеальная, турбина работает без проблем, с гидриками все ок. Вобщем все в идеале.
    Последний раз редактировалось Ганджубас; 02.03.2010 в 16:20.
  25. #1463
    г. Москва
    Ганджубас , укажите для начала кого задел придурок.
    То масло ЛонгЛайф дорогое и эффекта недает , а теперь дешевое нужно использовать с промывками при каждом ТО, которых уже столько было, что со счету сбились.
    будьте последовательны в своих увещеваниях.
  27. #1464
    СамараКалугаЛондон
    Вы бы в личке выясняли, а, товариСЧи )
    А то среди вашей перепалки не найти хоть какую-то полезную инфу... флуд один...
    LR Discovery 4 TDV6
  29. #1465
    В том то и дело что весь флуд этот псевдоспециалисты и разводят, основываясь на бабкиных сказках.
    А вот нормальной технической инфы для людей 0.0, поэтому и не найти ничего.
  31. #1466
    как ни странно, но лично я самые важные сведения и знания получаю от таких "псевдоспециалистов", как вы выразились.
    жаль товарищей, которым личная обида застилает глаза и мешает признать, что объективно т-рищ pridurok - академик среди нас.
    а все, что не попадает в вашу картину мира - бабкины сказки, ага.
  33. #1467
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Вот вас проблемы мают! Промывать-не промывать, Кастрол-не Кастрол... Вы что, по миллиону километров на одной машине ездить собрались?
    Я на предыдущем 1,9 ТДИ заливал самое дешёвое масло для дизелей Пумпе-дюзе по нормам VW, какое нашёл (37 €за 5 литров), абсолютно не марочное, NO NAME и ездил долго и счастливо со 140 тыс.км до 245 тыс. Ни одного нарекания на мотор, ни одного долива между сменами - расход масла был практически ноль.
    Менял масло почти всегда сам, а если отдавал, то стоял рядом и контролировал, чтобы масло полностью сливали через нижнюю пробку, а не откачивали через отверстие для щупа. Интервал смены был 12-14 тыс. км. Режим работы двигателя часто и подолгу у красной метки тахометра (автобан).
    На нынешнем В6 тоже не собираюсь платить лишние деньги за красивые названия фирм-производителей и тем более за какие-то промывки. Правда, хочу перевести мотор с ЛОНГЛАЙФ интервала на обычный, 15 тыс.км.
  35. #1468
    глядя на страну вашего проживания, трудно с вами спорить.
  37. #1469
    Германия
    Ну страна то, конечно, страна, только и здесь нужен глаз да глаз - всем вокруг нужны только наши деньги.
  39. #1470
    СамараКалугаЛондон
    хы, сравнивать эксплуатацию в Германии с эксплуатацией в РФ - это сильно )))
    LR Discovery 4 TDV6
  41. #1471
    Германия
    Чем так принципиально различается эксплуатация там и здесь? Ты, например, что, плуг таскаешь своим Пассатом?
    Можно сказать, как раз в России двигатели работают с меньшим напрягом (по причине отсутствия автобанов), не так часто на максимальных и постоянных оборотах .
    Про ходовую, конечно, такого не скажешь.
    Есть особенности зимней эксплуатации, так и в Германии всякое бывает. Нынешней зимой по утрам бывало до минус 20-25 град.
    Естественно, автомобиль требует качественых продуктов и своевременной их замены, но без фанатизма. Когда читаешь вопросы типа "если я залью 50 грамм масла другой марки, не стуканёт ли мотор", то тут попахивает абсурдом.
  43. #1472
    хотя бы тем, что у большинства жителей мегаполисов в РФ пассаты за 2-3 часа, частенько, проезжают всего 10 км и так - каждый день, да через день
    Германия
    И что, если в эти Пассаты заливать масло чуть подешевле, то они не смогут проехать эти 10 км? Моя соседка-домохозяйка, правда, на Форде S-Max (дизельном) ежедневно ездит дом-садик, дом-школа, дом-магазин, всё в радиусе 1-3 км. Машина обслуживается в деревенской мастерской, бо на Форде дорого. Сто пудов, что машина потом уйдёт на восток (катализатор Euro3) и новый хозяин будет горд, что машина "без пробега по РФ". Что касается ходовой, будет прав.
  47. #1474
    при чем тут вопрос про дешевое масло и 10 ткм в мой адрес ?
    Германия
    Ну так я писал, что лить масло не обязательно самое дорогое, мне ответили, что разница в условиях эксплуатации машины, ты уточнил эти условия. Как бы цепочка выстроилась.
    Я же не утверждаю, что именно ты фетишируешь на автомобиль. Вот фетишистам надо в свою машину только самое-самое лучшее. Будут не столько ездить, сколько мозги себе ломать - что я ещё могу сделать для своей машины? В принципе, такие люди были и будут всегда.
Страница 59 из 278
