Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 276 из 278
ПерваяПервая ... 26 176 226 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,876 по 6,900 из 6946
  1. #6876
    Спб
    Так я же говорю масло лил 5-30 LL 504.00/507.00
    LL не написали. Вот я тоже его лью, но думаю на вальволайн перейти, у него щелочное больше. ИЛи на среднезольное чтобы меньше нагара на клапанах оставалось, по этому и задал вопрос тут
    Колечки то ли износились, то ли закоксовались, я что-то не вникал сильно. Головку блока обслужили заодно- замена МСК, чистка и притирка клапанов (ни разу за 200 тысяч не чистил клапана). В общем проблем кроме масложора с машиной не было. Вкладыши шатунные и коренные не меняли.
    Вот это как раз очень важно)) Если они просто залегли, т.е. закоксовались, то на ранних стадиях помогает раскоксовка. При чём раскоксовка разная бывает как маслом так и химией, да и химия разная бывает. В общем если не запускать это дело то капиталки можно избежать.
    По поводу что смена вязкости не поможет- такой вывод после прочтения отзывов в инете и собственный опыт. Когда у меня расход был литр на 10000, я пробовал и маслоотделитель поменять, и масло Кастрол 0-30- ничего не изменилось.
    так я вам говорю, вы лили более жидкое масло вместо и так жидкого. Чтобы жор стал меньше нужно лить более густое масло. Ваг рекомендует на пробегах за 150тык переходить на более вязкое масло 5в40. У меня на 1.6 атмосферниках так и было.
    Свечи мне даже старые вкрутили после капремонта
    по-моему это перебор..
    Какая цель смены масла на сороковку? Уменьшить жор?- так он опасности не представляет.
    жор опасности не представляет?) ну как сказать...)) вот у вас если залегли кольца на поршнях то это масло попадает в камеру сгорания. Что потом с ним происходит? Правильно: сгорает и остатки его попадают либо в картер либо в выпуск. На выпуске что? Лямбда и катализатор. В картере что? Вентиляция, которая всё это гонит обратно во впуск на впускные клапана. Ничего хорошего от этого не будет.
    второй момент - это сократить расходы на доливку.
    Зато непонятно как более вязкое масло будет справляться со смазкой других пар трения- вкладыши те же, распредвал.
    нормально оно справляется. 5в40 масло если имеет допуск VW502 \ 504 то с ним всё отлично. Если бы масло не смазывало то у вас бы мотор заклинило бы или он бы "приехал", по-вашему только масло с вязкостью 5в30 обладает волшебными смазывающими свойствами?))
    Движки наши все-таки на тридцатку рассчитаны
    где это написано?
    Я на тридцатке 200 тысяч прошёл и повторюсь все было в отличном состоянии в движке.
    как насчёт другой формулировки: ваша тридцатка привела к тому что вы откатали только 200?
    Делал ремонт у небезызвестного suslikrus, ему я думаю можно доверять. Если он сказал, что движок в хорошем состоянии- значит так оно и есть.
    если вы ему можно доверять, значит и его выбору масла стоит доверять и лить то что он залил, разве не логично?
  3. #6877
    Обнинск
    Ну вот вы тоже лили же масло LL и оно вас устраивало. А сейчас почему то перестало. Малозольный масла в первую очередь и рассчитаны на движки с непосредственным впрыском, чтобы меньше клапана засирались.
    Где такие рекомендации у VW лить сороковку после 150 тысяч? Только если это не дилеры такое говорят. А дилер может говорить все что угодно, ему главное продать.
    Закоксовались или износились- вот как-то не уточнил этот момент, у меня была 100 процентная уверенность, что они закоксовались, иначе из-за чего масложор? Я просто в 100 км от Москвы живу и не видел разобранный мотор. Сдал машину и уехал. Сусликрус позвонил, сказал что движок в хорошем состоянии, кольца не закоксованы и можно только их поменять. Такие его слова были. Я уже потом подумал, что надо было уточнить- а от чего масложор тогда был, если кольца не закоксованы? А когда забирал машину, то его не было, отдали его подмастерья. И я у них особо не расспрашивал. А сейчас поздно уже, сусликрус уже и не вспомнит мою машину, у него там поток. (Добавлю- или он сказал- кольца не залегли, это не совсем тоже, что не закоксованы, как то так, точно не помню).
