Голосовавшие
1270. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 90 из 278
ПерваяПервая ... 40 80 86 87 88 89 90 91 92 93 94 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,226 по 2,250 из 6949
  1. #2226
    Новичок Аватар для Alek77733
    г. Ковров
    Искал масло которое рекомендовал официальный диллер - Кастрол ЛонгЛайф III 5w-30..... только под заказ.... стоит пипец!!! В результате в магазине приобрёл Motul 8100 X-Clean C3 5w-30 с допуском 502 00-505 00..........уж очень рекомендовали......... Честно говоря не айс в этом разбираюсь, по-этому, Господа знающие, подскажите - не сильно ли ошибся и нормально такое масло будет в В6 МКПП 1,6 102 л.с.??? И ещё... в мануле указано, что масло с фильтром заливают ок. 3,8 литра, а реально влили 4,5....... так сколько же обычно Вам льют??? Сразу спасибо за ответы!
  3. #2227
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Залил Кастрол 5W30 504 00-507 00. Зимой в -30 заводится отлично.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  5. #2228
    г. Ковров
    Ну так это Вы рекомендованное залили! Оно и есть LongLive, что на сервисе льют.... Думаю действительно хорошее масло... И сколько за 5 литров отдать пришлось?
    Сообщение добавлено в 21:35, предыдущее сообщение было в 21:24
    Так что про это масло скажете Господа???
  7. #2229
    Рядом
    В аннотации того масла, о котором Вы спрашивали, говорится: "... Не использовать в двигателях VAG оснащенных сажевыми фильтрами, где требуются масла с омологацией VW 507 00..." А вот на каких двигателях он есть, я пока не знаю!
  9. #2230
    Андрей Аватар для Дуськин
    Тебе рекомендовали допуск 504/507.
    Ты взял 502/505.
    В какой момент (при каком пробеге) можно переходить на допуск 502/505 я лично подсказать не могу по двум причинам:
    1. Т.к. ты не указал пробега.
    2. Насколько я понял из форума и сообщений на нем, то ребята советуют тысяч до 60-80 лить 504/507.
    Но еще для допуска 502/505 пишут вот это (для дизелей):
    О своем масле можешь почитать --> http://www.motul.ru/catalog/auto/eng...lean_5W-30_C3/
  11. #2231
    505 Допуск категорически нельзя использовать на насос-форсунках
    г. Ковров
    Ты взял 502/505.
    А сажевый фильтр это на дизелях??? У меня бензин 1,6
    Сообщение добавлено в 23:31, предыдущее сообщение было в 23:30
    А пробег у меня 77000
    Что??? Зря залил такое???
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:31
    Извини, не разбираюсь особо........ у меня есть эти насос-форсунки? И зря я это масло залил???
  15. #2233
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    насос форсунки у дизелей.
    сажевый фильтр тоже у дизелей
    это масло использовать на твоем ДВС можно!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Alek77733 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #2234
    Нет, не зря, раз уже такой пробег.
    Вот ответы на все твои вопросы:
    А это в качестве дополнения.
    Допуск 504/507. Это значит, что масло для для обоих типов двигателей. Просто оно широкого применения для:
    - бензиновых - 504 допуск
    - дизелей - 507 допуск
    Допуск 502/505. Это значит, что масло для для обоих типов двигателей. Просто оно широкого применения для:
    - бензиновых - 502 допуск
    - дизелей - 505 допуск
    Теоретически, это значит, что ты можешь покупать для своего двигателя масло любое, у которого будет допуск либо 504, либо 502.
  19. #2235
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Привет всем!
    Залил масло 504-507 Мотуль в прошлый четверг. Сегодня утром, при минус 6 -8 градусах, появился стук похожий на стук гидрокомпенсатора. Стучало примерно секунд 40-60.
    Из-за чего может такое произойти?
    Масло, вроде не "левак", брал у местного (единственного) дистрибьютора.
  21. #2236
    что-то износилось
    г.Уфа
    что-то износилось
    Провидиц, б/п!
    А если более серьезно, ведь может такое быть, что в начале не совсем хватает масла? На других машинах, где устройство масляного фильтра несколько другое, часто причина была в фильтре - не держала мембрана, и все масло стекало в картер. Решалось заменой фильтра, правда не всегда.
    Сообщение добавлено в 07:55, предыдущее сообщение было в 07:49
    Цитата Сообщение от AzaG Посмотреть сообщение
    Провидиц, б/п!
