Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 89 из 278
ПерваяПервая ... 39 79 85 86 87 88 89 90 91 92 93 99 139 189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,225 из 6949
  1. #2201
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Я смотрю тут собрались знатоки различной смазки )))))))
    Вопросы по существу:
    1) Castrol 0W-30 с допуском 503.01 - чистая синтетика ?
    2)Что будет "жидче" на морозе 0W-40 502.00 или 0W-30 503.01 ?
    3)Почему допуск 503.00 сейчас трудно найти ?
  3. #2202
    Да.
    Да примерно одинаково...
    хз, смотря где...
    ИМХО, я бы с 0-30 не связывался....специфицеское масло...если бить его по автодате, то его нет для пассата в перечне....интересно, а чем не устраивает стандартное 0-40 или 5-30, у них температура помутнения в районе -40 у первого и -35 у второго...кстати, 503 и 503 01- это РАЗНЫЕ допуски.
  5. #2203
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    всем привет!
    с бывшим моим Пассатом уехали все доки и все бумажки по допускам и номерам запчастей.
    Вот вопрос какой допуск лить в TFSI 2,0 BPY 2008года пробег 56000 км.
    СЕРВИСНОЙ КНИГИ нет как говорится сперли при транспортировке наверно.
    то что залито сейчас выглядет не плохо! и хочу заметить за 500 км при разрых режимах эксплуатации и спорт и кикдаун и норм и т.д. не взяло(по моим наблюдениям)!
    всем спасибо
    Я в свой BPY лью 504-507.Сначала Кастрол, потом Мотюль.
    2.0TFSI из-за океана
  7. #2204
    Цитата Сообщение от РИвВик Посмотреть сообщение
    504-507
    Ну и я о том же- 5-30....вроде никто не жалуется...
  9. #2205
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    на первом пасе лили 1 раз на шкоде 5ц40(или 10w40) Shel , через 9-10 тыков перешел на мобил 5w30 вот допуск не помню. помню тока с формулой что-то было связано. Пройдя по магазикам увидел 504/507 точно как было.
    Вот знать бы что сейчас залито т.к. за 500 км судя по щупу не взяло вообще. А ездил и 160 давал и кикдаун и спорт. Надоже проверить на сколько аппарат новый надежный!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #2206
    Казахстан
    Да.
    хз, смотря где...
    Ищу себе на зиму самое "незмерзающее" масло. Вот и склоняюсь попробовать 0W-30 c допуском 503 01 т.к. думаю оно будет "пожиже" на морозе,чем 0W-40
    504 00 нехочу т.к. оно не самое "зимнее"
    503 00 это я как понял устаревший допуск, он заменён на 503 01
  13. #2207
    Ну, например у меня 505 01 для НФ дизельных. А 505 совсем другая тема...какие допуски указаны для вашего ДВС в сервисной книге и почему Вы говорите о 503? ХЗ, нетурбированные моторы...502 допуск с головой хватит....я не в курсе, может для Вашего ТНВД и какой то 503 нужен.
    Сообщение добавлено в 17:17, предыдущее сообщение было в 17:15
    Так температура помутнения (замерзания) 0-30 и 0-40 примерно одинаковая, разница лишь только в вязкостных характеристиках при рабочей температуре ДВС.
  15. #2208
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    привет Иван, 500км не показатель, движок почти новый у тебя лей 504/507 - чуть дороще, но имхо лучше, да и табличка выше есть поисчи, там видны преимущества этого допуска, он же рекомендован в ТФСИ
    Сообщение добавлено в 15:44, предыдущее сообщение было в 15:42
    чем же оно не самое зимнее? с 0W30 разница до -35 несущественная, а вот по эксплуатационным характеристикам 504/507 выше и лучше
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  17. #2209
    Да я ему уже дважды это говорил......хз, он наверное совсем замёрз......не вкуривает.
  19. #2210
    Смольный
    а кто тебе это может сказать? - читать в характеристиках на марку масла надо, да и какая разница? синтетика или НС-синтетика, они по эксплуатационным характеристикам примерно одинаковы...