    Свечи меняют по пробегу и по состоянию, зачем их менять при капремонте- не понимаю. Многие и воздушный фильтр меняют, судя по отчетам. Ещё мне ремень генератора не меняли с роликом. Я их сам менял год назад. То есть ребята грамотно диагностируют- что нужно заменить, а что нет. И не разводят клиента на ненужные расходы. Я это оценил.
    Масло да, они залили Motul x-cess 5-40. Но у сусликрус много всяких заморочек и не все они однозначные. При чем когда сдавал машину, он у меня спросил- масло привезли? Я был немного в растерянности, так как перед этим не обговаривалось, что я что-то своё должен привезти. Считал что зальёшь своё масло- они потом ещё с гарантии снимут. Мало ли, как считают нужным, пусть так и делают, претензий чтобы ко мне не было потом если что.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  5. #6878
    Спб
    я так сказал или вы сами додумали ?
    благодарю, именно про это я и спрашивал. Есть у них какие-то отрицательные черты? Пакет присадок меньше или еще чтото?
    вам любой моторист это скажет. Как минимум из-за естественного износа тех самых маслосьёмных колец. Поспрашивайте.
    ну вот жор может быть и из-за того и из-за другого. Только если кольца закокосвались они могут еще задиры оставить в цилиндрах. А если естественный износ, то цилиндры будут целые.
    хм...у меня бы лично это был бы первый и основной вопрос) поршневая у вас нового образца, сами поршня нормальные, если колпачки не нужно было менять а поменяли тоже "до кучи" тогда у меня лично один вариант: износ колец. Но 200тык это как-то очень мало для колец.
    Не однозначный выбор, я лично Мотюль вообще не очень доверяю как минимум по результатам прожарки...
    Масло обычно люди сами привозят если это заранее не обговорено, это нормально) У меня для раскоксовки вообще 3 канистры масла куплено, там какая-то сложная схема)))
    вот этот мастер который шарит в раскоксовках тоже не обычный в общении, видимо все хорошие мастера не от мира сего)
  7. #6879
    Обнинск
    Если вы ойл клуб посещаете, то там все эти присадки вроде досконально разбирают. И даже тема есть на 200 страниц- что лить в tsi, 502 или 504 допуск. Много копий сломано, но к единому мнению так и не пришли. Что косвенно говорит о том что особой разницы нет. У 504 допуска пакет присадок пожиже, но масло вроде более термостабильное. При плохом качестве бензина может свернуться и случится масляная чума в мороз. Поэтому VW и отказался от него в России и прочих странах с нестабильным качеством топлива.
    Про поршневую нового образца- существует мнение, что старого (неудачного) начинает жрать масло до 100 тысяч пробега, а нового после 100 (120-150). Но итог у той и той одинаков. Все приходят к капремонту. Так что мои 200- это ещё хороший пробег. Цепь я кстати тоже поменял на 200 первый раз. У ва поршневая должна быть тоже нового образца если 12 год (поршни DF).
    Сообщение добавлено в 16:41, предыдущее сообщение было в 16:18
    Если хотите взорвать себе мозг, то вот тема на ойл-клубе кто какое масло льет:
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...agen/?page=205
  9. #6880
    Praga
    Вязкость никак не влияет на масложор.
    Влияет! При переходе с "30" на "40" должно (по крайней мере по прошлому опыту был расход всегда меньше- 40 то "гуще")...Но расходы были вменяемые - до 1л \10000. С (100гр\1000км - это не катастрофично)... С расходом же выше оного - уже вряд ли поможет...
    Сообщение добавлено в 12:15, предыдущее сообщение было в 12:03
    С месяц почитал и понял - невры и "спокойный" сон важнее...!!! И бросил эту затею... Нужное конечно подчерпнул - НО БЕЗ ФАНАТИЗМА(каких там не мало)... Есть достаточно знаний, личного опыта и здравого смысла...
  11. #6881
    Имеет ли смысл переходить на 5в40 ...., чтобы снизить расход масла?
    Если у Вас бензиновый мотор, то- Да. Это ИМХО.
    или 0в40
    Для Вашего климатического пояса не вижу смысла...ИМХО.
    Нужно ли подбирать среднезольное масло
    Не знаю...в допуске 502 есть всё, что надо. Остальное- на грани погрешности или фантастики......
