Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 68 из 278
ПерваяПервая ... 18 58 64 65 66 67 68 69 70 71 72 78 118 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,676 по 1,700 из 6949
  1. #1676
    farchik , я бы не стал, ИМХО. А так, если допуск твоего мотора указан на банке с этим маслом- можно.
  3. #1677
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    ну у меня на движке НА наклейке покрайней мере написано Кастрол (наверное Магнатек )) похоже он там и залит ! вот тока немог определиться 5w30 или 5w40
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  5. #1678
    Чехия Прага
    путник Привет! У тебя по лонглайфу обслуживание идет, это лечится......другое дело- надо ли это тебе... По теме- перейти на интервал в 15 тысяч- не проблема, просто об этом надо сказать на сервисе. С тамошней соляркой, экологией и маслом ИМХО 15 тысяч на дизеле легко можно кататься от замены до замены.
    .......если бы речь шла о 15 000 я бы тож не волновался .....речь то идет о 30 000 км между заменой масла ......я полистал всю сервисную книжку там каждый раз ТО делалось ч/з 30 000 не многовато ли для дизеля???!!!
  7. #1679
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - если пробег небольшой (менее 50000) то однозначно лучше 5W30; при больших пробегах либо если масло угорает предпочтительно более вязкое 5W40. Здесь упоминался Shell 5W30 с правильными допусками - мне это масло представляется наилучшей заменой "родному", но не продающемуся в магазинах Кастролу 5W30.
  9. #1680
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Цитата Сообщение от А.Петров Посмотреть сообщение
    ... но не продающемуся в магазинах Кастролу 5W30.
    Я покупал пару месяцев назад Кастрол 5W30 504/507 за 400р./литр здесь: http://www.castrol.com.ru/contacts.php
    Так что не такой уж он и непродающийся...
  11. #1681
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    Можно смешивать масла?
    Уровень стал маловат, на экзисте нашёл масло 50 20 .... , по книжке оно подходит, но какое заливали на ТО я хз. Ничего не будет, если вдруг разные масла смешаются?
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
  13. #1682
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Разные допуски смешивать нельзя, лучше узнай у диллера, какое масло залито! Мне на ТО шильдик повесили с названием залитого масла, и вроде как в серв. книжке отметка должна быть!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  15. #1683
    блин, кунцево это идиоты какие-то, на шильдике марки масла не стоит, просто напсиан пробег смены и следующее ТО.
  17. #1684
    farchik, про кастрол полфорума соседнего исписано......http://passat-b5.ru/, ИМХО, я бы не стал его лить, даже на халяву. Не в том плане, что он полное гуано, совсем нет, просто по моему мнению есть лучше, да и его подделывают лихо, наверное лидер он......в этом.
    путник, твой авто пожизни обслуживался по программе лонглайф. Если бы речь шла о дальнейшей эксплуатации в СНГ, то однозначный ответ- НЕТ, не стоит заморачиваться, надо соскакивать на интервал по пробегу (7,5 или 10 или 15 ткм- решать юзеру......, например хундай сантафе официально предлагает для предпчтительно городского цикла СНГ интервал 7,5 ткм для дизельного ДВС). Как оно там у вас...хз, с качественным топливом, маслом и вымытым асфальтом можно и тридцадку катать, просто масло льется с допуском лонглайф, на котором можно в пределе катать или 30 ткм или два года- что раньше выйдет. Но программа предусматривает и третий вариант- компьютер может сократить срок замены выкинув белый флаг на приборке- он плюсует к пробегу и времени режим эксплуатации двигателя, обусловленый многими факторами- диаграмой температуры ДВС, средней скоростью движения, средним суточным пробегом, диаграммой нагрузки и еще многими параметрами, включая количество открываний капота......
  19. #1685
    Сергиев Посад
    А на шильдике с лицевой(цветной) стороны нет марки масла? Например: CASTROL 5W30 Profesional ? Или какое там в кунцево заливают, а там уже допуск можно узнать! Опять же должны были отдать остатки масла на долив! Не?
