Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 84 из 278
ПерваяПервая ... 34 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 94 134 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,076 по 2,100 из 6949
  1. #2076
    Олег68 , по температурным показателям 5-30 очень даже ничего, круче только 0-40. По этому, ИМХО, если нет проблем, то и не стОит заморачиваться.
  3. #2077
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    Где достать 1 литр оригинального масла на долив? 1.8 ТСИ типтрон 2009г.
    ой, и заодно родной антифриз?
    Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
    Невозможное требует гораздо больше времени.
  5. #2078
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Если цена вопроса не волнует, то у любого ОД.
    К тому же в главном меню форума есть ссылка на пртнеров клуба--> http://www.passat-club.ru/discounts.php
  7. #2079
    Могилев, РБ
    А exist уже отменили? Заказывал там антифриз. Дешевле чем у дилера. Думается с маслом тоже самое.
  9. #2080
    Москва, СВАО
    Fast
    Там нету оригинала
  11. #2081
    Fast
    Там нету оригинала
    Шутить изволите? На экзисте? И заменитель ОЖ- он же оригинал......феби называется, и масло и всё остальное там есть.
  13. #2082
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Fast
    Там нету оригинала
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GVW052195M2
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  15. #2083
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Ну что вы его переубеждаете, нету так нету, пусть к дилеру едет и там покупает..
  17. #2084
    Я так и делал, пока не узнал про экзист......
  19. #2085
    г. Домодедово
    Вчера делал т.о.15000 Дилер на Варшавке предложил залить шел, с нужным допуском, также сказал что даже есть лукойл подходящий. На вопрос можно или нет и ставяться где либо отметки о том ,что залито другое Масло. Сказали что отметки не ставят, но на гарантию влияет, типа все дилеры в курсе. Когда я спросил можно ли поставить фильтр Салона мале, сказали сделают отметку и может повлиять на гарантию по отопителю и заслонках. Както не убедительно это все. По расходу сказали что угар у карола больше чем у мобил отсюда и расход.
  21. #2086
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    экзист вроде не занимается поставкой масел в Минске
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #2087
    Екзист не самый дешевый магазин, например в моей деревне у оффа я могу купить этот Кастрюль за 530, ексист привезет за 580, но в магазе оно продается 480-15% скидка и выходит 408 рублей за литровку ЛЛ3 504/507 одобрено VW.
  25. #2088
    Бывалый Аватар для SGS
    Да не заморачивайтесь на конкретные цифры либо проценты, диаграмма для наглядности, если честно- то я особо ей не верю, особенно в разрезе конкретных цифр. Преимущества 507 бесспорны по отношению к 505 01, но ИМХО они несопоставины с разницей в стоимости. Маркетинг есть маркетинг....лично моё мнение- если авто без чужого пробега (читайте- НОВЫЙ) я бы лично использовал допуск 507 и не задумывался. Новый мотор спроектирован под новый допуск. А лить кастрол или что то другое- личное дело вкуса и кармана кождого в отдельности. Как то так...
    "Новый мотор спроектирован под новый допуск."
    Немного продолжая тему противостояния 505.01 и 507.00 для дизеля, недавно спросил у ОФа в личной беседе стоит ли заморачиваться и лить 507 в насос-форсуночный дизель. Причем сделал акцент, что не в цене дело. Т.е. он мог бы сказать, что 507 лучше чтобы больше получить. Тем не менее, сказал следующее: 505.01 для НФ лучше по смазывающим свойствам, чем 507, т.к. было для этого и разработано. 507 идет уже для коммон-рейл, где якобы была произведена модернизация в том числе и кривошипно-шатунного механизма с целью усиления оного...
    Сказал лей 505.01 как доктор прописал и не парься. Для меня вопрос закрыт. Лучше масло чуть чаще менять, как, собственно, и делал...
  27. #2089
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    антифриз можно купить в обычном автомобильном магазине. У меня когда зимой он испарился, позвонила дилеру, они сказали любой розовый купите и долейте. Я купила кастрол розового цвета, где были перечислены бренды машин, и VW тоже))) На долив масло можно в VW-shop купить..
  29. #2090
    хз. Вот под моим паролем вроде есть всё http://www.exist.ru/cat/UCat/7, не знаю, как у Вас откроется...
    Сообщение добавлено в 22:28, предыдущее сообщение было в 22:26
    Я так понимаю, что очень многое от региона зависит при формировании цены. По маслам не скажу, я их покупаю в магазине от первого импортёра.
    Сообщение добавлено в 22:36, предыдущее сообщение было в 22:28
    Немного продолжая тему противостояния 505.01 и 507.00 для дизеля. Для меня вопрос закрыт. Лучше масло чуть чаще менять, как, собственно, и делал...
