Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 213 из 278
ПерваяПервая ... 113 163 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,325 из 6946
  1. #5301
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    [ Русскоязычные же сайты ВРУТ- http://www.oem-oil.ru/motornoe-maslo...40-0-946l.html , указывая все возможные допуски......Г.
    врут-цабаки и козлы)...тоже на этом сайте посмотрел...там много масел 507 допуска.если можешь на досуге глянь и посоветуй неск масел лучших на твой вкус так сказать...
  3. #5302
    Исключительн моё СУБЪЕКТИВНОЕ мнение- немецкой машине- немецкое масло. Арал, Титан, Ликвимоли, выбирайте... Шелл- отличное масло, в РФ завод Шелл пока бодяжит только Римулу (грузовое масло), и то- только смешивает, все компоненты импортные, а легковое- изготовлено вне СНГ и характеризуется исключительно положительно. Шелл 502/505 и Шелл 504/507 по угару практически не различаются. Мобил, Кастрол- единственная проблема не нарваться на контрафакт...
  5. #5303
    Гость Аватар для Alvares
    Магнитка
    В преддверии ТО-1 спросил у ОД какое масло будут заливать при замене (1.8TSI). Ответили что могут залить оригинальное Castrol long life 3 5w30, но рекомендуют перейти на Total quarz ineo той же вязкости.
    На вопрос зачем (если VAG рекомендует Castrol) разные люди ответили, что меньше коксуется. Как определили? Отвечают видно по цвету при замене.
    Настораживает, что Тотал дешевле Кастрола. Также обратил внимание, что его же (Total) заливали и в атмосферник на Jette жены. Нет из соображений материальной заинтересованностиу ли местный ОД предлагает перейти на другого производителя?
    Есть у кого реальная информация о преимуществе Тотала? Или просто парят?
  7. #5304
    хех...грамотность ОД не прекращает поражать...оригинал- это оригинал, за него несёт ответственность ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, а кастрол- это кастрол, в некоторых случаях идите попробуйте найти производителя...ОД неоригинальное масло закупает как все- где дешевле и что дешевле...хорошо, если у официального импортёра, а если нет? Сейчас в Белоруссии некая контора ломает рынок Шелл, даёт -25% от цены официального дистрибьютора. Приятное предложение, но я отказался, так как происхождение масла совершенно непонятно, представители Шелл-Россия и Шелл-РБ о таком оптовом поставщике не ведают, так как они ему ничего не продавали, сейчас качают, где он мог взять такие объёмы и что это в реалии за продукт. Я отказался, но кто то купит, может и тот же ОД...
    О чём я говорил выше......
    Вот на это забейте. В цене кастрола треть- компенсация затрат на продвижение бренда.
    Или просто парят?
    Тотал и кастрол- уважаемые бренды, разницу в характеристиках масел надо искать под микроскопом, по большому счёту. Однако угарность кастрола известна... ИМХО- не парьтесь, если Вам зальют тотал...
    ОФФ
    (1.8TSI)
    Совсем не обязательно лить
    long life 3 5w30
    так, к слову...Ваш первый допуск 502 (5-40) и лишь как заменитель идёт 504 (5-30)...почитайте свою собственную сервисную книгу......
    Alvares Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #5305
    Харьковские степи
    на сайте и я не нашел,а продают на оем-оил пишут что допуск 507.врут думаю...а сХарькова от куда? я там учился 4 года.
    из области, г. Красноград
    B6 Variant, 2.0 TDI, DSG
  11. #5306
    Магнитка
    Спасибо. Изменение допуска и вязкости я не рассматриваю в принципе, потому как ничего в этом не смыслю (как специалисты VAGа решили пусть так и будет, им видней). Думаю, что качество брендов Кастрол и Тотал тоже отличается не сильно. Чтение ТТХ обоих масел также не позволило увидеть какую либо разницу. Думаю, если и перейду на Тотал разницы не замечу. Меняю масло раз в 15 тыс. км.
    Просто интересно есть ли у кого заметный эффект (положительный или отрицательный) от использования Тотала.
  13. #5307
    Не заметите. Разве что (возможно) доливать реже будете.
    Не будет эффекта, кроме указанного выше. Масла идентичные, типаЭнергосберегающие. Разве что спросите- бочковое или в канистрах используют. Бочковой тотал имеет нюанс- при длительном хранении на складе отстаивается с выпадением присадок в нижнюю часть бочки. При использовании пневмомаслораздатчиков кто то получает под завязку (первые 70-100 литров), а у кого то горит как порох. Сервисмены ленЯтся катать бочки перед постановкой на раздачу... Если тотал в канистрах, этого нюанса нет. Об этой фишке тотала мне рассказывали ребята с центра экспресс замены моторных масел.
    Многовато...ИМХО. Хотя...на Ваш век, думаю хватит...
  15. #5308
    Регион 32
    Не заметите...