    Понял... скорее всего не держит масло сам гидриг, и стучит пока не нарастет в нем давление. Ссука... пробег то всего... Или масло слишком моющее... вымыл весь шлак.
  25. #2238
    Еще как вариант можно использовать масло с допуском 505.01 оно для двигателей с насос-форсунками
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
  27. #2239
    Уточню- разработано такое масло ТОЛЬКО для двигателей с НФ.
  29. #2240
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Привет всем!
    ну бывает, иногда, особенно в мороз, гидрики несколько секунд срекочут, как после смены масла... ну чтобы 40-60 секунд хотя вроде бы это в допуске, посмотри как завтра утром будет и в течение дня
    Сообщение добавлено в 16:43, предыдущее сообщение было в 16:40
    Провидиц, б/п!
    А если более серьезно, ведь может такое быть, что в начале не совсем хватает масла? На других машинах, где устройство масляного фильтра несколько другое, часто причина была в фильтре - не держала мембрана, и все масло стекало в картер. Решалось заменой фильтра, правда не всегда...
    так стучит один гидрик или все?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  31. #2241
    Новичок Аватар для Валера Н.
    г.Москва СВАО
    Есть вопросы.
    Сегодня хотел долить масло,в багажнике обнаружил масло мобил. но! вязкость 10W60 оно было настолько густое что можно было ложку воткнуть.Вопрос ! Все ли заливают такое масло и какое надо заливать.И еще где находиться салонный фильтр .Хочу сам поменять.
    Volkswagen passat B6 FSI . AUDI A6
  33. #2242
    г.Уфа
    Один - не один, но не все это точно. Хотя, два дня уже не стучит вроде.
  35. #2243
    Цитата Сообщение от Валера Н. Посмотреть сообщение
    Есть вопросы
    Вам сюда: http://www.passat-club.ru/forum/thre...отели-спросить!
  37. #2244
    spb
    Салонный фильтр находится за вещевым ящиком "бардачком", есть и тема с таким же названием, а про масло в этой теме 145 страниц,куча вариантов и мнений!
    Валера Н. Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2245
    Смольный
    Валер, зима на дворе, не гробь тачку, никто из нормальных людей не заливает такое масло, т.к. во все движки VW рекомендуется масо с вязкостью при рабочей температуре 30-40, а никак не 60 - эта вязкость не приемлима для твоего двигателя и может ему навредить... тем более, что ты убедился воочию, что и для зимы оно так же не оптимально... 0W30, 0W40, 5W30 или 5W40 с допуском VW 502 00 для твоего движка или если не жалко на хорошее, то 5W30 с самым высоким допуском VW 504 00 / 507 00 ну и предыдущий аратор несомненно прав
  41. #2246
    Почти Мембер Аватар для yevigor
    Луганск
    Всем привет!
    Народ, такая ситуация, на 6000 пробега загорелась лампочка уровня масла, я поехал к дилеру, он сказал, что нужно долить масло, и продал мне 1 литр масла 5W-40, допуск VW50200 (G 052167M2), я долил 0,5 литра. Позднее (ну как принято), я решил разобраться какое всё-таки залито масло с завода, изучая сервисную книжку я в ней нашел, что с завода установлен сервисный интервал QG1, при котором заливается масло 5W-30, допуск VW50400 (GVW052195M2). Подскажите возможно ли смешивание этих масел, и чем чревато это для двигателя в данной пропорции?
    Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
  43. #2247
    Некатастрофа. Но, ИМХО, ваши оффы какие то отмороженные... У одноклассника в Севастополе такая же картина на 1,8 тси- оффы симферопольские по телефону сказали- долейте любого......5-40
  45. #2248
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    пипец просто. Больше не лейте это масло купите с допуском 504-507.. Когда лампочка загорается можно долить 1 литр.
    yevigor Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #2249
    Да что одно- гидра, что другое, ничего катастрофического при смешивании одного бренда не произойдет.
  49. #2250
    Смольный
    это какраз-таки неважно, не зря ведь к 504 00/507 00 прописана фраза - "не смешивать с другими маслами" а масло в таком дупуске может быть НС-синтетикой или синтетикой, что, впринципе, почти одно и то же.. вопрос, скорее, в комплексе присадок...
    имхо - при доливке 0,5л. чего угодно, хоть минералки другого производителя ничего страшного не будет с крайне высокой вероятностью, но вот качество смазки залитого масла может ухудшиться, в данном случае доливка небольшого колличества 502 в 504 мне думается менее критична, чем наоборот...
Страница 90 из 278
