Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 65 из 278
ПерваяПервая ... 15 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 115 165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,625 из 6949
  1. #1601
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    bobz , полезно, как нектар для пчелы.
    +6
    Pridurok ,
    толстый
    Благодарю, понял так, что пчела будет больше довольна 507, чем 505 01 допуском мёда, причем даже при наличии полного отсутствия сажевого фильтра......
  5. #1603
    СамараКалугаЛондон
    даже при наличии полного отсутствия....
    лингвист...
    LR Discovery 4 TDV6
  7. #1604
    Schelter
    Здрасьте, это же цитата из классиков......не упомню правда каких......
  9. #1605
    Новичок Аватар для REANIMATOR
    РБ
    Уважаемые пассатоводы,подскажите,чем черевато масло 505.01 для двигателя BMP(2.0TDI),оф.допуск которого- 507.00?
  11. #1606
    регинирация будет чаще у фильтра, может и забиться
    РБ
    Спасибо,ув.ТОЛСТЫЙ,вам что нибудь известно о перепрошивке ЭБУ моторов с саж.фильтром с цель дальнейшего исключения последнего из системы выпуска отработавших газов,ведь моторы ВКР функционируют без оного?
  15. #1608
    есть такое дело. Можно его выбить и программно отключить его контроль и регенерацию.
    РБ
    Спасибо,т.е.это реальная возможность исключить попадалово на серьёзное бабло в случае выхода последнего из строя.
  19. #1610
    Мембер Аватар для amk
    М.О. г. Мытищи
    Хочу спросить в этой теме, раз в теме: "Наглядное пособие, для особо экономных. Масло, межсервисный интервал" никто не отвечает: Камрады! СПЕЦИАЛИСТЫ!!! Интересует меня такой вопрос: В чём отличие этих двух масел:
    Castrol SLX Professional B4 5W-30 ACEA A3/B4, A3/B4,C3 VW 502.00/505.00/505.01
    и
    Castrol SLX Professional C4 5W-30 ACEA A3/B4, A3/B4,C3 VW 502.00/505.00
    Интересуют выделенные буквы, с остальным всё ясно. Первое залил дилер при прохождении ТО-15000 и в свободной продаже я его не видел. Второе имеется во многих магазинах.
    > ЗИМ (ГАЗ-12), 3-МКПП, натурализованный американец с табуном в 90 серых рысаков
    > PASSAT B4 Variant, 1.8, 5-МКПП, нордический тевтонец с табуном в 90 вороных лошадей
    >PASSAT B6 Limousine Comfort, 1.8 TSI, 6-МКПП, истинный ариец с табуном в 160 вороных скакунов!
    Нашу страну победить нельзя!... Даже после войны мы убиваем немецкие машины... на наших дорогах...
  21. #1611
    Первое с допуском под НФ, второе- нет. Это касается дизеля.
  23. #1612
    М.О. г. Мытищи
    А вот с зтого места по-подробней... У меня 1.8 TSI.
    Последний раз редактировалось amk; 01.05.2010 в 23:13.
  25. #1613
    "по-подробней"
    ...... эт не ко мне. Просто знаю, что 505 01 это допуск для турбодизеля с индивидуальными инжекторами (насос-форсунками). Исходя из того, что вы написАли, маслА практичеки идентичны, по крайней мере для 1,8 тси.
  27. #1614
    Бывалый Аватар для Sheld
    Такой вопрос по маслу ? Уезжаю на праздники в деревню в Липецкую область. Сейчас масла в движке по уровню и хотел купить лутрушку в дорогу на всякий случай до этого была литрушка родного масла для 1.8 турбо но оно кончилось и мне друг отдал своё масло половина литровой канистры но его масло Мобил sw 0-40 !! У него аути А4 движок такой же 1.8турбо и это масло ему залили при то и далт в долив эту литрушку. Вопрос, я могу такое масло заливать если у меня родное лонглайф?
  29. #1615
    "могу такое масло заливать если у меня родное лонглайф? "
    Вы ездите по программе лонглайф? Доливать при необходимости можно, но не более полулитра, если используется программа лонглайф. Вообще то разные брэнды соединять нежелательно.
  31. #1616
    М.О. г. Мытищи
    "по-подробней"
    Очень печально! Хотелось бы просветиться, так сказать ликвидировать пробелы в своих знаниях, но всё равно СПАСИБО! Может толстый (Александр)знает? Отзовитесь СПЕЦИАЛИСТЫ по ГСМ.
  33. #1617
    Новичок Аватар для TAURUS
    МО Пушкинский район
    Заехал на днях в Альтернативу (что за стеной у ДЭКСа), по причине замены рычагов и фильтров, ну и заранее предупредил, что хочу мол масло поменять (2.0 TDI), приезжай, говорят, запчасти под заказ привезём, а масла у нас, говрят, полно всякого, и по пол цены. класс, думаю, поехал. ну рычаги-наконечники-фильтра в наличии и масло пододвигают, 5 бутылей, уже и чек печатается, дай думаю, гдяну, какой там допуск-то, а он, грешный 503 00 или 504 00, но не 507 00 (как в мануале указано) однозначно, нееее думаю не буду брать. дык они малость обиделись, и говорят что мол это считай одно и тоже, что и 507 00, поскольку на бирке у них у всех W30 обозначено, и что 507 00 - это маркетинговый ход VW, поскольку такие бутыли только с их логотипом идут и ГОРАЗДО дороже. словом масло я не взял, ищу вот именно 507 00 (как в мануале указано) но мысль есть, а может они правы, и все это мелочи. кто подсказать чего может?
  35. #1618
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Вот жучье...маркетинговый ход!
    Про допуски море написано в этой теме и не только! Пошарь поиском. Если в двух словах, то лей 507-не ошибешся!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  37. #1619
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Уважаемый камрад TAURUS, если на вашем авто двигатель 2.0TDI с системой Комонрейл (такие ставят прибл. с середины 2008 г.), то масло однозначно должно иметь допуск 507.00. Однако большинство масел сейчас универсальные, с допусками как для бензиновых, так и для дизельных движков. Если вы видели на канистре 504.00, то на 99% там должна была быть надпись и 507.00, которая выглядит вот так: 504.00/507.00, т.е. 504.00 для бензинового, 507.00 для дизеля.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  39. #1620
    г. Москва
    Andrey, В отношении двойственности допуска 504/507 правы Вы. А вот те, кто бодяжит 502 в канистры с наклейками 504, правы по своему. 502 не значит 505.01 для дизеля с насос-форсунками, хоть как-то заменяющее 507.
    Полуправда всегда лучше полной неправды. Полуправда и за банальную ошибку может быть выдана.
  41. #1621
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Если с завода залито, можно долить Castrol 504/507? Дилер говорит не желательно. Но у меня ТО на носу а долить надо а выкидывать 1300 рупий почти на ветер жалко.
  43. #1622
    Екатеринбург
    Мне дилер как раз такой кастрол и продал на доливку к заводскому маслу.
  45. #1623
    Берлин
    Ну я так и думаю, что масло там одно и то же, и называется оно одинаково... Просто разница в 800 рублей как то не айс. Тем более я сейчас залью грамм 400, а через месяц-полтора ТО и там мне поменяют на кастрол. Придется "драгоценный" оригинал выкидывать. Короче фиг с ним куплю кастрола литр за 500 рублей. Как говорится: "если не видно разницы, то зачем платить больше?"
  47. #1624
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Вот же есть в магазинах правильное масло. У нас в Ебурге около 500р за 1л.
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
  49. #1625
    Берлин
    Ну у дилера такое же, и то же за 500 с копейками рублей
Страница 65 из 278
