Голосовавшие
1270. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 214 из 278
ПерваяПервая ... 114 164 204 210 211 212 213 214 215 216 217 218 224 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,326 по 5,350 из 6949
  1. #5326
    А с чего Вы взяли? С прекращением выпуска В6 калуга перешла на В7...
    На дилерское ОД ФВ. Это не реклама, ценнег там конский, но оно того стОит, особенно в Вашем случае- за него несёт ответственность ДИЛЕР ФВ. Я бы выбрал 502 допуск, чтобы наверняка отсечь, как причину шума "жидковатость" масла. С Вашим пробегом, в принципе, пофик, что лить, хоть ЛЛ3 5-30...но оно дороже.
    У меня в ПТС написано, что Германия, и насколько мне известно B7 в Калуге не производились.
    Да, наверное Вы правы, придется дилерское масло залить
  3. #5327
    В Калуге полный цикл пока только по Поло-Седан, остальное- крупноузловая сборка машинокомплектов, импортируемых из ФРГ. Потому, вероятно, и страна происхождения- Херманиа. Хотя...могу и ошибаться, наверняка кто то из клубней подскажет точно.
    ИМХО- хотя бы один раз, следующий. На будущее и это не реклама- в Москве есть куча проверенных мест по продаже НАСТОЯЩИХ моторных масел начиная с оригинала и заканчивая невесть чем, но НАСТОЯЩИМ. Зовутся они- партнёры клуба......
  5. #5328
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    кто что слышал о таких дешевых по цене маслах с 507 допуском... GULF Formula GVX SAE 5W-30.........RAVENOL WIV III SAE 5W-30..........ELF Solaris LLX SAE 5W-30..........Total Quartz Ineo Long Life SAE 5W-30.........SRS VIVA 1 SLV plus SAE 5W-30...пишут голландия,германия,франция,германия,германия...спа сибо
  7. #5329
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Что тут можно слышать?, масло 507 допуск всех производителей практически одинаковое. Смотрим в одобренный список (обновили 21.03.2013) https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0400_50700.pdf и можно брать любое. VW не дураки, одобрения плохому маслу не дадут.
  9. #5330
    Украина, Львов
    Сегодня поменял масло (ТО-1). Предлагали Castrol, Aral, Mobil или оригинал на выбор. Втиснули 4,3л. В СВАВ всегда вливали 4,0л до МАХ.
  11. #5331
    Нижний Новгород
    Для CFFB :
    Заправочная ёмкость системы смазки
    С заменой масляного фильтра: 4,3 л
    Без замены масляного фильтра: 4.0 л
  13. #5332
    Мою в Бельгии таким кормили...
    Активно проталкивают в Минске...вроде идёт...
    Масло как масло...
    Все три имеют плюс- их нахрен не стОит подделывать, овчинка выделки не стОит...
    Аднака у Вас уже не СБАБ...
    Последний раз редактировалось bobz; 05.04.2013 в 22:22.
  15. #5333
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    ...а так как сборка, видимо, калужская- вообще не поддаётся анализу, что они там льют...может и гудрон лукойловский...потому и не шелестел мотор...
    Где кастрол брали- от ОД или покупали где то сами?
    Еще не видел ни одного Б7 с калужским вином XW8ZZZ....... все немецкой сборки с вином WVW. ))))
    +7 952 502 91 сороквосемь
  17. #5334
    В7 не собирают в Калуге???? Интересно...я не утверждаю обратное- отнюдь, интересно, чем грузанули сборочную линию В6...
  19. #5335
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    поликами
  21. #5336
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    поликами
    Панятна, спасиба. То то их (поликов) срок заказа сократился более чем в два раза- до полутора месяцев в самой "сложной" комплектации.
  23. #5337
    Магнитогорск
    Помогите разобраться, на первом ТО (пробег 7 700 км) поменял масло на Castrol edge 0W-40 и обратил внимание на то что двигатель стал работать заметно громче. До ТО двигателя на холостых в салоне вообще не было слышно и рядом с машиной был слышен только шелест. Колега на работе купил новый Mercedes C с двигателем 1,6 турбо (как tsi у фольксвагена) так он новый работал заметно громче чем мой Passat (я даже капот открыл посмотреть есть ли у него тепло-шумоизоляция под капотом), а теперь после замены масла оба работают одинаково громко.
