Голосовавшие
1270. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 260 из 278
ПерваяПервая ... 10 160 210 250 256 257 258 259 260 261 262 263 264 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,476 по 6,500 из 6949
  1. #6476
    Хорошее масло...ИМХО.
    Только у сервисменов ОД иное мнение, для них лучшее масло castrol и оригинал vag, причем с 504 допуском и вязкостью 5w-30, хотя представительство Фольксваген рекомендует именно масло 0w-30 502.И кому из них верить, не совсем понятно.
  3. #6477
    Поверьте- у ОД нет вообще никакого мнения......, они продают то, что закупает им служба логистики на основании требований/предписаний концерна. А пытаться чем то торговать, и при этом говорить, что есть что то лучше и при этом дешевле..."с таким подходом слона не продать"(с)...... Как то так...
    Верьте своей сервисной книге и требуйте неукоснительного её исполнения от ОД. В сервисной не прописана вязкость- ФВ на это не заморачивается- только ДОПУСК. Вот и используйте его, а бренд и вязкость- на Ваш личный вкус и карман...
    adept Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #6478
    а можно ли менять масло маслоотсосом в TSI 1.8 CDAB? Кто что знает? Что-то поиском здесь не нашел, ну так, одна тема на 3 листа и в основном ругань
  7. #6479
    Если Вы, открыв капот видите масляный фильтр и можете открутить его- это первый косвенный признак допустимости замены моторного масла вакуумом. А так...СДАБ- стандартный мотор, меняйте, ИМХО.
  9. #6480
    прям через отверстие фильтр? оо, не подумал, наверное дорогое устройство.... Но я имел ввиду что-нить доступное по цене, выглядит смешно, но отзывы положительные, вот такое - через масляный щуп, как я понял. А тут ваще хэндмейд
  11. #6481
    В смысле? Для откачки вакуумом используется направляющая масляного щупа и специальная вставка вместо щупа в комплекте с вакуумным маслозаборником.
  13. #6482
    В смысле?
    а что писали про
    ? при чем здесь фильтр?
  15. #6483
    Вы не внимательны, фильтр при том...... Если он доступен к замене из-под капота (не поднимая авто на подъёмник)- то это первый признак того, что масло можно менять экспресс-методом.
  17. #6484
    Заливаю Castrol Edge 5w-40, на ТО у официального дилера повесили маркировку на двигателе, что нужно заливать 5w-30. Подскажите где найти Castrol Edge 5w-30? Что-то плохо ищется.
    Passat B7 2011 Highline 1.8 TSI CDAB, DSG7 DQ200 модификации NAT
  19. #6485
    Что за маркировка на двигателе? Первый раз слышу...если Вы об стикере на хомуте, который некоторые вешают под капотом- так это ниочём. ФВ стикер о ТО ОФИЦИАЛЬНО приклеивает к водительской стойке, остальное- отсебятина. Название дилера в студию. Обсудим и дилера и то, что он Вам предлагает в виде 5-30.
  21. #6486
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    катаю такое масло,покупаю в Метро уже лет 10 на разные авто.все гут.имхо там и бери...не реклама.
  23. #6487
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Залил сегодня Лукойл Люкс 5-40 SN\CF, полет нормальный. Экономия на масле 2К рублей относительно кастрюли (2 канистры по 4л), антикризисный вариант.
    BMW F10 523 Был Б7 2012, 1.8T, DSG-7, ксенон, кожа рожа, пакет техник.
    Был Б6 2009 1,8 TSI,
  25. #6488
    Масло хорошее, но там много золы сульфатной и говорят, что это не есть гуд для турбомоторов, а для атмосферников пофиг. Не знаю, очень многие льют и всё нормально, но вот на сколько - мало статистики и объективных данных, но те, что есть - никакого криминала. Читать здесь
  27. #6489
    Брянск
    Понял, спс, у меня атмосферник, тесты и анализы отработок люкса читал, ничем не отличается от импортных брендов...