  21. #1686
    Да никто ничего не пишет, у меня третий Пассат, у жены тоже фольц- НИГДЕ не было отметки, какое масло, просто дата и пробег на момент замены, это касается и немцев и местных. Опознать только по заказ-нарядам можно (как на фото, качество правда......), если их хранят вместе с сервисной книгой. Везде кастрол, мля, мафия какая то......, может по-этому у меня на него аллергия.
  23. #1687
    Сергиев Посад
    Сам шильдик и есть название масла!
    Кастрюль тож не перевариваю, никогда до В6 в его сторону даже не смотрел! Скорее бы его слить нах!
  25. #1688
    А что мешает это сделать сейчас? Гарантия не повод.
    Сообщение добавлено в 00:26, предыдущее сообщение было в 00:23
    "Сам шильдик и есть название масла"
    Какой? У меня наклейка на средней стойке- только эмблемы и аббревиатура фольцсервиса с пробегом и датой замены. Под капотом нет н ичего, в сервисной- только дата и пробег. Кастрол только в кассовых чеках......прописан, 5-30, причем отдельно литр на долив покупался каждый раз......
  27. #1689
    Сергиев Посад
    Вон оно чё... А у меня картонный, на проволочке болтается около бочка расширительного на шланге, с одной стороны логотип CASTROL 5W30 Profesional, с другой дата и пробег.
  29. #1690
    Странно...оффы никогда ничего не афишируют кроме оригинала...для них сервискнига- библия......
  31. #1691
    Сергиев Посад
    Так у них с кастрюлем договор, аж на маслянной крышке выдавлено "кастрол"!
  33. #1692
    У нас на выбор- оригинал или мобил...вот так...на столах у манагеров проспектики мобила стоят. Кстати- второе после кастрола по подделкам.
  35. #1693
    М.О. Жуковский
    ну вообше запутали ) Ребят тогда такой впрос Что залить в Б6 при пробеге в 80 000 ? Какое масло лучше по фирме и с какой вязкостью ? про допуски неспрашиваю 502 - 507 это понятно !
  37. #1694
    Да, "Острова сокровищ" в гипере "Простор" около 162 000 бел. рублей, вааще 55$
  39. #1695
    опять у тебя обострение, хотя весна уже прошла
    5-7 лет назад проблемы были не столько в масле, сколько в конструкции определенного двигателя и интервале замены. Кастрол - нормальное масло.
    В Москве дизельку ниже ЕВРО-3 не найдешь, поэтому менять масло можно минимум на 10ткм, а если заправляться на ЛУКе и ездить по трассам, то и от 15ткм ничего страшного не будет ... специалист по гсм в рф, тоже мне
    Сообщение добавлено в 10:37, предыдущее сообщение было в 10:35
    любой бренд какой тебе удобнее, будь то Оригинал, Кастрол, Ликви Моли, Шелл ... бери те бренды что на слуху и не парься. Меняй его тысяч через 10ткм, если по пробкам пихаешься и будет тебе счастье.
    Сергиев Посад
    Саш, а сам то Мотюль льешь!
  43. #1697
    но это ж не говорит, что все преведенные выше масла - ацтой Просто я против утверждений, что кастрол - гавно, ибо это не так. Обычное хорошее масло, не больше не меньше.
    Мотюль дороже в 2 раза по сравнению с тем же Шелл'ом или Кастролом или LM ... если есть желание, то можно и его лить, конечно
    Msk
    Какое привезешь такое и зальют, жалко денег лейте КАСТРОЛ... не жалкл купи ОРИГИНАЛ. Блин флуда на 112 страниц... жесть!!!
    VW Passat B6 1,8 TSI Tiptronic-6, HignLine Black Diamant RNS-510 1 и 2 пакет.
  47. #1699
    М.О. Жуковский
    извините а оригинал это какое ? есть у него название и на экзисте его можно заказать ?
  49. #1700
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Вот такое:
Страница 68 из 278