    Борис,это не мое,просто скопировал на форуме масел--- вот чел пишет---
    Смотрел доки, оказывается Castrol Enduron Plus 5W-30 это одно и тоже, что BP Vanellus Max Drain 5W-30 и Aral SuperTurboral 5W-30
    у всех цена разная за 20л. тару ))) первый - 5496 руб, второй 5700, третий 6400 ------------от себя добавлю.может и правда уже все одинаковое у ВР и химики,и формулы,и пакет присадок,и образно с одной бочки разливают ?).
  17. #5309
    Смотрел доки
    Какие???? Химанализ? Или заявленные характеристики? Я Вам приведу один простой пример взаимоотношений в холдинге- ВАГ. Ауди никакого влияния ни материально, ни политически ни технически не оказывает на ФВ, ФВ- на Шкоду, Шкода на Сеат, а Сеат на Ауди. Даже моторы, в принципе идентичные, имеют зачастую разные коды. У каждой компании своя политика и руководство, так же и с компаниями, входяшими в БиПи групп. Если бы масла БП, Кастрол и Арал были "с одной бочки" БиПи бы давно кишкИ на кулак намотали за фальсификацию и создание фальшивых брендов. Там Вам не здесь......
    Стас_73 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #5310
    Мембер Аватар для Стас_73
    Это называется просто одним словом глоболизация....тут людям бесполезно что-то доказать, масло оно и в Африке масло, а сливочное, подсолнечное, моторное---масло ведь. У нас и маргарин некоторые маслом считают. А уж Кастрол, Арал и БП объединить, так это вообще святое...
    Б5, Б5+, Б6, СС, А6, Ф10, Е213, G30-ездил,
    сейчас G05 и 958.
  21. #5311
    ...... Повторюсь- Кастрол великолепный бренд, наверное треть мира ездит на нём уверенно, ещё четверть оставшихся даже не подозревает, что на нём ездит. Проблема кастрола имеет местный "местечковый" характер и связана исключительно с нюансами рынка СНГ......, проще говоря- контрафакта дофига...по аналогии с поддельной валютой- доллар лидер по подделкам потому, что лидер в мире по платёжеспособности.
  23. #5312
    Регион 32
    Какие???? Химанализ? Или заявленные характеристики? Я Вам приведу один простой пример взаимоотношений в холдинге- ВАГ. Ауди никакого влияния ни материально, ни политически ни технически не оказывает на ФВ, ФВ- на Шкоду, Шкода на Сеат, а Сеат на Ауди. Даже моторы, в принципе идентичные, имеют зачастую разные коды. ...
    ---это чел пишет на маслянном форуме.задам ему вопрос про доки?)....... ну я на столько глубоко не знаю о ВАГе...но сам видел и моторы и запчасти ФВ и Ауди где стоят их знаки...
    Сообщение добавлено в 16:46, предыдущее сообщение было в 16:43
    сдается мне,что аки да могут и объединить и экономить на химиках и лабораториях.там в европе еще больше копейки считают.это вам не здесь с миллиардами профуканными на нано-технологии)...
  25. #5313
  27. #5314
    Регион 32
    ... Повторюсь- Кастрол великолепный бренд.
    ну наконец то)...вседа я так и говорил,если не подделка-то кастрол классное масло.
  29. #5315
    ну наконец то)...
    Дык и не скрывал......
    если не подделка
    Где гарантии?.....
  31. #5316
    Регион 32
    Где гарантии?.....
    да у нас в России ни где гарантий нет.могут и у оффов со дна бочки маслом заправить)...у вас в Белоруси хоть Батьки барыги боятся да КГБ)...
  33. #5317
    Барыги никого и нигде не боятся...просто в РБ потише, но работают тоже......
    Последний раз редактировалось bobz; 03.04.2013 в 22:29.
  35. #5318
    Помогите разобраться, на первом ТО (пробег 7 700 км) поменял масло на Castrol edge 0W-40 и обратил внимание на то что двигатель стал работать заметно громче. До ТО двигателя на холостых в салоне вообще не было слышно и рядом с машиной был слышен только шелест. Колега на работе купил новый Mercedes C с двигателем 1,6 турбо (как tsi у фольксвагена) так он новый работал заметно громче чем мой Passat (я даже капот открыл посмотреть есть ли у него тепло-шумоизоляция под капотом), а теперь после замены масла оба работают одинаково громко.
    Вопрос: как узнать какое масло было залито с завода (буду его использовать если двигатель на нем так шелестит) или может посоветуете аналог что бы так же тихо двигатель работал.
    Авто Passat B7 1.8tsi
  37. #5319
    Никак, сие никому не ведомо...а так как сборка, видимо, калужская- вообще не поддаётся анализу, что они там льют...может и гудрон лукойловский...потому и не шелестел мотор...
    Где кастрол брали- от ОД или покупали где то сами?
  39. #5320
    Сборка немецкая, как раз на заводском масле мотор и шелестел.
