Голосовавшие
1270. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 223 из 278
ПерваяПервая ... 123 173 213 219 220 221 222 223 224 225 226 227 233 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,575 из 6949
  1. #5551
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    sua---как на служебной Тойоте с ее 10 тыс. межсервисным интервалом...---хз год назад на тойоты прадо дизеля было в России через 5 тыс ТО.
  3. #5552
    Следующий этап- по четвергам менять......, эт точно перебор. Хотя... На Дальнем Востоке 5 ткм- в порядке вещей...
  5. #5553
    Охренеть.... Это мне как раз раз в месяц к ним заезжать... А то и чаще. Как раз по четвергам....
  7. #5554
    Регион 32
    по четвергам можно,а вот в пятницу-я в говно бываю)...шутка...а так то да на масле у тойоты дизелях разоришься движки у прадо V 6 и V8 масло там по ведру заливается небось)...
  9. #5555
    Город 095
    Парни а никто не знает какой допуск у масла Elf EVOLUTION SXR 5W-40 и как оно вообще? Какие на счет него отзывы? Всем заранее спасибо)
  11. #5556
    Нет у него допуска ВАГ- http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C8646.pdf, дальше сами решайте...
  13. #5557
    Народ, на ТО2 привез на замену свое масло VW SPECIAL PLUS 5W-40. Начитавшись форума, как я понял нужно было заливать Longlife III 5W-30 Вот теперь стремно мне. Что делать? Поменять на Longlife III 5W-30 или оставить до следующего ТО?
    Машина пассат б7 1,8
  15. #5558
    Что за форумы читали?
    Решать Вам...требования ВАГ ниже-
  17. #5559
    Этот форум и читал, только тема другая была. По допуску подходит. Не парюсь bobz спасибо.
  19. #5560
    По допуску подходит
    По допуску- да, по вязкости- уже нет...... http://www.passat-club.ru/forum/thre...лант-М./page23 , читайте с #556. Особенно актуально для Вашего региона...моё личное мнение неоднозначно...
  21. #5561
    Новичок Аватар для Frod[G]
    moscow
    Радует статистика опроса, что лукойл никто не заливает, решил сэкономить залил люкс синтетику, в итоге после 4 тыс появился шум в движке странный плюс масло кушать нереально стала машинка, поехал в сервис слили масло залили с бочки, все идеально работает уже прошел 7 тыс. Сервисмены сказали, что не один я с луком уже приезжаю на замену... покупал в фирменно магазине, больше никогда не залью.
  23. #5562
    Т.е. получается что оригинальные масла Longlife III 5W-30 и SPECIAL PLUS 5W-40 не подходят для двигателей ТСИ. ОДНАКО.
  25. #5563
    Для двигателей подходят. Не подходят для наших условий эксплуатации- это совсем другое дело... Лонг Лайф-...для ЛЛ, который запрещён в РФ (но эта тема высосана до костей, каждый решает для себя сам). Масло 5-40(502)...хз, борьба с загустеванием масла в зимних условиях применением более жидкого моторного масла...это как кариес лечить анальгином, ИМХО. Масло то 0-30 неплохое, покруче 5-40, но, скорее на маркетинг смахивает, цена 0-30 более привлекательна (не для потребителя ессно......), масло 0-30 у ВАГ и у Кастрол/Шелл/...и т.п.- нива непаханная...малоприменяемое, но дорогостоящее. Почему не продвинуть? Как то так...
  27. #5564
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Всем привет.Ребят я тут новенький,разбираться во всем пока нет времени,но буду читать форум обязательно!
    Подскажите какое масло льется в двигатель и коробку?Что то распространенное и хорошее,что бы я не прогадал
    Пассат б6,1.8турбо+6автомат,09г
  29. #5565
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Для Ростова любое масло из списков:
    1. https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0400_50700.pdf
    2 https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0200_50500.pdf
    3. https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0500_50501.pdf
    Желательно масло менять через 10тыс или раньше.
    Я себе последнее время заливаю Eni i-Sint 5W-30, очень тихое масло на холодную и полностью прогретый двигатель.
    В коробку Mobil ATF 3309.
    Elsa предписывает проводить замену без снятия поддона, при этом нужно 3 литра ATF. Для верности заменить можно 2 раза, с небольшим интервалом.
    Нужно будет заменить кольцо уплотнительное 09D 321 181 B.
    Обязательно после замены выставить уровень ATF на работающем моторе и температуре ATF 35 °C – 45 °C (температуру смотреть vag-com -АКПП - измеряемые группы - канал 06).
    Для облегчения заправки, можно в exist купить насадку ASE40135100000.
    Как менять масло тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...c-09G-)/page75
    bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #5566
    Ростов
    Вот что то подобное говорил прошлый хозяин хозяин,что один раз масло в коробке он уже поменял,осталось второй раз поменять,видимо об этом и была речь.
