Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 86 из 278
ПерваяПервая ... 36 76 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 136 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,126 по 2,150 из 6949
  1. #2126
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    ......кастрол? Других нет с допуском 507-507? Например Шелл, оно не горчит......
    есть, например Shell Helix Ultra AV-L 5W-30
  3. #2127
    Vital 86, да я шелл привел, как первое пришедшее на ум. Есть ещё аджипы, ликвимоли, мОбилы, титаныфуксы......
  5. #2128
    Сургут
    я его просто в двигатель заливаю, потому и написал
  7. #2129
    Алматы, Казахстан
    залил я кастрол 5w40 и расход увеличился... проехал 5 тыс. долил 1 литр. это мне в сервисе посоветовали.... мне кажется надо было все таки синтетику заливать...
    Сообщение добавлено в 11:44, предыдущее сообщение было в 11:43
    Цитата Сообщение от РИвВик Посмотреть сообщение
    На двигатель не лей, не поможет!Лучше в заливную горловину. Кастрол с допуском 504-507!
    да что то горловину не заметил
  9. #2130
    Лично я кастрол никогда не юзал, но по отзывам- угарное по сравнению с остальными основными брендами. Наверное по этому его и не планирую юзать....
  11. #2131
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Вопрос шарящим в маслах:
    1. если залить LL2 0W-30 вместо LL3 5W-30 - зимой заводиться легче станет?
    2. какое самое "незамерзающее " масло - бренд и марку?
  13. #2132
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Дружище, куда собрался?
    За вязкость на морозе первый индекс отвечает, чем он ниже, тем жиже масло на морозе, короче 0W... самое "незамерзающее". А бренд-дело вкуса!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  15. #2133
    если залить LL2 0W-30?
    Я бы не спешил, ИМХО- проверьте допуска. Достаточно специфическое масло. Хотите облегчённого пуска? Попробуйте 0-40, отличное полностью синтетическое масло...Хотя и у 5-30 температура помутнения -35, если мне не изменяет память.
  17. #2134
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    +100 2 зимы проездил на 5w-30,началась третья,проблем с запуском нет
    13 лет с Пассатом
  19. #2135
    Москва, ЗелАО
    Комрады, вечер добрый!
    Посоветуйте, насколько критично лить масло НЕ Long Life, после того, как в германии заливали Long Life? Периодичность замены масла 7.5-8 тыс.км. Двигатель BMR, пробег 158 тыков. Сейчас лью 502 00/505 00/505 01, вот это:
  21. #2136
    Вааще НЕкритично, ИМХО. Я использую те же допуска и картинка была точно такая же- долой лонглайф.
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2137
    +1. Не факт что на заводе лонглайфIII заливают)
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
  25. #2138
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Сегодня поменял масло и фильтр!
    Взял всё по каталогу.
    фильтр Hengst E27H D125 стоимость 470 руп.
    масло Liqui Moly top tec 4200 long life III 5w30 (50400\50700) 5 литров стоимость 2140 руб.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
  27. #2139
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Тогда и я отпишусь. Сегодня прошел ТО 45000. Гарантия на авто закончилась, предоставили скидку 15% на зап. части и работы, в связи с чем был приятно удивлен стоимостью фильтра и пробки у официалов. Выставляю на обозрение заказ-наряд и то, что залил в двигун. До этого официалы мне заливали кастрюль 502-505 .09112010571.jpg09112010566.jpg
    Да и еще спасибо парню приемщику, никакого официоза, все по нашему по пацански )))
  29. #2140
    смысла бузить с негарантийными тачками никакого, а то так всех постгарантийщиков растеряют
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    Teboil Gold 0-40 кто нибудь заливал?
  33. #2142
    Барнаул
    Надо ли менять пробку при замене масла?
  35. #2143
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    она стоит 30-40 руб зато спокойно что ничего подтекать не будет
    inery Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #2144
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    от состояния её зависит, если старая, то по уплотнению может масло сопливить, не критично, но если есть возможность, то лучше заменить... впринципе "пробки" на несколько раз обычно хватает... на пред. машинах такие же болты с уплотнением ниразу не менял до 200тыс.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  39. #2145
    Я меняю пробку через одну замену масла. СтОит копейки, жить спокойней.
  41. #2146
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Я меняю пробку через одну замену масла. СтОит копейки, ..........
    Да и каждую замену не сложно (недорого), но вот эта фраза
    жить спокойней.
    ИМХО, ключевая.
  43. #2147
    Смольный
    ИМХО, ключевая.
    если есть возможность купить, то ни вопрос, я так себе сразу 3 взял, но две потерял ... хорошо, что во время замены хоть одну нашёл, а так бы опять старую поставил и спал бы спокойно, а возможно есть люди, которым по каким-то причинам трудно купить эту пробку или забыли или не успели, так вот и они должны спать спокойно, масло максимум будет сопливить, главное, эту пробку нормально, желательно с нужным моментом (30НМ) зажать
  45. #2148
    Москва, ЮЗАО
    Это все правильно, согласен.
    За исключением одного "НО".
    ИМХО, если готовишься к маслянному сервису, то это надо делать заранее, а не в последний момент.
    Продумывать все нюансы и т.д.
    К тому же считаю, что потратив на все причиндалы ХХХХХ,00 денег, уж 0,ХХ денег от этой суммы на гайку потратить можно.
    Аналогия: "Купил мерседес за 2 млн. рублей и тут же поехал на рынок покупать к нему самые дешевые коврики"
    А так - это обычное разгильдяйство, под которое потом можно подводить любое оправдание.
  47. #2149
    ......а я забываю иногда при замене масла, что новая пробка в бардачке валяется, они со старой мало отличаются.
    Сообщение добавлено в 15:18, предыдущее сообщение было в 15:13
    У оффов наших сия приблуда стОит 6000 бел.руб, это два доллара...фигнявопрос.
  49. #2150
    Барнаул
    да понятно, что не в деньгах вопрос, просто на toyota никогда даже намека не было на замену пробки при замене масла.... обидно панамаишь! даже не предполагал, что пробку надо менять. лишь бы "баранку" при замене масла менять не придумали)))
Страница 86 из 278
