Голосовавшие
1270. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 140 из 278
ПерваяПервая ... 40 90 130 136 137 138 139 140 141 142 143 144 150 190 240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,476 по 3,500 из 6949
  1. #3476
    borman, у меня 200 тык, всю жизнь 505 01 (5-40), 150 тык раз в 15 тык, последние 50 тык то же самое- раз в 7,5 тык. Почему 7,5? Эксплуатация стала преимущественно в РБ, преимущественно рваный цикл. Сейчас нет ни отложений, ни кокса ни под клапанной крышкой ни в поддоне (смотрел приспособой специальной). Это к тому, что 5-40 по мнению г-на Pridurok приводит к повышенному образованию отложений...
  3. #3477
    Почти Мембер Аватар для borman
    Каменск-шахтинский
    ЕСТЬ такое ощущение что с VAG только Атлант общается. Почему не дают ссылку на рекомендации завода изготовителя?. Почему дилеры по всей стране льют LongLife 3 504 00 / 507 00?. А вообще НЕ ПАРИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ НЕ ПАРИТЬСЯ.
    Passat B6 2009г.1,8TSI DSG-7
  5. #3478
    +100500
    Я об этом писАл выше.
  7. #3479
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    ну кстати совсем недавно дилер в липецке начал официально лить в tsi 5w-40 c 502 допуском и программа которой они пользуются стала выдавать на б7 этот допуск
  9. #3480
    Вятский дворик
    Заметка на полях/// ТОЛЬКО МОЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Разобрал почистить заслонку и EGR, скажу прямо - напрасно! Чистить там нечего, брызнул карбклинером, заменил колечки и всё. Считаю, что повезло с мотором и салярой. Подключил шнурок в пробке, просто смотрю и за 1,5 часа сажевый выгорел с 11% до 7,3% при t=180-210 град. Чудеса! Пробег далеко за 200, масло Кастрюль, саляра Лук. Масгва. Юзаю ЛЛ, настроил от 5тык до 20тык, ща просит к 18100 км, заменю на 15000 км. Тьфу 3р.
  11. #3481
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    http://auto.fishki.net/comment.php?id=106111, вывод-менять чаще и не лить CASTROL.
  13. #3482
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Цитата Сообщение от Artem_msk Посмотреть сообщение
    Камрады, подскажите какое масло брать на долив? При последнем ТО залили Castrol SLX Professional B4 5W-30 с допуском VW 502 00/ 505 00, я так понял, что его сняли с производства и его уже не найти. Какое масло можно с ним смешивать? может уже перетерли, сорри если баян, поиском ничего не нашел, может конечно плохо искал)
    есть литр такого масла - брал у официалов на долив - но не пригодилось. Счас у Гризли буду 504 брать по акции, так что могу уступить на гуманных условиях))))
    Последний раз редактировалось Stimo; 20.12.2011 в 17:54.
  15. #3483
    Бывалый Аватар для v032
    чего такого сделал кастрол, что во всех бедах он крайний
  17. #3484
    Москва, ЦАО
    Видимо мозг промыл)))))
  19. #3485
    Домодедово
    Это к чему было сказано?
  21. #3486
    Воронеж
    Мир нашему дому! Вопрос такой же старый, как и наш мир. Мыть или не мыть, вот в чем вопрос..)) Машина новая, пробег 1 т.км., на пробеге 3т.км планиру слить родное "Ваговское" и перейти на Мобил 0-40. Раньше ездил на атмосферниках, турбина впервые, вот и окручинился...
  23. #3487
    Тут каждый решает для себя. Я поменял на 7 тыс., чего и другим советую. Хуже не станет, а мотору в период обкатки даже полезно.
    Live and learn.
  25. #3488
    Ответ прост, как мир...не мыть. Хотите очистить систему- смените масло через 3-5 тысяч и успокойтесь......
  27. #3489
    Воронеж
    Я правильно понял - сливаем "старое" - заливаем новое, другого производителя(мобил) - катаемся 3-5 т.км и снова сливаем - заливаем новое(мобил)?
  29. #3490
    spb
    НЕ мыть (темболее новый мотор гробить) .
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:07
    ЕС! только через 1000 км рановато по моему .
    От Д6 до В6
  31. #3491
    Я правильно понял
    Нет, не правильно. Через 3-5 тысяч сливаем заводское, наливаем новое и забываем.
  33. #3492
    +1
  35. #3493
    Воронеж
    Спасибо за ответы ! Как говорится - пусть сие, будет на Вашей совести ...)))
  37. #3494
    Sergey63, если чэстна, то современные двигатели не требуют каких либо особенных условий обкатки с преждевременной заменой масла. Замена через 3 тысячи- больше для успокоения юзера...но хуже не будет точно.
    Сообщение добавлено в 23:39, предыдущее сообщение было в 23:37
    Причём это можно сделать самому, без обнуления сервисного интервала. Тока тсссссс, дилеру не говорите, и не забудьте при замене масляного фильтра- ТОКА ОРИДЖИНАЛ, чёбы не запалиться......
  39. #3495
    Можно сменить и у ОД. Только чтоб оформили, как замену масла по требованию клиента и не обозначили это, как ТО-1. Т.е. сервисную книгу не давать, но чеки данной операции сохранить. При этом попросить (и желательно проконтролировать), чтоб счетчик межсервисного интервала не обнуляли. Думаю, что ОД возражать не будет.
    Live and learn.
  41. #3496
    Можно и так, со своим продуктом стоимость копейки...
  43. #3497
    Ну это - да. Процентов 20-30 сэкономить можно. По нашим ценам конечно.
    Live and learn.
  45. #3498
    Вообще, если честно- я офигеваю. Ни МВ, ни Ауди в РБ не допускают присутствия ГСМ/запчастей заказчика в заказ-наряде гарантийной машины...в РФ- первое ТО и вези сам чё хошь....
  47. #3499
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    bobz, ну не совсем все что хочешь! а то что можно поставить и залить!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  49. #3500
    Андрей Аватар для Дуськин
    И именно оригинал .
    Я помню, как меня мастер-приемщик инструктировал.
    Ответ был простой: "Всё, что привезёшь, я посмотрю. Не понравится - не возьму".
Страница 140 из 278
