ЕСТЬ такое ощущение что с VAG только Атлант общается. Почему не дают ссылку на рекомендации завода изготовителя?. Почему дилеры по всей стране льют LongLife 3 504 00 / 507 00?. А вообще НЕ ПАРИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ НЕ ПАРИТЬСЯ.
Castrol (Кастрол)
Оригинал (серая канистра)
Mobil (Мобил)
Motul (Мотул или Мотюль)
Aral (Арал)
Liqui moly (Ликви Моли)
Shell (Шелл)
Elf (Эльф)
Total (Тотал)
Agip (Аджип)
Titan (Титан)
SRS
Ravenol (Равенол)
Mannol (Маннол)
Comma (Комма)
Лукойл
Другое
borman, у меня 200 тык, всю жизнь 505 01 (5-40), 150 тык раз в 15 тык, последние 50 тык то же самое- раз в 7,5 тык. Почему 7,5? Эксплуатация стала преимущественно в РБ, преимущественно рваный цикл. Сейчас нет ни отложений, ни кокса ни под клапанной крышкой ни в поддоне (смотрел приспособой специальной). Это к тому, что 5-40 по мнению г-на Pridurok приводит к повышенному образованию отложений...
Passat B6 2009г.1,8TSI DSG-7
Заметка на полях/// ТОЛЬКО МОЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Разобрал почистить заслонку и EGR, скажу прямо - напрасно! Чистить там нечего, брызнул карбклинером, заменил колечки и всё. Считаю, что повезло с мотором и салярой. Подключил шнурок в пробке, просто смотрю и за 1,5 часа сажевый выгорел с 11% до 7,3% при t=180-210 град. Чудеса! Пробег далеко за 200, масло Кастрюль, саляра Лук. Масгва. Юзаю ЛЛ, настроил от 5тык до 20тык, ща просит к 18100 км, заменю на 15000 км. Тьфу 3р.
http://auto.fishki.net/comment.php?id=106111, вывод-менять чаще и не лить CASTROL.
Последний раз редактировалось Stimo; 20.12.2011 в 17:54.
Мир нашему дому! Вопрос такой же старый, как и наш мир. Мыть или не мыть, вот в чем вопрос..)) Машина новая, пробег 1 т.км., на пробеге 3т.км планиру слить родное "Ваговское" и перейти на Мобил 0-40. Раньше ездил на атмосферниках, турбина впервые, вот и окручинился...
Я правильно понял - сливаем "старое" - заливаем новое, другого производителя(мобил) - катаемся 3-5 т.км и снова сливаем - заливаем новое(мобил)?
Спасибо за ответы ! Как говорится - пусть сие, будет на Вашей совести ...)))
Sergey63, если чэстна, то современные двигатели не требуют каких либо особенных условий обкатки с преждевременной заменой масла. Замена через 3 тысячи- больше для успокоения юзера...но хуже не будет точно.
Сообщение добавлено в 23:39, предыдущее сообщение было в 23:37
Причём это можно сделать самому, без обнуления сервисного интервала. Тока тсссссс, дилеру не говорите, и не забудьте при замене масляного фильтра- ТОКА ОРИДЖИНАЛ, чёбы не запалиться......
Можно сменить и у ОД. Только чтоб оформили, как замену масла по требованию клиента и не обозначили это, как ТО-1. Т.е. сервисную книгу не давать, но чеки данной операции сохранить. При этом попросить (и желательно проконтролировать), чтоб счетчик межсервисного интервала не обнуляли. Думаю, что ОД возражать не будет.
Live and learn.![]()
Можно и так, со своим продуктом стоимость копейки...
Ну это - да. Процентов 20-30 сэкономить можно. По нашим ценам конечно.
Вообще, если честно- я офигеваю. Ни МВ, ни Ауди в РБ не допускают присутствия ГСМ/запчастей заказчика в заказ-наряде гарантийной машины...в РФ- первое ТО и вези сам чё хошь....
bobz, ну не совсем все что хочешь! а то что можно поставить и залить!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
