Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 96 из 278
ПерваяПервая ... 46 86 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 146 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 6949
  1. #2376
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    Цитата Сообщение от Беркут Посмотреть сообщение
    Если на твою машину изначально лился допуск 505.01, не ломай себе голову и продолжай его лить.
    507 допуск расчитан на систему Лонг Лайф, которая обязательна в европейских странах и автопроизводитель просто законодательно обязан разрешить (дать допуск) с системой сервисного обслуживания в 30 тыс. км. 507 не революционен, вся его прелесть в возможности использовать его в период 30 тыс км.
    не 505.01 а 507.00
    VW Passat B6 2.0TDi
  3. #2377
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    разница в цене между 502 и 507 допусками нормальная почти в 2 раза. получается лучше в два раза чаще менять масло с 502 допуском, чем реже с 504/507, деньги те же а двигу лучше
  5. #2378
    Цитата Сообщение от Nikolaos Посмотреть сообщение
    прислал завод vw для всех дилеров.
    Ну вот и ответ... Значит не всё так шоколадно с "универсальным" 507 допуском......может статься, что проблема пьезофорсунок где то рядом порылась...
    Цитата Сообщение от Командир БЧ-2 Посмотреть сообщение
    К-44-2, Гаджиево.
    Приятно познакомиться! Я в Рыбачьем (ныне Вилючинск) трудился 12 лет.
    Сообщение добавлено в 15:48, предыдущее сообщение было в 15:44
    Нифигасе...Тамбов жжет......
  7. #2379
    Ukraine
    всё может быть, скажу больше меняли турбину по гарантии но причём здесь масло.
    VW Passat B6 2.0TDi
  9. #2380
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а что турбина не смазывается маслом и масло не играет роль охлаждения????
    гдето что-то коксонулось вот и турбине капут .
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #2381
    причём здесь масло
    Самое больное место к качеству и свойствам масла это турбина.
  13. #2382
    не 505.01 а 507.00
    Эмм..?
  15. #2383
    Ukraine
    ещё как играет, но не в разнице допусков.Турбина их не ощущает.
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 14:12
    Эмм..?
    Через 3000 км. ТО-60000 и поинтересовался на сервисе с каким допуском масло заливают в мой двигатель.Мастер приёмщик проверил vin и начал объяснять, что для моего двигателя 2.0 TDi CBAB завод сменил допуск с 50700 на 50501. До этого проходил ТО 15,30,45 у дилера и заливали shell ultra-vx5w30 с допуском 50700.Машина на гарантии без сажевого фильтра.
    VW Passat B6 2.0TDi
  17. #2384
    Могу предположить, что в данном конкретном случае, у официала возникла проблема с наличием 504\507, отсюда и эта "сказка", про изменение допусков заводом.
    Но в любом случае, ты спокойно можешь лить оба варианта.
  19. #2385
    Ukraine
    да нет, я звонил 4 разным оф. сервисам и после проверки vin называли мне допуск масла который нужно заливать, до ТО мне ещё 3000км.
    VW Passat B6 2.0TDi
  21. #2386
    Это проблема официала, а не производителя. Письмо то прислал о замене допусков именно производитель...
    +100
  23. #2387
    +100
    В том то и ботва, что без сажевого фильтра! Поэтому и снизили допуск. Я лично спрашивал в германии, альтернатив 507, не дали!
  25. #2388
    хз, может это маркетинг......снижение стоимости обслуживания.
  27. #2389
    spb
    Думаю просто поняли, что интервал ТО 30000т. не для нас.!
    От Д6 до В6
  29. #2390
    Даймлер нынче вааще чуднул- на ЗЧ был срок гарантии 2 года, будет с марта 1 год......они по цене листенпрайса и так хреново идут, а так- экзист зарулит, и еще как......
    Сообщение добавлено в 20:01, предыдущее сообщение было в 19:58
    Главное, чтобы только с этим проблема была......чёт стремноват мне "универсальный" допуск "для всех".
  31. #2391
    А в чем тут стрем? Допуск 507 для дизелей с сажевым фильтром.
