Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 39 из 278
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 89 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 6949
  1. #951
    СамараКалугаЛондон
    Цитата Сообщение от Олег68 Посмотреть сообщение
    Сам он ничего не определяет
    Ну тогда либо я читать не умею, либо в сервис книжке - куйня написана ...
    LR Discovery 4 TDV6
  3. #952
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от _Schelter_ Посмотреть сообщение
    А вот это - спорное утверждение!
    Ок. Согласен на 100%.
    Вопрос: "Когда новое масло становится плохим - ИНДИВИДУАЛЬНО от условий эксплуатации и его качества?"
    Даж не знаю что эт такое ...
    На смайлики посмотри.....
    Добавил:
    Ну вот, пока писал, Олег уже ответил... ))))
  5. #953
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    А что,там написано,что у нас на Пассатах стоит система определения качества масла,которая выдает сигнал о необходимости его замены?
    У нас просто напоминалка о необходимости проведения ТО,которая программируется на желаемый вами интервал.У меня поставлен на 10.000 км
    13 лет с Пассатом
  7. #954
    Москва, ЮЗАО
    5 баллов.
    (выделено мной).
    Да... кстати, а у меня вообще на 30000. И недавно писала, что или ...... 687 дней.
    Дык я на это даже внимания не обращаю. Знаю, что 15000 или 1 год.
  9. #955
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    5 баллов.
    (выделено мной).
    У большинства так с завода стоит,на 30.000.У меня тоже так было.Попроси на ТО-1 сбросить и поставить на желаемый интервал
    13 лет с Пассатом
  11. #956
    Москва, ЮЗАО
    А я это уже понял, когда мануал читал, и для себя именно этот порядок действий на ТО-1 определил.
  13. #957
    СамараКалугаЛондон
    Не знаю как у вас, а у меня написано:
    Комплектация авто QG1.
    QG1 - код комплектации с периодичностью обслуживания Long Life.
    В авто с такой комплектацией должно быть залито масло LL...
    Особенность подхода Long Life состоит в том, что при назначении периодичности ТО принимаются во внимание особенности эксплуатации вашего автомодиля и стиль его вождения ...
    О необходимости пройти ТО проинформирует информационная надпись на щитке приборов.
    QG0 или GQ2 - это код комплектации с ТО по пробегу или времени, т.е. 15000 км или 1 год. Т.е. для данной комплектаии авто предусмотрен ТО 15000 и заливается НЕ масло LL!
    Важная деталь:
    Если было залито и доливается НЕ масло LL, то периодичность ТО автоматически должна быть 15 000 или 1 год!
    LR Discovery 4 TDV6
  15. #958
    Новый Уренгой
    Важная деталь:
    Вот особенно насмешило слово "автоматически" Ничего там автоматически не определяется,хотите сами поставьте себе периодичность ТО,хотите попросите мастеров у ОД.Сама машина не определит,какое вы ей масло залили.Это просто напоминалка,ничего она не определяет.Судя по вашей логике,ТО вы должны проходить раз в 2 года или через 30.000 км по европейскому стандарту Long Life
    13 лет с Пассатом
  17. #959
    СамараКалугаЛондон
    Не так написал - не "автоматически", а "следует проводить" ..
    Но ты главную мысль все равно не уловил, похоже, все по деталям ...
    LR Discovery 4 TDV6
  19. #960
    Новый Уренгой
    Вот ваши слова:"....особенность подхода Long Life состоит в том, что при назначении периодичности ТО принимаются во внимание особенности эксплуатации вашего автомобиля и стиль его вождения ...".А кто же должен принимать во внимание особенности эксплуатации вашего автомобиля и стиль его вождения,как не вы сам?
    Моя главная мысль в том,что интервал между ТО и заменами масла вы определяете для себя сами.У меня он 10,максимум 12.000,несмотря на то,что у меня также комплектация QG1,которая рекомендует менять масло через 30.000 км или раз в 2 года
    13 лет с Пассатом
  21. #961
    при LL-сервисе учитывается длительность разовых поездок, перепады T масла, различное время работы под нагрузкой/хх .... но в России это все не действует, ибо LL-сервис не действует.
    10-12 ткм выбрано исходя из того, что это оптимальный межсервисный интервал НЕ ТОЛЬКО для масла, но и воздушных фильтров и осмотра авто при ТО.
    СамараКалугаЛондон
    Значит, нет смысла использовать масло LL
    LR Discovery 4 TDV6
  25. #963
    Москва, ЮЗАО
    По мне - не надо путать термины:
    - LL-сервис.
    - масло LL с соответствующими допусками.
    См. комментарий Олега --> >>ТЫК<<
    Даже при пробегах 10-12 тыс можно использовать масло LL.
  27. #964
    не верно, есть смысл при условии использования соответствующего топлива.
    СамараКалугаЛондон
    О чем речь? Можешь и просто ссылку дать, если не трудно ...
