Голосовавшие
1270. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 170 из 278
ПерваяПервая ... 70 120 160 166 167 168 169 170 171 172 173 174 180 220 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,226 по 4,250 из 6949
  1. #4226
    Цитата Сообщение от Lisar Посмотреть сообщение
    с 507 допуска на старый 505.01
    С чего Вы взяли, что он старый? 507 и 505 01 РАЗНЫЕ допуска для РАЗНЫХ режимов эксплуатации.
    Цитата Сообщение от denpiter Посмотреть сообщение
    ENEOS Super Diesel 5W40
    Чёт я его не нашёл в листе допусков ВАГ- http://www.my-gti.com/2543/volkswage...koda-audi-seat
    Цитата Сообщение от Andrey_ Посмотреть сообщение
    "самый правильный", одобренный ВАГом, список масел с допуском 505.01.
    Не совсем правильный......, Арал троник 431 снят как два года с производства......
  3. #4227
    Не, ну старый, я имел ввиду, что сначала вышел 505.01, потом 507.
    B6 2.0 TDi BKP
  5. #4228
    ......замётано.
  7. #4229
    Зеленоград
    Вопрос так... для общего развития... т.е. 507 это, грубо говоря, 505 01 и его можно лить ничего не опасаясь?
    Passat Variant B6, 2.0 TDI (BKP), 2007, DSG-6.
  9. #4230
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    если сажевого фильтра нет ,то можно лить 505,01 а если ДПФ то надо лить 507 допуск по мануалу.хотя знаю многих которые кастрол ДПФ 5в40 оно с допуском 505,01 юзают и с ДПФ по несколько лет.пока полет нормальный.но меняют не через 15тыс,а 8-10...каждый сам выбирает на свой страх.но ОФы грят с сажевым только 507.
    montyfan Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #4231
    montyfan, для общего развития.
    1. Масла с допуском 504/507 применяются: а) в бензиновых двигателях при эксплуатации в режиме "лонглайф" б) в дизельных двигателях при эксплуатации в режиме "лонглайф" или оборудованных дизельполленфильтром, в простонародье сажевым фильтром. В этих двух случаях- без вариантов 504/507.
    2. Масла с допуском 505 01 применяются в дизельных двигателях, оборудованных системой впрыска с индивидуальными инжекторами (НФ) использующимися с фиксированным по пробегу и времени интервалом обслуживания и необорудованных дизельполленфильтром (ДПФ). Данные масла расчитаны на низкосортное топливо и обладает полным комплексом присадок для обеспечения работы высоконагруженной клапанной группы дизельных ДВС с НФ.
    Нюансы: масла с допуском 504/507 рассчитаны исключительно на топливо стандарта не ниже Е4. При использовании данных масел в сочетании с топливом пониженного относительно Е4 качества все их свойства сводятся на "нет". В группе этих масел отсутствует основная часть пакета присадок, это связано с применением данного масла в двигателях с ДПФ. Как пример- у этого масла низкие моющие характеристики имеено по этой причине, да и в принципе на топливе стандарта Е5 и мыть толком нечего... Далее- несмотря на все заявления государственных чиновников о том, что топливо- супер и как минимум Е4, производители автомобильной техники не спешат разрешать эксплуатацию автомобилей в режиме лонглайф на просторах СНГ, скажу больше- например лендровер наоборот совсем недавно обрезал межсервисный интервал вдвое с 25 тык до 12,5 на дизельные версии. БМВ пошло ещё дальше, чтобы не путать юзера концерн просто запретил использование масел с допуском БМВ ЛЛ4 (полный аналог 504/507) в бензиновых версиях БМВ вне ЕС. ВАГ же полным ходом жуёт сопли... Режим ЛЛ запрещён, однако масло, предназначенное для этого режима продаётся и используется на полную катушку. Можно спорить до посинения на эту тему, однако просто почитайте темы о 1,8 тси (последняя разработка ВАГ, высоконагруженный и высокотехнологичный великолепный мотор)- не всё там с моей точки зрения можно списать на брак...большинство юзеров, поимевших проблемы с цепью ГРМ и натяжителем использовало 504/507 на протяжении трёх лет и примерно 60-90 тык. Практически у всех растянута цепь...с чего, как не с масла 504/507, убитого говённым топливом...ИМХО. Опять же ИМХО- 504/507 не для нашего рынка и непонятна до конца позиция официальных дилеров ВАГ в этом вопросе...хотя не всех дилеров это касается- http://www.passat-club.ru/forum/thre...тлант-М./page2, пост №44
    Сообщение добавлено в 09:41, предыдущее сообщение было в 09:36
    Нет, это совершенно разные масла.
    Стас_73, montyfan, Michail_063, Lisar Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4232
    Аплодисменты, занавес.
    Спасибо за исчерпывающую инфу!!!
    B6 2.0 TDi BKP
  15. #4233
    занавес.
    Эт рано, данная тема неисчерпаема......
    ПыСы В РБ на днях официально стартовали продажи солярки Е5...сижу думаю...цена рояля не играет...меня и Е4 устраивало...попробовать что ли...