    Вопрос: как узнать какое масло было залито с завода (буду его использовать если двигатель на нем так шелестит) или может посоветуете аналог что бы так же тихо двигатель работал.
    Авто Passat B7 1.8tsi
    Залил жидкое масло, вот мотор и загремел! Вернись на 5В-30 или 5в-40 и обязательно отпишись!
  25. #5338
    (поликов) срок заказа сократился более чем в два раза- до полутора месямператураная вязкость тоже практически идентична...ев в самой "сложной" комплектации.
    Рано похвалил...обормоты...с 14-й на 17-ю неделю перенесли...
    Залил жидкое масло
    0-40 совсем не жидкое...оно просто не густеет на морозе, как 5-40...при рабочей температуре ДВС вязкость совершенно идентична...
    Залил жидкое масло
    Вернись на 5В-30
    У 0-40 и 5-30 низкотемпературная вязкость тоже примерно идентична...а высокотемпературная вязкость у 5-30 НИЖЕ...
    ПыСы не встречал проблем с 0-40, связанных с повышением шума...ИМХО...
    Сменить то, что в картере сейчас- ОДНОЗНАЧНО надо, и тут уже пофик на что...к тому ж у афтара новый авто, да похрен что туда лить 5-40 или 5-30...
  27. #5339
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Можно...только зачем?
    Есть уверенность в его подлинности. Если оно подходит по допускам, не стал бы искать неопределенного вида розлива Кастролы.
    Двиг 1.4 TSI Ecofuel
  29. #5340
    Лейте...
  31. #5341
    Петровское. Тамбов
    не понимаю я смысла во всех этих экспериментах с маслом, есть оригинал по 500 руб за литр лейте, да меняйте почаще вот и вся история 214 страниццц
  33. #5342
    Смешной ценнеГ...что за такой недорогой оригинал? Это стандартная стоимость недорогого бренда...
    есть оригинал.........лейте
    Лейте... Никто не осудит, тем более- если автомобиль на гарантии...даже не стОит обсуждать, это совершенно правильно.
  35. #5343
    Регион 32
    как вам Голландские масла по цене не дорого.GULF Formula GVX SAE 5W-30 и KroonOil 5W30...на соседне ветке чел хвалит.
  37. #5344
    Не слышал о таких...
  39. #5345
    Мембер Аватар для Стас_73
    Про первое просто слышал, второе вообще даже не на слуху, думаю немецким машинам немецкое масло, а нидерландским нидерландское. Может просто реклама в соседней ветке...может манагер по продажам масла появился на форуме...ну я это так просто мысль вбросил, нет конечно, чел просто любит все новое неизведанное и голландское.
    Б5, Б5+, Б6, СС, А6, Ф10, Е213, G30-ездил,
    сейчас G05 и 958.
  41. #5346
    Не о нём......
    KroonOil 5W30...
    Ни одного допуска ни одного производителя
    Вроде как эксклюзивно 504/507 имеет...единственный допуск.
  43. #5347
    Регион 32
    понятно,лучше не рисковать и опыты на своем авто не ставить...Оригинал,Арал,Кастрол-наше все)...
  45. #5348
    Нижний Новгород
    Для информации..
    На оил клубе сделали анализ Mobil 1™ ESP Formula 5W-30. Масло очень хорошее. В составе ПАО+эстеры. Можно не искать лучшее, а смело заливать это.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/6...5w-30-svezhee/
  47. #5349
    Масло очень хорошее
    Всяко бывает...любое масло хорошо, если оно масло...ИМХО.
  49. #5350
    Гость Аватар для Scand
    Эстония
    Вопрос к знатокам: Сейчас залит SynPower XL-3 5w30, но езда преимущественно по городу и редкие выезды на дальние расстояния - не хочется убивать масло долгим интервалом, а на короткие интервалы(10тык) лонглайф уже не требуется . Была мысль поменять на SynPower 5w30, но сравнив с SynPower 0w40 как-то расхотелось, уж больно последнее хорошие показатели имеет. Отсюда вопрос: не критичен ли для двигателя такой резкий переход по характеристикам масла с 5w30 на 0w40? 0w30 выглядит несколько хуже по тех показателям.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...vezhee-ot-abc/ - показатели у масла хорошие, правда в наших широтах пурпоинт не очень важен меньше -30, зато остальное пригодится...
    юзербары для форумов
    PASSAT 2.0 FSI 6- мкпп 2006г BVY , Highline.
Страница 214 из 278