    Не всё так просто, как говорят Вам оффы. Допуск 507 классом выше, но я не говорил, что качеством он выше на класс. ИМХО, Вы отчасти правы- это универсальное масло 505-507, у унификация несет за собой некоторого рода сглаживание характеристик. Насколько это хорошо или плохо...хз. 505 01 -конкретно НФ дизельное масло......для себя я так же сделал выбор в его пользу, так как оно имеет всего один неразмытый допуск ФВ. Про эксплуатацию нового мотора без пробега я уже говорил, нет смысла повторять.
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:36
    КрУты Ваши официалы......G12+ вообще то по определению либо сиреневый либо лиловый обзывается, но никак не розовый. Посоветовать купить любой розовый...нет слов, гараж. Даже не поинтересовались, как это он мог испариться из герметичной системы...
  31. #2091
    Да причем тут регион вот для мазгвы http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CEA07E87&sr=1003 558 рублей, для моей диревни 580.... но в магазе я его апять же могу взять за 410 рублей.....
    без скидок 480.... 100 рублей разница между ексистом и магазом.... Ексист перестал быть дешевым магазином...
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:57
    А чего думаешь твои лучше ))))) Бумагу же они не подписывали, что разрешают лить любую бадягу, хоть на..сы туда им по барабану....
    Каждый владелец авто должен сам думать где заправляться, где чиниться, и как ездить..
  33. #2092
    Thomas, вот мой расклад по экзисту в Минске, еще дороже......под скидкой ВИП:
    Castrol OIL3683 Масло моторное синтетическое Castrol SLX Professional Powerflow Longlife III 5W-30, 1л. 101 5 599,91р.
    Сообщение добавлено в 23:18, предыдущее сообщение было в 23:15
    "А чего думаешь твои лучше ))))) Бумагу же они не подписывали, что разрешают лить любую бадягу, хоть на..сы туда им по барабану....
    Каждый владелец авто должен сам думать где заправляться, где чиниться, и как ездить.. "
    Прикольное высказывание, особенно с оффподходом ФВ, что оригинальную ОЖ НИ С ЧЕМ мешать нельзя.
  35. #2093
    Ну вот и где тут дешевый магазин ексист )))))
    Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:20
    Ага тебе несколькими постами выше написали подход офа ))), купи че нить красное и залей ))))
  37. #2094
    Да...с маслами они перегнули. По запчастям очень даже ничего. На оффстоимость топливного фильтра я на экзисте взял масляный и топливный и на болт поддона хватило......речь только об оригинале.
    Сообщение добавлено в 23:31, предыдущее сообщение было в 23:29
    Да это не оффы, а олени. Тем более с тем качеством неоригинала, которое сейчас рулит...к сожалению.
  39. #2095
    Смольный
    оно то есть, но не поставляется в РБ, нету у них лицензии на поставку масел, типа не выгодно да и хватает работы без этого добра, хотя это касаеми магазина на Сухаревской, может в рдугих продают?...
    Сообщение добавлено в 07:48, предыдущее сообщение было в 07:39
    доктор может прописать отечественное лекарство и импортный аналог, да и лечиться можно разными лекарствами эффективными и не очень... глянь на табличку по допускам маслел, там в рецепте 504 00/507 00 для всех типов движков прописано, а так же глянь на график, приведённый выше, чтобы понять разницу между маслами в т.ч. по смазывающим св-вам, а ум и гениальность офов народ парой постов выше обсуждает, графика явно они не видели никогда
  41. #2096
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Они сказали G12+, при морозе может испаряться
  43. #2097
    Система ОЖ замкнута и герметична. Из закрытой пивной (пардон, шампанской......) бутылки может что либо испариться? Джи12+ или пиво... без разницы, ни разу не видел испарений. Разве что течи по соединениям или тройникам.
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:04
    хз, в корзину складывается, заказ готов к отправке...но только сумашедший по такой цене его возьмет, проще к оффам податься, там хоть гарантия какая-никакая.
    хз. Одного лекарства от всех болезней еще не придумали, зато универсальный допуск уже есть...... Диаграмма тоже много вопросов оставляет, для меня лично в ней много от Лукавого, маркетинг рулит. Глубокое ИМХО- что одно (507) что другое (505 01) ничего плохого для ДВС не сделают, один хрен максимум выжать на них 15 тысяч можно, и то я считаю, что это запредельный пробег на нашем дизельном топливе (вид топливного фильтра после 14 ткм я где то выкладывал на фото). Я бы сделал так- новому авто новый допуск, а авто с пробегом без особой разницы, я лично лью 505 01 и меняю через 8 ткм.
  45. #2098
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Система ОЖ замкнута и герметична. Из закрытой пивной (пардон, шампанской......) бутылки может что либо испариться? Джи12+ или пиво... без разницы, ни разу не видел испарений. Разве что течи по соединениям или тройникам.[COLOR="Blue"]
    течи быть не могло)) обратила внимание что ниже минимума, долила и больше никуда не испарялось))
  47. #2099
    Смольный
    а как же клапан в крышке?
  49. #2100
    Сергиев Посад
    Клапан открывается только при избыточном давлении, до этого момента система герметична.
Страница 84 из 278