  17. #4234
    Думаешь будет разница как между 92 и 95 бензом?
    машин встрепенется и полетит )))
    B6 2.0 TDi BKP
  19. #4235
    Нет, совсем не о том, я вообще то о дизеле......, ДТ Е5 имеет свои нюансы...
    ПыСы Жена как ездила на 92, так и будет......
  21. #4236
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    блин что же тогда нам делать трактористам с сажевым фильтром
  23. #4237
    Дык выбор-то с сажевиком не велик - 507
    B6 2.0 TDi BKP
  25. #4238
    1. Внимательно думать и выбирать места для заправки.
    2. Не ездить "до упора" на одной заливке масла. Упор, с моей точки зрения это 10 тысяч километров. К сожалению...был бы больше заправочный объём, пятнашка без проблем, но 4 литра слишком мало на 15 тык...
    3. Самостоятельно оценивать "тяжесть условий эксплуатации" и корректировать исходя из этого межсервисный интервал. Например Москва-пробки- тогда, с моей точки зрения имеет смысл сократить интервал до 8 тык.
    4. Давать отжиг периодически при преимущественно городском цикле, зная физику процессов, происходящих в ДПФ.
    5. Ну и "не сцать!"(с)......, "кому суждено быть повешенным, тот не утонет"(с)
    ПыСы Автомобили с ДПФ ввезены в РФ мимо дилеров, дилеры не отгружают (по крайней мере до последнего времени) автомобили с ДПФ. Соответственно, эксплуатация на свой страх и риск...
    ПыПыСы Даймлер АГ разработал и приступил к выпуску магистральных тягачей с нормами Е6...там ДПФ- расходник...официально, с регламентом замены.
  27. #4239
    Петровское. Тамбов
    в том то и дело что начали отгружать)))
  29. #4240
    И у нас...нах они нужны...
  31. #4241
    Петровское. Тамбов
    а вот как думаете на чеке лукойл написано топливо класс 5 это евро5?
  33. #4242
    Регион 32
    ну как бы хочется верить,что евро-5.вони при выхлопе нет.по запаху похоже на ВОГ и ОККО украина одесса,но там писали евро-5 и соляра из Черногории. выхлоп однозначно лучше чем евро-4 на роснефти и др.
  35. #4243
    С-Петербург
    Тут посмотрел анализы отработанного масла на Тигуане 2л.бензин, масло с завода 5-30 пробег 8000 км. по С-Пб. Маслу уже полный кирдык. Менять надо было ещё 3 т.км. назад. Также есть анализ от Тигуана 2 ТДИ масло с завода, пробег 6 т.км. по Москве - масло в полном здравии. У обоих допуск 504/507. Вывод - бензин в Питере не фонтан. Соляра в Москве - отличная. Заправки, к сожалению, не известны.
  37. #4244
    Картина мутная. Бензиновый двигатель в Питере мог отмотать при пробеге 8000 км моточасов в три раза больше, чем в Москве дизель на 6000 км. Оба масла заводские и у питерского бензина срок нахождения в картере может быть в разы больше, чем у московского дизеля, а это прямопропорционально состоянию масла, которое начинает разрушаться после первого пуска ДВС на нём и это химическое разрушение линейно по времени вне зависимости от пробега.
    Сомнительный вывод на основании мутной картины. Нельзя осреднять всего два, и к тому же диаметральных результата. Хотя информация (без выводов) интересная...
    Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 22:21
    хз...надо спросить у оператора АЗС, врать у него нет смысла...
  39. #4245
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитирую с сайта Лукойла:
    В связи с большим количеством запросов пресс-служба ОАО "ЛУКОЙЛ" сообщает, что в настоящее время на всех АЗС Компании в Москве и в Московской области продается дизельное топливо ЭКТО Diesel сорт Е, вид II (ДТ-5). Экологический класс 5. Цетановое число ГОСТ 51,0. Предельная температура фильтруемости не выше минус 15 С.
    Источник
  41. #4246
    А что это значит? Экологический класс по чьей шкале......- Бофорта, Цельсия, Рихтера или это соответствует требованиям норм ЕВРО-5? Игра слов- любимая игра в СНГ......
  43. #4247
    Блин...
    Ну уж сам-то мог посмотреть....
    Источник
  45. #4248
    Блин, я старый, ленивый...... С меня причитается......
  47. #4249
    Тоже мне старый..... Младше меня.
    А по поводу "причитается" мы еще поговорим.
    Я в августе в Минск на 2-3 дня могу экспромтом поехать. Мать просила её к старой подруге отвезти в гости.
    Так что может еще и увидимся....
  49. #4250
    ......тсс, тут женщины есть...... А по жизни у меня стаж на 6 лет меньше возраста......пэнсионер
    Так, тема. Я с 15.07 по 15.08 в Крыму буду, если впишемся- вэлкам, покажу Минск, шикарный город, особенно вечером.
    Не проблема- свистните перед выездом!
Страница 170 из 278