    Узнаю какое он лил,по идеи такое же нужно и лить?
  33. #5567
    Нижний Новгород
    bartez001, Главное при замене смазок и жидкостей это допуск и одобрение, ну и не поддельность естественно. Лейте в коробку указанный Мобил и сами замените 2 раза для верности, стоит он не дорого. Про выставление уровня не забывайте!
    Наверняка вам и тормозуху пора заменить, рекомендую оригинальную VW.
  35. #5568
    Поддерживаю.
    Моторное масло, имеющее допуск 502 или альтернативный 507. Бренд и вязкость на вкус и цвет каждый выбирает сам, голосовалка вверху страницы.
    коробку?
    Замена раз в 60 тысяч, я бы не жался и купил оригинал. Оригинал продают не только у ОД...
  37. #5569
    Как минимум Вы забыли про Польшу, как максимум- про гаражные маслозаводы.
    Я в любом случае говорю исключительно об оригинальном кастроле. Не знаю,делают ли его в Польше,но на моих канистрах, сколько их ни видел за свою жизнь по производстве в Польше ни слова. Про гаражное производство я вообще не говорю, так как говорил и говорю только о покупке оригинального продукта.
    Риск- благородное дело, но только тогда, когда он оправдан. Заправка может оказаться франчайзинговой, а кастрол- Волгой...это при хорошем раскладе.
    Никакого риска. Я собственно ссылку давал на сайт,где указаны именно официальные точки продаж кастрола. Смысл им чем-то левым торговать?
    Сообщение добавлено в 14:40, предыдущее сообщение было в 14:34
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    просто раньше пользовался кастролом, мобилом и так далее
    Хмм... У меня кастрол с той же вязкостью 5w40 не горит ни капли. Тоже кстати АСЕА С3.
    Выходит все-таки педантичный выбор мест покупки важен, о чем сейчас писал.
  39. #5570
    Что то новое...оригинальный кастрол...... Без обид, но имейте ввиду, что подавляющее количество кастрол, произведённого для СНГ и стран третьего мира изготовлено по утилизационной программе. Что это значит? Это значит, что при изготовлении базового масла использовано ОТРАБОТАННОЕ моторное масло. Квота- 30% от произведённого объёма. Многие бренды живут за счёт этого, например пенасол, который покупает эту квоту у Шелл и гонит практически 100% из отработки, ведь это получается копеешное производство с максимальной добавленной стоимостью. Можно с пеной у рта доказывать что: а) В этом нет ничего страшного; б) Это плохо. Я не хочу делать ни то, ни другое......, каждый пусть делает выводы сам..., думаю, что рассказывать про разницу в кастрол, привезённом из Германии и купленном в Южном Бутово у официального дистрибьютора нет смысла......
    Смысл у ЛЮБОГО бизнеса только один- получение прибыли.
    хех... Грустно... Мониторь заправки, мониторь места продаж масла, мониторь места продаж расходников и запасных частей...вдруг скурвились... Менял месяц назад топливный фильтр, куплен в экзист, оригинал с наклейкой минского дилера Шкода...мохнатый падла снаружи, ставил и плакал......, в комонрейл бы такой не стал ставить...НФ сожрали.
  41. #5571
    Ростов
    Ребят подскажите мне по двигателю,1.8 турбо tsi
    Старый хозяин лил в двигатель вот это-Castrol Magnatec 5w-30(A3/B4) Fully synthetic for modern engines
    Продолжать лить его?Хоть и говорит что недавно менял,хочу его поменять все равно
    В коробке акпп6-Феби nr.29934,-правельное масло???Хочу тоже заменить
    Сообщение добавлено в 17:51, предыдущее сообщение было в 17:49
    Регион 32
    Что то новое..
    хех... Грустно... Менял месяц назад топливный фильтр, куплен в экзист, оригинал с наклейкой минского дилера Шкода...мохнатый падла снаружи, ставил и плакал......, в комонрейл бы такой не стал ставить...НФ сожрали.
    какой фирмы был фильтр в оригинале?
  45. #5573
    УФИ, как обычно.
  47. #5574
    Регион 32
    УФИ, как обычно.
    ясно.я ставлю все фильтра Кнехт-Махле.и чесно сказать последний раз тоже топливный фильтр какой то чуть махровый-волосатый был.рань по-моему не были волосатые фильтры.
  49. #5575
    Точно не были, я всегда смотрю. К УФИ никогда не было вопросов, возможно мне везло, но не в последний раз. Надеюсь, что мох был только снаружи...да и в принципе- проблемы не возникли, уже больше 2 тык отмахал...может простая паранойя......
    Не... Я масляный и топливный только оригинал...
Страница 223 из 278