    LR Discovery 4 TDV6
  31. #966
    Москва, ЮЗАО
    Хотя бы Яндекс рулит.
    Навскидку:
    Первый >>ТЫК<<
    Второй >>ТЫК<<
    Ну и так далее.....
    А это, если лень читать, то из первой ссылки можно скачать:
    Увеличение периодичности технического облуживания (12,5Мб)
    Основы долгосрочного сервиса Long Life Service. Пособие по программе самообразования
    Последний раз редактировалось Дуськин; 02.11.2009 в 15:37.
  33. #967
    СамараКалугаЛондон
    Сэнкс!
    Олегу на заметку - там по ссылке как раз сказано, что и как компьютер межсервисный интервал рассчитывает
    Сейчас посмотрим - при чем там топливо соответсвующее (чему?)...
    LR Discovery 4 TDV6
  35. #968
    Новый Уренгой
    Сэнкс!
    Ты до конца обе ссылки внимательно прочитай сначала...Я их давно уже читал.Не работает у нас данная система,борткомпьютер ничего не рассчитывает
    13 лет с Пассатом
  37. #969
    СамараКалугаЛондон
    Да я ж не говорю работает она у нас или нет. То, что у нас ничего нифика не работает - эт уже понятно.
    Ты ж писал : " ... как эт он считает, ничего он не считает ..." Вот я о чем ...
    И вопрос мой был: зачем использовать масло LL, если все равно LL у нас не работает и масляный сервис - по пробегу или раз в год???
    Ответ: Всё зависит от топлива ...
    Вот терь пытаюсь понять где тут связь ? ))))
    LR Discovery 4 TDV6
  39. #970
    Новый Уренгой
    Не работает-это и имеется ввиду,что что он и не считаетСистема-в техническом смысле слова,а не система обслуживания,ТО и т.п.
    13 лет с Пассатом
  41. #971
    в этой теме я объяснял в чем связь ...
    такое впечатление, что ты хочешь лить неLL масло и ездить 15 ткм, причем пытаешься себя в этом убедить ... лей что хочешь, в принципе, двигатель, насос, турба выдержат, если тачка у тебя не задержится ...
    СамараКалугаЛондон
    Ничего я не хочу и никого не убеждаю. Я пытаюсь понять всего лишь: что к чему ...
    Потому что логика такова:
    - если сервис LL, то и масло LL ...
    - если же сервис по пробегу - то пофиг какое масло, лишь бы с допуском от ФВ ...
    Что требовать от ОД? Чтоб лили LL? А зачем если не тот сервис?
    Ладно, полистаю тему - может найду объяснения.
    LR Discovery 4 TDV6
  45. #973
    давай, читай с середины, я там все подробно объяснял что к чему и почему ... останутся вопросы - задавай, если не баяны - отвечу
    Москва, ЮЗАО
    +1.
    Даже я уже понял, хотя сам бываю, как некоторые считают занудой.
    Просто люблю все досконально объяснять и расжевывать, да и сам понять должен.
    Schelter, смысл такой:
    1. Сначала должна быть ПРИНЯТА СИСТЕМА, как таковая, и описаны все регламенты.
    2. Потом уже программируются технические средства (в данном случае БК), чтобы работать на эту систему.
    Так вот, насколько я понял, в России эта система не принята, но технические средства Пасика кое-что уже позволяют делать. Но.... нафига?
    Естественно.
    Но...... сервис LL - это не только масло, как тебе уже пытаются объяснить.
    Это целый комплекс мероприятий.
    Конечно, но если ты собираешься делать ТО через 15000, то лучше LL.
    К тому же какие там у тебя условия эксплуатации? Может ты по пустыне постоянно ездишь?
    А зачем от ОД чего-то требовать?
    Если машина гарантийная, то ОД не заставишь что-то лить нерекомендованное ВАГом.
    Например, меня не прельщает фраза в книжке - "масло предоставлено клиентом".
    Если машина негарантийная, то..... флаг тебе в руки. Хозяин - барин.
  49. #975
    У нас, например, ОД предлагают на выбор - ЛЛ или не ЛЛ. Без всяких посягательств на гарантию. Учитывая то, что пробеги у меня за год всегда меньше 10 тык, разница существенная - 4 заливки 5В40 = 3 заливки 5В30 ЛЛ. Выбор очевиден. Если бы ездил много - наверное выбрал бы ЛЛ, там некоторых присадок все же побольше (кстати, и летняя вязкость 30 у масел ЛЛ во многом обусловлена конфликтом присадок и необходимостью сохранения свойств продукта с течением времени). Бояться вязкости 40 не стоит - в жарком климате это даже лучше. Кстати, все раллийные масла (не для наших моторов, разумеется, но принципиально не особо далеких в части применяемых деталей) имеют еще более высокие индексы вязкости - а там нагрузки ого-го.
Страница 39 из 278