    Очень спорное утверждение...лично я так не считаю и тому основание- личный опыт владения "жрущим" мотором AHL от ФВ...... Сменя вязкости не панацея- 500 грамм на тысячу она не вытянет, но она способна снизить расход на 100 грамм/1000 км в пределе с достаточной долей вероятности. Для афтара- самое то.
    раз попробовал 0-30
    А 5-40 502 пробовали?
    Это масло- НЕ ДЛЯ ВАШЕГО МОТОРА. Я даже объяснять не буду- почему. На то есть официальное письмо ВАГ, которое есть в свободном доступе в интернете и на этом форуме тоже. Первыми тревогу забили на Шкоде, потом очнулся ФВ. Для моторов тси- только 502 и, желательно, 0-30. Единственное, что могу сказать- LL4 от БМВ (полный аналог 504/507) официально ЗАПРЕЩЕН к использованию в бензиновых моторах БМВ вне пределов ЕС. И тому есть причины...и дело не в БМВ или ФВ.
    Сейчас правда сороковку мне залили после ремонта, я девять тысяч откатаю и обратно планирую на тридцатку вернуться
    Мы, славяне, пока грабли в лопату не растопчем- не успокоимся...... Хотя в данном случае дело не на 100% в масле, а в паршивого качества оригинальных поршневых кольцах.
  13. #6882
    Обнинск
    Я это читал уже тыщи раз. В ЕС можно ездить на допуске 504, а у нас нельзя. Может тогда вообще tsi не для нашей страны и не надо его покупать тогда? Ещё раз повторяю- этот допуск у нас сменили по причине деградации масла в зимах 12 и 13 годов из-за плохого качества бензина. Вероятно применяли какие-то низкокачественные присадки на заводе. С тех пор много воды утекло, евро-5 ввели. Про случаи с масляной чумой я больше не слышал. Так почему я не могу лить в движок этот допуск? Потому что фольксваген перестраховался и приравнял нашу страну к странам третьего мира с низкокачественным бензином? Я так не считаю. Лично я лью нормальный бензин и проблем с ним не имею. Логики не вижу-в одной стране в один и тот же движок лучше лить одно масло, а в другой другое? А если я в ЕС поеду на машине, мне на границе масло что ли менять? У них же нет рекомендации лить масло 5-40.
    Сообщение добавлено в 22:12, предыдущее сообщение было в 21:59
    [/COLOR]С месяц почитал и понял - невры и "спокойный" сон важнее...!!! И бросил эту затею... Нужное конечно подчерпнул - НО БЕЗ ФАНАТИЗМА(каких там не мало)... Есть достаточно знаний, личного опыта и здравого смысла...
    Насчет фанатизма. Тут в тигуан форуме один человек подсел на ойл-клуб. Был у него масло жор- 250 грамм на тысячу. Решил он от него избавиться. Масло менял через 5-7 тысяч, то одно зальёт, то другое. Видов 5 сменил. Все на основе тестов с ойл-клуба и результатов прожарки бмв-шника Смирнова (мистера Прожаркина). Пробег у него был на тот момент 70 тысяч. Написал что как жрало 250 грамм, так и жрет, смена масла не помогла. Дошёл до того что залил масло 10-40 в свой движок 2.0tsi. Якобы по тестам прожарки оно самое пресамое лучшее. Было это в ноябре 16 года. Форумчане ему пальцем у виска покрутили и сказали, что через 2 года он засрет себе весь движок. Он от них отмахнулся. Сейчас пришёл- сделал капиталку на пробеге 95 тысяч. Масложор стал 2 литра на тысячу. Доэкспериментировался.
  15. #6883
    Здесь о масле.
    Здесь о моторе. Какова связь и к чему Вы рисуете эту аналогию между 504 и тси? Тси- для всего мира, просто допуски/маслА и интервалы замены для всех регионов разные. Мы, к сожалению, к рынку сбыта "А" не относимся......, соответственно и критерии использования тси другие.
    Не смешите...и не читайте перед обедом советских газет...... Совсем недавно они писали обратное непосредственно по качеству топлива...проводился достаточно глобальный мониторинг. Да и что, Вы видели идущих строем в СИЗО производителей и торгашей прямогонным из тыренной нефти бензом? Весь юг России..., точнее- юг юга......, оттуда растекается по всей стране. Я это даже обсуждать не хочу.