  29. #6490
    Цитата Сообщение от ВОЛЯ Посмотреть сообщение
    ну и как масло себя ведет
    QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 есть впечатления?))
    Проехал 1000 км, угар есть , на LM Top Tec 4200 такого не замечал, сегодня подлил мл 200-300 примерно. Но, в принципе, субъективности много при измерение уровня масла, буду дальше наблюдать
  31. #6491
    Всем привет! Интересно мнение аудитории на отсутствие допуска 504/507 у "любимого" масла форума вязкостью 5-30. Что лить будем, господа дизелисты с сажевым и любители 504 с бензином? ФВ оставил 504/507 только у вязкости 0-30...что то неохота......и денег стОит других.
  33. #6492
    Брянск
    По идее если есть BMW longlife -04 то и 504\507 у него тоже должно быть
    Сообщение добавлено в 14:16, предыдущее сообщение было в 14:14
    Докладываю, пробег на масле 850 км, полет нормальный )) расход бензина не изменился, разницы от кастрола edge pro 5-30 ни по звуку мотора ни по чему либо не заметил.
  35. #6493
    Вчера был на конференции Газпромнефти/Г-Энерджи в Минске- БОЖАТСЯ, что рецептура не поменялась их масла, у которого отняли 504/507. То же самое твердят шелловцы... Однако стрёмно, те люди, с которыми я разговариваю не владеют тайнами рецепта......, они впаривают. Например, зачем оставлять противоизносный пакет для насос-форсунок ФВ, если у масла на моём фото ВООБЩЕ нет теперь НИКАКОГО допуска ФВ? Грустняк, я не понимаю ФВ... Например у Даймлер АГ- КУЧА масел по вязкости, имеющих допуск к сажевому фильтру, да и к лонглайфу, у ФВ же официально остаётся только ослиная моча 0-30 с 504/507...
  37. #6494
    Брянск
    Похоже что фольц договорился на доляну с продажи масла у какого то конкретного производителя, а остальным всем допуск отменил, бизнес ничего личного )))
  39. #6495
    Почти Мембер Аватар для юрий
    МО, Одинцовский район
    Не думал, что выбор масла такой сложный.
    У меня подходит время масло поменять. Движок BZB 1,8 TSI (2008 года, 85 тыс пробег) всегда заливался 5-30 Castrol LL3, сейчас это вроде Edge Professional и литр около 620 рублей. Подскажите альтернативы какие можно взять? Да и допуск какой 502, 504, 505??? Езжу редко по выходным в пределах Московского региона (МСК и ближ. Подмосковье), пробег за год до 10 тыс км.
    Последний раз редактировалось юрий; 11.12.2015 в 20:48.
  41. #6496
    Да пофик какое лить (из указанных Вами) с такими пробегами и в таких усдовиях, ИМХО. Российский Шелл или Газпромнефть (Джи-Энерджи) с 502 должны быть подешевле...
  43. #6497
    Какое масло нам заливают в двигатель? Часто вот такое
    масштабы контрафакта охренеть...
  45. #6498
    Регион 32
    охренеть просто
  47. #6499
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    охренеть просто
    Я сам офигел от масштабов. Там и масло от литра до бочки и фильтра...
  49. #6500
    moskva
    b6- всем совет по масложору
    И много и везде написано про масложор, но нигде нету простого совета как его уменьшить.
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА!!! PASSAT B6 1,8 TSI (2008G)
    Масло все время лилось Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30. Расход был 200-250 ml на 2000 км.(на всех машинах что у меня были масло Castrol ели все абсолютно).
    Пришла замена, посоветовали и почитал отзывы и решил попробовать MOTUL 8100 X-CLEAN + 5W30(504.507).
    И вот результат 2000 км - ниразу недобавил, а расход 1mm от верха щупа.
    ПРОБУЙТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ!
Страница 260 из 278