  21. #2211
    Рядом
    Про зиму в обозначении масла говорят цифры слева от W. цифры справа говорят о лете. ориентировочный прикид по зиме такой: от 35 отнимается цифра слева от W, получается значение температуры, до которой можно зимой использовать масло!!! качество масла- в других обозначениях по разным классификаторам!
  23. #2212
    г. Москва
    А про допуски ВАГовские, что расскажите - какой нам сегодня светит?
  25. #2213
    Рядом
    Допуски читайте в сервисных книжках: они раздельные для длительной эксплуатации и обычной (рядом ее нет). одно могу сказать, что класс 504/507 выше чем другие, в среднем литр дороже минимум на 100 рублей. после года- двух гарантии можно заливать обычное и менять через 10 тыс. ничего мотору не будет. все зависит от наличия средств в кошельке.
  27. #2214
    Pridurok, так все време про это и идет речь. прочто челу надо масое что ни наеть зимнее . ну а это толлько с циферкой "0"
    в допуск должен быть на 1 месте! Вопрос какой ... это верно! Но думаю что 504-507 для все подойдет!
  29. #2215
    Смольный
    они говорят гораздо больше, как минимум о вязкости масла при рабочей температуре в т.ч. и зимой
    Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 18:23
    Pridurok, Но думаю что 504-507 для все подойдет!
  31. #2216
    г. Москва
    Romarios, о том и лайю.
    504 считай самое современное, универсальное и нейтральное Заточено под большой круг бензиновых двигателей VW.
    А 503/503.01 специфическое - http://www.motul-product.ru/category/12/56/#m - на основе сложных эфиров, целевого знергосбережения.
    Да и старше 1999-2000 г. оно по дате допуска. http://sas-origin.onstreammedia.com/.../PC/index.html
  33. #2217
    Рядом
    Коллеги. Не углубляйтесь сильно в теорию. А то можем поговорить про вязкостно-температурную характеристику масел (у каких она крутая (по графику), у каких- пологая,- это к разговору о лете), потом вспомним про двойные эстеры,- основу масел МОТЮЛ?! Я же Вам по-простому пытался обьяснить!
  35. #2218
    г. Москва
    ПЕТРУЧЧО, я так вовсе затнусь.
    Вам на радость.
    А Вы продолжайте - командуйте парадом.
    ПЕТРУЧЧО Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #2219
    ребята не знаю как кому, но уже большегодакак яна этом сайтеивысказывания камрада Pridurok, мне всегда нарвились! и главное они всегда были правдивы или почти всегда.Но главное приятно чел подкован во всех вопросах.ДАже где то была тема кто вы Pridurok, и проводилось голосование.
    сори за отхождения от темы
  39. #2220
    Рядом
    Коллеги! Если я вольно или невольно кого- то обидел- извиняйте!!! Я здесь- равный среди равных (как в бане), и не больше!
  41. #2221
    так вроде никто не обидился или ......?
    ладно далее омасле
  43. #2222
    Уважаемый (с Большой пукфы), ну что Вы так сразу......"где то там, наверху"(с) постами выше человек попросил совета, понятно, на такой вопрос уже сто раз отвечали..., но всё же- ему пытаются помочь в меру своих возможностей......
    Наврядли, ведь здесь
    продолжайте
    +100, я тоже почитаю!
  45. #2223
    что-то новенькое или как пони па кругу ?
    Смольный
    новенькое закончилось страниц 100 назад
    но мало ли будут умные идеи и мысли... да и повторение...-до сих пор встречаю людей, которые 20W60 херячат и думают, что от этого у них тачка вечная будет и в балид превратилась...
  49. #2225
    Чёт типа того...вот и почитаем......
    Сообщение добавлено в 01:26, предыдущее сообщение было в 01:23
    Да вся жизнь идёт по кругу, если на эту спираль смотреть сверху. Скоро Новый Год, а ведь он уже был год назад...
Страница 89 из 278
