Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 277 из 278
ПерваяПервая ... 27 177 227 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,925 из 6946
  1. #6901
    Всем добра! Свежие (07.03.19) листы допусков ФВ во вложенных файлах. Что интересно- опять нет новых допусков типа 508... Взято здесь- https://erwin.volkswagen.de/erwin/showApprovedOils.do
  3. #6902
    Заливал кастрол, перешел на вагнеровское масло виндиго! Вроде норм! Движок потише молотит! По расходу топлива изменений вроде нет.
  5. #6903
    Новичок Аватар для ВерещагинЕгор
    Народ, а что скажете на счет 5W20, его вроде тоже как экономичное позиционируют, и это не нулевка не совсем водичка.
  7. #6904
    Praga
    В допусках к авто эта вязкость указана? Хотя пишут что особой разницы от 0-30 и 5-30 как бы нет...
  9. #6905
    Если есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ допуск 502- лейте... Только смысл?.. Это скорее всего будет допуск 508...который ещё в листах допусков отсутствует.
    Наврядли Вы эту экономию ощутите... Но стОить масло будет дороже 502 точно.
  11. #6906
    Нормально- это когда за межсервисный интервал ничего не требуется доливать. Всё остальное- в той или иной степени проблема. ИМХО......
    Доброго дня всем!
    В изначальном посте писал про использование масла 5w30 при котором был слабый угар масла меж сервисным пробегом. Мне рекомендовали начать использовать 5W40 X-CLEAN. Сейчас про долиз забыл совсем. Эксплуатация автомобиля в основном на малых скоростях. Исключение составляет дорога до дачи и платник по ленинградке, где есть возможность нажать на педальку от души, но при этом обороты обычно в таких режимах не улетают далеко за 4 т.об
    Т.ч моя душа успокоилась пока
    Ощущения никак не поменялись, если сравнивать масло 5W30 & 5W40. На спидометре уже 192 т.км
  13. #6907
    Это главное...... А по теме- 5-40 наименее угарное из допущенных масел. "Плохо" угорают шелл, арал и титан фукс- проверено лично на моторе 1,6 AHL (редкостная тварь по расходу масла) пасцат В5......
  15. #6908
    Найти золотую середину, это найти баланс в своей нервной системе
    На мой взгляд плюс этого моторчика (3.2), что его при нормальной (не агрессивной) езде крутить не надо и даже не хочется, потому что едет, как маленький паровозик!
    Если у меня начнуться большие проблемы с угаром масла, буду иметь ввиду
  17. #6909
    Новичок Аватар для МаксимСА
    Лей, что под допускам положено, и будет тебе счастье, главное меня вовремя. На 100 % экономию от 5W-20 ты никакую не ощутишь, только голову забивать ненужным.
  19. #6910
    Гость Аватар для Tangel
    Народ, у таких совсем маловязких масел, тонка масляная пленка, если у нас допуски 5W-30, то и надо лить 5w-30. Я сейчас наоборот, хочу на сороковку перейти, уже взял джиэенерджи F Synth 5W-40, вроде хорошее. Для моего пожилого движка по идее, то что нужно.
  21. #6911
    А у нас в допусках по-моему есть сороковка. Можно по-моему смело тоже лить, не знаю правда, что за масло, джи энерджи не лил ни разу.
  23. #6912
    Нормальное масло, на работе в служебную машину полусинтетику льют джи энерджи 5w-40, дешево и сердито, без капиталки уже почти 300 тыс. км. Бедный Солярис и в хвост и в гриву гоняют, а он пашет и не сдается.
  25. #6913
    Нет допуска 5-30, есть 502/505. МаслА 5-30 имеют сильное ограничение по температуре района использования, кажется верхняя планка +25С. Если температура выше- дело плохо. Потому и угаром этих мАсел есть проблемы. Катаясь пять лет на 5-30 (504/507) заметил- в Минске расход масла за 10 тык- два-три миллиметра по щупу, как в отпуск в Севастополе- там за 20 дней/2000 км- те же три миллиметра, как в Минске за 10 тык. Но в Крыму летом ниже +30С не опускается...
    Газпромнефть. Странный выбор... Единственное, что могу сказать- постабильней лукойла будет.
    У Вас атмо мпи, как на солярисе?..
  27. #6914
    Всем привет.
    Подскажет может кто в чем разница двух последних столбцов (по названию) и что такое Ql1...Ql6? (см. вложение)
    п. Кукмор РТ
  31. #6916
    В заголовке столбцов. Есть понятие лонглайф и моторное масло, которое применяется в этом режиме. Есть понятие фиксированного интервала и масло, которое при этом применяется. ваша колонка- ПРАВАЯ.
  33. #6917
    Я для себя остановился на Рольф GT 5W40 по допускам подходит, да и движок себя хорошо чувствует, не коксует.
  35. #6918
    туапсе
    часто доливаете?
  37. #6919
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Vetal 36 Посмотреть сообщение
    часто доливаете?
    Похоже на рекламный вброс. Человек специально зарегистрировался, чтобы написать какое хорошее масло Rolf. Наверное чистая Германия!
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  39. #6920
    часто доливаете?
    Да нет, я меняю масло стабильно раз 8000 км, долива не требует у меня.
  41. #6921
    А что не менять раз в 5000 км?..... Что за машина то, мотор, коробка, год выпуска, пробег?..
  43. #6922
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Комрады, в 1.8 BZB из LIQUI MOLY что посоветуете заливать? У них даже в рамках одного допуска выбор большой.
    LIQUI MOLY Molygen кто-нибудь пробовал?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  45. #6923
    Всем добра! Свежие листы допусков ФВ от 26.06.2019. Что интересного? Арал потерял допуск 505 01 в хорошем сегменте 5-40 и наконец появились допука 508/509 и 508 88/509 99.
  47. #6924
    Мембер Аватар для ОФ_ИС
    Qrsk
    Чет в голосовалке Полимериума не нашел... лью супруге в двухлитровый бензиновый тигуан XPRO2 5-30. Жора нет, полет отличный. В ауди себе в мотор лью XPRO1 5-40, тоже не жалуюсь, но тут поджирает при отжигах.
    завтра будет. лучше
  49. #6925
    А у него есть что либо, напоминающее дОпуски ФВ?
Страница 277 из 278