    Он жидкий...лейте......, можно включить режим ЛЛ шнурком и катать под 30 тык на этом масде- ведь у Вас топливо Евро-5...... Кстати, У нас топливо не Евро-5, а почему то Класс 5... Что и как можно лить в этот движок написано в свежих сервисных книгах, фото я здесь выкладывал. Там ОЧЕНЬ конкретно написано про 504/507, вплоть до ссылки под звёздочку- страны и регионы, где его применять можно.
    Пипец...... Вы сомневаетесь, что ФВ прав? Я даже в Белоруссии в этом не сомневаюсь, хотя у нас контрафакта/пересортицы практически нет- за это РЕАЛЬНО САЖАЮТ, в отличие от РФ, где не видно ни наказанных, ни посаженных. Белорусы, ездящие за границу Вам реально расскажут, чем К5 отличается от Евро-5......
    Ну это вообще шедевральный перл......
  17. #6884
    Обнинск
    Я никого не собираюсь ни в чем убеждать. Что хотите, то и лейте. Я проехал 180 тысяч на допуске 504 без всяких проблем. Человек пришёл спросить совета- он проехал 160 тысяч на этом масле без проблем.
    Есть кто проехал на движке tsi 10-13г.в. 200 тысяч и более на масле 5-40 без масложора и других проблем? Пусть поделятся опытом.
    Обсуждать с дизельщиком который сам кстати ездит на 504 допуске что мне лить в мой мотор tsk считаю неуместным. Сам не ездил, но читал тут в СМИ что у нас плохой бензин...
  19. #6885
    Замена поршневой- это не проблема?.....
    Пипец...с чего Вы взяли? Малозольность- при сгорании такого масла получается САЖА в количестве как у ЛЮБОГО масла, а вот при сгорании сажи от такого масла (504/507) получается мало ЗОЛЫ и это принципиально ТОЛЬКО для ДИЗЕЛЬНЫХ моторов, оборудованных сажевым фильтром. С Вашим бензиновым мотором малозольность моторного масла ДО СИРЕНЕВОЙ ЗВЕЗДЫ......, Вы путаете смолистые отложения/закоксованную сажу с золой. Золы в моторе нет......, она получается в сажевом фильтре при сгорании сажи, но там для этого создаются СПЕЦИАЛЬНЫЕ условия.
    У меня в семье две машины, вторая- бензиновый ФВ жены.Да и перед дизелем были два бензиновых пассата. Так что уймитесь......
    У меня нет вариантов, пока жив сажевый фильтр. А он умирать не собирается......, ресурса еще минимум на 150 тык при пробеге сейчас 220.
    Вы делите людей на тупых и умных по тому, какой мотор они предпочитают? Нокомментс... Вы свой мотор укатали меньше, чем за 200 тык, у меня с пробегом 220 расхода масла нет, жена на поло по городу снуля намотала уже 80 тык- расхода масла нет. Ни один мой мотор не вскрывался......на тех машинах, которые я катал. Учите жизни меня дальше.
    Однако капиталили Вас, а не меня......и я сейчас в Крыму, проехав на машине пол России- уж поверьте- с людьми общаюсь что и как с топливом.
  21. #6886
    Обнинск
    Что-то вы тут про меня навыдумывали. Я считаю вас тупым потому что вы купили дизель?- да я вам завидую. И считаю бессмысленным сравнивать пробег на дизеле с пробегом на tsi до капиталки.
    У вас на Поло движок tsi? Чего вы его сюда приплели? Кто вас тут учит жить? Предлагаете письками меряться, кто больше на чем проехал? 80 тысяч и масло не жрет- ну просто достижение! Не смешите.
    Сообщение добавлено в 23:58, предыдущее сообщение было в 23:50
    Тут на автомобильных форумах тусуется представитель Кастрол, который на вопросы отвечает, я ему задавал насчет сравнения 502 и 504 допуска и какой предпочтительнее в tsi. Вот что он ответил:
    Масла категории VW 504 00 / 507 00 превосходят по основным эксплуатационным характеристиками категорию VW 502 00 / 505 01. В частности, это верно для следующих свойств: защита от износа, антиокислительная стабильность, устойчивость к высокотемпературным отложениям и улучшенная топливная экономичность. Также масла VW 504 00 / 507 00 обладают пониженной зольностью, что позволяет использовать их для современных систем контроля токсичности отработанных газов. Данное масло может использоваться в бензиновых ДВС при соблюдении рекомендуемых Volkswagen в России стандартных межсервисных интервалов. Данное масло более чувствительно к качеству моторного топлива, это необходимо учитывать.