  33. #2392
    В том то и фишка, что двигатели совершенно идентичные, что с ДПФ, что без оного. Допуск 507 обусловлен исключительно наличием сажевого фильтра, так почему нельзя/не рекомендуется его теперь использовать в Украине в ДВС БЕЗ сажевика?
  35. #2393
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ещё как ощущает, как и вцелом ДВС
    лучше лить 507 и менять чаще - разница не столь большая, а 507 лучше, + 5W30 менее вязкое и, теоретически, лучше для турбины...
    507 превосходит по свойствам 502, причём значительно...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  37. #2394
    Почти Мембер Аватар для Romich_80
    Россия Липецк
    Я определился перехожу с castrol slx prof b4 505.01 на motul specific 5w30 504/507 и на этом точка.
  39. #2395
    Да обсуждали это......насчёт "значительно" остались большие сомнения, по крайней мере у меня. Превосходит- да, но насколько значительно-хз. Вопрос остаётся открытым по Украине и 507 в ДДВС без ДПФ...
    Купите сразу на долив литр, не утверждаю, но может понадобиться, причём в самый неудачный момент.
  41. #2396
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Цена на 1л лонг лайф кастрол варьируется у ОД от 460 р. и до 700р.. За 700р. был вунужден приобрести на беломорской д. 40, был там первый раз, гадкое впечатление осталось в целом ...
  43. #2397
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Для любителей масла Motul увидел инфу на Нижегородском автофоруме.
    История такая:
    Chevrolet Lacetti 1.8 AT( режим движения 70% трасса)
    Делали ТО 90тыс. у ОД и залили масло клиента Motul SPECIFIC DEXOS2TM 5W-30. Масло покупалось у представителя Motul в Нижнем Новгороде со склада.
    Через 3 тыс км застучал коленвал.
    Перед проведением гарантийных ремонтных работ ОД слил масло по акту и обнаружил падение щелочного числа в ДВА РАЗА ( с заявленных 7,4 mg KOH/g до 3,8 mg KOH/g.
    Клиенту заявили о возможном отказе в гарантии и отправили масло на полный хим анализ в лабораторию( полный анализ будет готов к концу февраля).
    В любом случае при таком снижении щелочного числа масло нужно менять, оно фактически утратило антиокислительные свойства (и это при пробеге всего 3000км!).
    Щелочное число указывает на количество присадок, добавляемых к базовому маслу для решения целого ряда задач. В первую очередь присадки необходимы для нейтрализации кислот, образующихся в масле в процессе работы.Значительное падение щелочного числа приводит к кислотной коррозии, а также загрязнению внутренних частей двигателя.
    Вот и решайте, лить свое масло на ТО или заливать в гарантийные машины масло купленное у ОД.
  45. #2398
    kyzin, грустная история......причин может быть несколько, вплоть до недавней темы о "черном масле после 50 км пробега". Скажу честно, у меня на памяти два случая за прошлый год, когда мои слесаря (причём по стечению обстоятельств надёжные и грамотнейшие люди) недокатали вакуумом в одном случае около литра, во втором более полутора. И выяснилось это при заливке......в итоге клиентам меняли потиху масло дважы подряд. Но на качество мотула я еще здесь жалоб не слышал.
    Последний раз редактировалось bobz; 27.01.2011 в 22:58.
  47. #2399
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Там где холодно зимой!! - Не забывайте лить 0w-30 c допуском 503.01 (можно и тем у кого турбо).
    Мотор в морозы будет от него "шептать")))
  49. #2400
    История такая:
    у шелла, например, еще меньше оно будет и что ? в мотюле очень хорошие моющие присадки, этим можно объяснить падение щелочного числа, если до этого лили "слабое" масло и/или межсервисный был по 15 ткм при эксплуатации по городу, например. Но со "стучащим" валом это мало связано.
    неизвестно как авто эксплуатировали и обслуживали все 95ткм.
    Можно курить 40 лет Приму, потом выкурить блок Парламента и заработать рак легких. Парламент виноват ?
Страница 96 из 278