    Кастрол не дилерский, покупал в крупном сетевом магазине запчастей, у которого есть сертификат дилера Кастрол
  41. #5321
    Сборка немецкая
    1,8тсиВ7 некалужанин? Интересно...
    Хех...
    Кем выдан? Первый и основной способ обогащения барыг из крупного сетевого маркетинга- тонну масла задорого у дистрибюютора, две тонны- у барыги в той же упаковке и кодами и рядом на полку (ещё интересный вопрос- а не арендует ли в гипере именно эту полку "левая" личность или юрлицо- такие случаи не редкость, а сертификат Вам дал администратор гипера, чьи полки ниже/выше/дальше...)...хорошо, если у барыги в канистрах именитого бренда Волга или ТНК...хорошо, если хоть вязкость примерно похожа...о допусках молчу. Натуральный продукт, имеющий допуск 502/505 и вязкость 0-40 это прекрасно сбалансированный, всесезонный, действительно полностью синтетический продукт который предписан Производителем Автомобиля к применению на Вашем двигателе. Не встречал случаев, когда применение этого продукта (0-40) приводит к увеличению шума исправных моторов. Даже наоборот, после использования ЛЛ3 применение 0-40 снижает шум, так как вязкость 0-40 при рабочих температурах ДВС выше. Я бы никогда не купил моторное масло на гарантийный автомобиль в сетевой барахолке, с моей точки зрения Вы совершили ошибку...которая подтверждается одномоментно повысившимся после замены масла шумом двигателя...что делать дальше- думайте сами...
  43. #5322
    Хех...
    На сколько мне известно, B7 в Калуге уже не собирались.
    Относительно дилера, эта сеть указана на сайте Кастрол, то есть они напрямую поставляют продукцию в свою сеть. По моему мнению В Москве это самый известный продавец запчастей (ТД Русь), в таких случаях люди обычно дорожат своей репутацией больше чем сиюминутной наживой. Да и последние 7 лет для одной и той-же машины покупал у них Кастрол, проблем никаких не было. Кроме этого обратил внимание, что пуск двигателя в мороз стал значительно легче, значит первый "0" в 0W40 все таки работает. Так что думаю, что масло не поленое. Возможно в нем меньше/или нет присадок уменьшающих трение.
  45. #5323
    Хех...Ваши слова да Богу в уши... Я так хапнул палёного мобила лет 7 назад. Достойный продавец, первый и на тот момент единственный официальный ИМПОРТЁР в РБ продукции Мобил...в конце концов- руководитель- хороший знакомый... В один прекрасный день после замены мой В5 (в который за 10 тык я вообще не доливал) стал хавать масло...... С перепугу и подачи мерсовцев я сменил лчный бренд и дистрибьютора... И значительно позже, после развала импортёра Мобил, тот самый руководитель (работавший уже в другом месте и протежирующий Эджип) рассказал мне интересные истории, о которых я говорил постом выше. Это бизнес- там ничего личного и святого, только бизнес. Палёного золотого бренда- хоть одним местом пей, завались на просторах СНГ... Я выше говорил- в Минске появилась контора, которая предлагает -25% от моей входной цены, ниже которой просто быть не может- у меня контракт с Шелл... Возникает вопрос- что за Шел они распихивают по Белоруссии? Торговая сеть не задумываясь купит то, что дешевле- документы на первый взгляд в поряде. Правда, сертификат качества не Шелл, а только госструктурный, это наводит на некие размышления...госструктура не проверяет принадлежность к бренду, а только основные (и то- далеко не все) характеристики. Пока представители Шелл в РБ пытаются выяснить, что происходит и откуда масло. Такого дистрибьютора Шелл не ведает...... Чёт я много накорябал букв- сори...... К Вашей проблеме. Если звук изменился после замены моторного масла так, что Вы это заметили, значит дело в том, что Вы налили в двигатель... Озвученная марка и название масла, применённая Вами- просто супер, значит дело не в этикетках, а в содержимом...ИМХО.
    В этом масле есть всё, что необходимо, даже много больше.
    ПыСы А вообще то 1,8тси- не самый тихий мотор, мягко говоря, может Вы себя накручиваете? Таки понятие обкатки не отменено...
    ПыПыСы Не читайте на ночь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...имость-ремонта , ВАГ официально признал, что проблема есть...
  47. #5324
    Спасибо за участие, масло в любом случае собираюсь поменять, но на какое?
  49. #5325
    Сборка немецкая
    А с чего Вы взяли? С прекращением выпуска В6 калуга перешла на В7...
    На дилерское ОД ФВ. Это не реклама, ценнег там конский, но оно того стОит, особенно в Вашем случае- за него несёт ответственность ДИЛЕР ФВ. Я бы выбрал 502 допуск, чтобы наверняка отсечь, как причину шума "жидковатость" масла. С Вашим пробегом, в принципе, пофик, что лить, хоть ЛЛ3 5-30...но оно дороже.
Страница 213 из 278