    Из практики, учитывая что в РФ VW не применяет практику гибких межсервисных интервалов, мы рекомендем использовать в TSI полностью синтетические высокощелочные масла - в нашем ассортименте, например, Castrol EDGE Professional A3 0W-30. Почему? Данные масла производятся на полностью синтетической основе, что позволяет их использовать во всех климатических зонах. Высокощелочной пакет обеспечивает больший запас по нейтрализующей способности (меньше влияние толпива на ресурс масла). Данные масла отличаются лучшей высокотемпературной характеристикой, что может вести к уменьшению эксплутационного расхода масла.
    Наша первая рекомендация следующая: Бензиновый мотор VW - Castrol EDGE Professional A3 0W-30; Дизельный Castrol EDGE Professional LL-III 5W-30
    А выбор пусть каждый какой хочет, такой и делает.
  23. #6887
    На поло не можеть быть тси? При чём тут тси- вы говорили, что не видите смысла говорить с человеком, использующим дизель.
    Зря. При грамотной эксплуатации- великолепный двигатель.
    И что он кроме кастрол может порекомендовать? Смешно. Ребята, капиталившие Ваш мотор сделали совершенно верный выбор. И бренд правильный и допуск. Так что про свою привязанность к 504 лучше им рассказывайте......, они кишОк тси насмотрелись больше нас всех вместе взятых.
    Я только за, но на основании актуальной информации.
  25. #6888
    Обнинск
    У нас в Калуге на Поло не ставят tsi. Не знаю какой у вас, может немецкий?
    Ну так я и говорю- если есть люди с большими пробегами и лившими масло 5-40- пусть поделятся опытом.
    Я тоже много на чем катал с нуля и до 200 тысяч, до VAGа вот форд фокус продал с пробегом 220 тысяч. Никакого масложора и движок не вскрывался. И вообще ни разу ни в одной своей машине
    не лазил я в движки, не ремонтировал. Это первая машина с таким печальным опытом.
  27. #6889
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Если масло жрет, то переход с 5-30 на 4-40 не спасет
    может быть на 20гр меньше будет, но измерить это не возможно и смысл, т.к. при 1л на 1т.км, 20гр разницы в расходе масла - ничто
  29. #6890
    Ставят......1,4тси. Скоро и 2тси будет доступен в отдельных комплектациях.
    Я Вам искренне сочувствую, так как минимум наполовину это дефект ФВ.
  31. #6891
    Всем добра! Свежие листы допусков ФВ по моторным маслам во вложенном файле.
    anndrey, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6892
    Всем добра! Свежие листы допусков ФВ во вложенных файлах. Что интересно- нет новых допусков типа 508... Взято здесь- https://erwin.volkswagen.de/erwin/showApprovedOils.do
  35. #6893
    Спб
    Мне кажется или это тема для дизеля?)
    Сообщение добавлено в 12:04, предыдущее сообщение было в 11:55
    Цитата Сообщение от Bergeron Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    1.8 tsi 152 л.с. пробег 24к км.
    Масло жора нет, но при моем пробеге наверно и не должно быть.
    В этот раз хочу съездить к официалам со своим маслом, подскажите что выбрать.
    Я так понимаю, при пробеге 3-5к км в год, брать допуск 504 нет смысла?
    Планирую взять MOTUL 8100 X-Max 0W-40
    Что посоветуете?
    Привет
    1. Нулёвку лей зимой а летом пятерку
    2. С любым пробегом имеет смысл лить 504/507, из-за требований к допуску это гарантирует качественное масло, которое не потеряет свои хим.свойства а что будет с 502/505 не известно
    3. Мотюль обычный гидрокряк по конской цене
    4. Лей любое масло с допуском 504/507 которое больше нравится. Состав у них +\- одинаковый. Цена зависит от бренда и возможно чуть больше присадок. Некоторые бывают даже ПАО но по цене от 4тыс за 4л
    5. Я и мои знакомые льём: Eni, Valvoline, Comma
  37. #6894
    Привет! При таком пробеге нет смысла брать машину...... Если серьёзно- в 504/507 вообще нет никакого смысла для 1,8тси.
    Почему нет?.. Хотя я бы взял 5-40... Главное, чтобы оно было настоящим.
