Голосовавшие
1270. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 8 из 278
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 58 108 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 6949
  1. #176
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Цитата Сообщение от Spiker Посмотреть сообщение
    Игорь здарово! С наступающим тебя рождеством!!!!!!! Короче я спрашивал---ответа вразумительного не получил.....
    И тебя, с Рождеством, ну что тут скажешь дебилы !!!!!
  3. #177
    Мембер Аватар для slk
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Камрады у меня залито масло 0w30, какой производитель тупой дилер не знает. Какой диапозон температур оно предусматривает, че с ним будет в -35??? Или +35? Камрады ну что никто не знает?????????????
  7. #179
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Не парься это масло и для лета и для зимы, перичитай всю тему там много, что писалось
  9. #180
    Москва, ВАО
    Мне в Атлант-М в Москве на последнем ТО залили Mobil 5W40.
    B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Благодаря кидалову со стороны Atlant-M больше не на Фольксвагене.
  11. #181
    Оренбург
    Спасибо камрады!!!!
  13. #182
    юрий К
    Когда я брал в Германии Б-5 (2000 г.в.),то масло было залито OW-40,синтетика.такое-же взял и на замену.В t-30 машина заводилась нормально.Машина с автохауза была,стоило масло 70 евро.
  14. #183
    Калининград
  15. Рейтинг
    Уважаемые господа!
    Внимательно прочитал все вышеизложенное и хочу спросить:
    "А если руководствоваться принципом, что моторное масло ЛЮБОГО производителя, имеющее ЛИЦЕНЗИЮ VW 504.00 можно спокойно заливать в двигатель. А будет ли это Castrol, Mobil, Shell или Total с Elf - не все ли равно? В конце концов производитель регламентирует ТОЛЬКО наличие лицензии, не более."
    И ещё, о том, что масло Castrol ... разработано специально для VW сообщает только фирма Castrol, а у VW говорится только о наличии лицензии у масла, что и служит допуском для использовани продукта в двигателе. Что, кстати говоря, соответствует законодательству Евросоюза о добросовестной конкуренции, насколько я знаю.
  16. #184
  17. Рейтинг
    Цитата Сообщение от lonidda Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа!
    Мое имхо! все равно, лиж бы нужный VW допуск был, у меня диллер ваще Shell заливает, кстати у Шкоды Shell -официальное масло, хотя движки одни и теже....
  18. #185
    Новичок Аватар для Mikle_Owl
    г. Тамбов
  19. Рейтинг
    Вопросик если можно...
    Всем привет!
    Будьте добры помогите в решении вопроса, а то сомневаюсь оно или нет?
    На первом масляном ТО мне залили масло (двигатель 2,0 FSI) Mobil 1 0w-40 вопреки рекомендациям VW что надо лить Castro (у Mobil есть допуски VW типа 502 точно). Проездил я на нем 3 тыс. км и перечитав всю ветку и собрав инфу всю, решил сменить его на "правильное" Castrol 5w-30 LongLife III VW 507/504. У нас дилера и сервиса нет VW, поэтому масло Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III найти не удалось, но в магазине спец. по ЗИП для VW было купленно масло практический такое же по всем парметрам, только название не SLX а Castrol EDGE 5w-30. сверху надпись Next Generation LongLife2&3. Норма VW 507/504. Внизу значок VW Motorsport. Однотипное это масло по сравнению с SLX? и еще надписей на русском нет продавец сказал идет для немецкого рынка типа оно, а SLX я понял только для СТО идет как написано на сайте Castrol а не для розницы. Другие надписи на обороте на немецком гласят, что для двигателей FSI и дизелей турбо. Вот картинку даже в инете нашел моей канистры, она кстати 5 литров фасовка, на иностранном сайте:
    VW PASSAT B6 2.0 FSI (BVY), Tiptronic, Highline+++, RNS 510, silver "Reflex"
  20. #186
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
  21. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Mikle_Owl Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    - судя по всему, Вы купили правильное масло. Будете менять - вливать нужно 4,6 литра, остальное сохраните на потом.
  22. #187
  23. Рейтинг
    Всем привет!
    ....было купленно масло практический такое же по всем парметрам, только название не SLX а Castrol EDGE 5w-30. сверху надпись Next Generation LongLife2&3. Норма VW 507/504. Внизу значок VW Motorsport...
    Какой цвет масла ? если желтовато-прозрачный - если другой - (что-то типа розового, вроде...точно не помню), то я бы не лил...ну или залил бы и сменил на LL3 тысяч через 7
    г. Тамбов
  25. Рейтинг
    Большое спасибо за ответ. Уже поменял, залил именно 4,6 литра да и в руководстве такой же объем указан(около 4,5 л написанно). осталось 400 мл на долив если вдруг понадобиться потом. Уровень стоит на макс. Не больше не меньше
    Цвет масла желтовато прозрачный правильный как и должен быть и практический без запаха даже - понюхал на всякий случай
    Последний раз редактировалось dedanten; 05.04.2008 в 20:37.
  26. #189
    viktor2007
    Я предлагаю лить вообще оригинальное масло 5W30! Но в салоне оно стоит примерно 1250р литр . Но есть выход можно достать 5л 3500р
  27. #190
    МО, Апрелевка
    Что то рекламой запахло..... Сказал "А", говори уж и "Б"...
    И еще, РЕГИОН ОБИТАНИЯ ЗАНОСИМ В СВОЙ ПРОФАЙЛ!!!
  29. #191
    глубокое имхо, что во время гарантийного периода, все же, лучше покупать все расходники для ТО у дилера, зато никаких вопрос и отмазов, не дай Бог что !
    Ну а если уж и приезжать со своим маслом, то можно и другой импортный брэнд выбрать, тот же Mobil, Motul, Total ..... так, например, у Motul'a масло с допуском VW 504/507 стоит около 2 тр за 5 литров....
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Мне на ТО1 (27000 км) залили вот это масло: Castrol SLX Professional Powerflow VW LongLife III 5W-30.
    Все подробности здесь.
    Albert Einstein
  33. #193
    при проведении то в гарантийный периуд..,разрешают привозить фсё своё КРОМЕ МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА,,
  35. #194
    Для дизелей по LongLife'у самое оно
    типа вопрос гарантии, кмк ..... а если оригинал свой привезти, то что ? снимут с гарантии что ли ? на каком основании интересно ?
    Deutschland, Bayern
    Я надеюсь на это.
    Albert Einstein
  39. #196
    на основании того что много подъйопок..,в случай чего вся ответственность ляжет на .....?
    они так объясняют..
  41. #197
    ЗачОтный мембер
    В предыдущих постах (мэйби не в этой теме) я объяснял, чтобы "снять с гарантии", нужны очень веские основания (кто-нибудь помнит, чтобы кто-то из дилеров делал экспертизу масла из двс, особенно после 15 тыс км пробега). Докажут - что двс загнулся из-за масла буду только рад. Но ведь не докажут
    С уважением,
  43. #198
    они так объясняют..
    С уважением,
    вот и я о том же, что в тот же момент с гарантии снять не могут, только если не дай Бог что-то случится с ДВС и будут докказательства, что виной тому - некачаственное масло ....
    Калининград
    Два дня назад наконец получил в руки своего Passata 1,4 TSI. Сейчас потихонечку обкатываю. И озаботился вопосом: стоит ли после обкатки поменять масло и фильтр? Или хотя бы только фильтр? Что общество думает по этому пводу?
  47. #200
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Если поменяешь тыщ через 7, хуже точно не будет
Страница 8 из 278