    Без разницы. У ФВ только в этом году появилось разделение на дизельное и бензиновое масло в оригинальной упаковке. До этого- деления не было, допуски ФВ предусматривали (да они и сейчас предусматривают) универсальность масла. Отличие- только в наличии/отсутствии сажевого фильтра либо насос-форсунок в дизельном моторе (для них отдельные допуски 505 01 и 507).
    Чепухи не несите в массы...... Вы читали письма шкода/ФВ/ауди касательно сочетания 1,8тси и 504/507? Если не читали- почитайте, прежде чем что либо советовать.
    И что в ГК негативного Вы видите?...
  39. #6895
    кто то пишет Motul это эталон масла
    Эталон моторного масла- это упакованное в оригинальную упаковку ФВ моторное масло, купленное у официального НЕ МУЛЬТИБРЕНДОВОГО дилера ФВ. Всё остальное...реплика. Иногда реплика может быть лучше оригинала, но такие случаи единичны и могут принадлежать только одному виду масла из обширной линейки производителя, например Мотул.
    Castrol
    Мы все забываем, что кастрол это всего лишь название бренда, принадлежащего известнейшему производителю ГСМ Бритиш Петролеум. А у Бритиш Петролеум- КУЧА интересных мАсел...кроме бренда кастрол.
    взять Castrol у ОД?
    А чем Вас не устраивает оригинальный Спешал Плюс ФВ (он правда сейчас по новому называется)? Идеальное масло...и с Вашей частотой замены раз в год...залил-ЗАБЫЛ наверное должно рулить. Да, дороже, но... Лично я в период гарантии вааще не парился- оригинальное масло только, сошёл с гарантии- лил масло, которое ничуть не дешевле...но я ТО делаю своими руками.
  41. #6896
    Ближайший ОД, где есть скидка 20% предлагает только Castrol.
    У ОД нет оригинального моторного масла? "Не верю!"(с)...... В Москве один ОД?
    Поэтому выбор собственно Castrol у дилера, либо Motul в магазине русь трейд
    В Москве такой скудный выбор?
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #6897
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Безусловно никто из производителей авто , не в состоянии производить качественные масла, подшипники, РТИ.... ( геморно, да и денег стоит много), поэтому , покупая комплектующие под маркой БРЕНДА, мы за это и платим.
    Я думаю, кто больше даст откат, тот и будет на горловине ( маслозаливной).
    Живу в РФ, может и мыслю так, поправьте)).
  45. #6898
    Praga
    Ну да - особенно в настоящее время! Когда нефтепровод "Дружбы" протяженностью в 3 тыс км (от Самары до заводов Венгрии и Германии) Заполненный по всей длине остановил перекачку нефти из за ее не соответствия качеству по договорам (хлора в разы выше нормы)... А это по подсчетам порядка 700 тыс тонн. Заполнять дальше свои емкости непотребом у производителя (в тч масел / ДТ ни смысла ни желания нет...)
    Последний раз редактировалось zender; 27.04.2019 в 08:53.
  47. #6899
    смоленск
    Ну да - особенно в настоящее время! Когда нефтепровод "Дружбы" протяженностью в 3 тыс км (от Самары до заводов Венгрии и Германии) Заполненный по всей длине остановил перекачку нефти из за ее не соответствия качеству по договорам (хлора в разы выше нормы)... А это по подсчетам порядка 700 тыс тонн. Заполнять дальше свои емкости непотребном у производителя (в тч масел / ДТ ни смысла ни желания нет...)
    Как бы диверсия, вредители испоганили нефть.
    Нефть не совсем НЕПОТРЕБНАЯ, просто идёт УДОРОЖАНИЕ переработки. Будет дисконт, скидка в цене.
  49. #6900
    Praga
    У нас значение "непотриб" - это фуфло...
    Тут вопрос - как ее перекачать назад (этого никогда не делали)... Так заводы отказались ее перерабатывать - ремонт оборудования дороже ( по информации один з-д точно в Белоруссии встал именно из за выхода из стороя оборудования , а другие з-ды перешли на нефть в цистернах из других месторождений.
    Это к тому, что кто то "дорожит" своей репутацией, а кто то тихо продолжает делать ("лить") из некачественного сырья... Лично для меня Сastrol не панацея - есть не менее качественный продукт( мировой бренд) но по более интересной цене...
Страница 276 из 278
