Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 264 из 278
ПерваяПервая ... 14 164 214 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,576 по 6,600 из 6946
  1. #6576
    Цитата Сообщение от Blazah Посмотреть сообщение
    Какой двиг ? Если 1.8 tsi, то ты первый, кто не доливает, особенно на Кастрюле ))
    А вот это зря). Я, например, долил только один раз около 300 гр. после обкатки. С тех пор не доливал ни грамма. Сейчас пробег 56 тыс. На первом ТО лил Кастрол, причем жидкий, потом Shell helix ultra 5w40. Да и жене на Ауди не доливал ни разу. Правда пробег у нее пока 25 тыс. По-моему, с 12 года проблему с жором VAG решил.
  3. #6577
    лил MOTUL специфик VW 504 00/507 00. Для 3.2ФСИ посоветуйте честную синтетику, желательно побюджетней. На http://www.oil-club.ru советуют ravenol vsi 5w40, TOTAL Quartz Energy 0w-40 или 5w-40, Quartz 5w-40, но допуск у этих масел не мой VW 502/505 ??? Дешевле и лучше, чем MOTUL,но своего допуска VW 504 00/507 00 я не увидел,но уверяли что точно подойдёт,а если важно придерживаться своего допуска VW 504 00/507 00 то MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 вот тема ойл клубе http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...-4motion-2006/
    Так какую побюджетней честную синтетику лить в мой помой посоветуйте плииз
    Сообщение добавлено в 09:41, предыдущее сообщение было в 09:11
    По рекомендации самого VAGа сказано, что для машин, которые обслуживаются по сервису LongLife — масло с допусками VW 504/507, а тем кто обслуживается на обычном интервальном сервисе VW 502/505. При этом LongLife в России запрещён ибо ГСМ и условия у нас не соответствуют высоким требованиям LongLife'а. Вроде как надо лить 502, но может 504 то лучше? Самостоятельно выяснить это не удалось
  5. #6578
    Это именно Ваш допуск!
    Это не Ваш допуск!
    Из брендовых- Шелл Хеликс 5-40, или оно же, только не Хеликс, а H8. Производство- Россия, цена- вменяемая. Если уж совсем охота экономить- Газпромнефть ДжиЭнерджи. Всё- ИМХО...
  7. #6579
    ЭТО Вы про 5-40 Shell Helix HX8 имели ввиду, а MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 не лучше будет
  9. #6580
    Кемерово
    Залил на зиму Равенол 0-40. Залил его в октябре, заметил, что вентиляторы постоянно включаются. До наступления минусовой температуры постоянно при выключении движка включаются. Зимой вообще редко включались. Сейчас май и температура от 5 до 17 градусов, опять маслают. Похоже масла 0-40 только для Якутии. А так получается, что масла 0-40 убийцы моторов. ИМХО
  11. #6581
    Совпадение, ИМХО.
    Не в масле дело, ищите причину включения вентиляторов. Есть профильная тема об этом...
    Да.
    Тут только Вам решать...но дороже оно точно.
  13. #6582
    Кемерово
    bobz
    Вы пишите о промывке радиаторов если не ошибаюсь
  15. #6583
    Эта тема- о масле, о нём и пишу...... А касательно нелогичной работы вентиляторов В6- на форуме куча клавиш избита, не только радиаторы могут быть виной.
  17. #6584
    Москва, ЮВАО
    Господа, что попробовать на смену ЛиквиМоли ХайТеч 5W-40 для Passat B6 1.8 BZB? Подливал за 8000 км 1.8 литра. Манера езды в основном спокойная, отжигаю лишь в 20% времени, не больше. Хотелось бы меньшего расхода масла и более мягкой работы двигателя. Заправляюсь на Газпромнефте, Лукойле и BP обычным 95-ым. Цена принципиальной роли не играет, пробеги не большие (не более 10к в год), общий же пробег на данный момент 112 тысяч.
    Есть ли смысл вернуться на 5w30? Или попробовать 0w40 или остаться на 5w40?
    Посматриваю на популярное здесь Motul X-clean 5w40, но как понимаю, сейчас это не самый лучший выбор и по расходу может выйти тоже самое.
  19. #6585
    У друга дизельная А6 2006 года- 5-40 кушает, а 5-30 нет. Парадокс...по идее должно быть наоборот. Так что- может и стОит попробовать 5-30.
    Можно и это попробовать. Это полная синтетика (в отличие от 5-40 и 5-30), продукт малоиспытанный на форуме, но база должна быть стойкая. Только цена...
    Посматриваю
    Посмотрите в сторону Шелл 5-40 и Aral 5-40. По собственному опыту- ОЧЕНЬ малоугарные маслА высокого класса. Не реклама- я ими не торгую, если что......
  21. #6586
    Калининград, Россия
    Заливаю оригинальное масло 5W-30, привозили из Германии, теперь поставщик поменялся и оригинала у него нет, есть масла ведущих производителей, тоже из Германии, напрямую. Подделка исключена. Т. к. мотор уже не новый, мотористы советуют уже переходить на 5W-40, якобы у него выше вязкость на горячую и это лучше для несколько изношенного мотора. Имеет ли это смысл или лить как и раньше 5W-30, например тот же Кастрол Эдж?
  23. #6587
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Gorynych73, скопирую свой пост с соседней темы:
    4 года ездил на родном кастроле 504/507, жрала 500гр на ~900км стабильно, зимой чуть дольше. Сейчас на ТО залил масло Eni 5w40 с допуском 502/505. ~1600км полет нормальный.
    Castrol в топку, там ему самое место-горит хорошо)
  25. #6588
    Если основываться только на теории "несколько изношенного мотора"- то нет никакого смысла (кроме экономического- 502 дешевле) что либо менять. Если начинает увеличиваться расход масла- смысл есть. И вообще, 504 не для нас...по большому счёту.
  27. #6589
    Калининград, Россия
    Так может проблема не в масле? У меня не жрет, хотя Кастрол (оно же оригинал).
    Сообщение добавлено в 15:45, предыдущее сообщение было в 15:42
    Не планирую тут искать экономию, у меня ведь турбина и сажевый, мне только 507 допуск идет, его и лил до настоящего времени, планирую и дальше. Стоит лишь вопрос вязкости...
  29. #6590
    Тюмень
    Gorynych73, так Eni то жрать перестало. Значит в нем. Дикий угар кастррла вроде всеми признан.
  31. #6591
    Калининград, Россия
    Спорить не стану, ибо я сужу только по своему автомобилю. Мне друг привозил из Германии с сервиса оригинальное масло (может и не Кастрол), его 3 раза заливал. Теперь ищу на что перейти. Вернее вариантов масса, разбираюсь с вязкостью. А немцы лили Кастрол, если верить истории обслуживания-никаких проблем. Думаю с диким угаром масла сажевый еще у немцев бы приказал долго жить.
  33. #6592
    С чего Вы это взяли? Оригинал- это оригинал (непоймичто- НИКТО не знает), кастрол- это кастрол...
    Упс, извините, я Вас не узнал...... Для дизеля кастрол-НИкастрол- пофиг, температура двигателя низкая, ниже, чем у бенза.
    Да пофик дизелю вязкость. К тому же у Вас и вариантов нет- 507 допуск только у 0-30 и 5-30. Так что не ищите себе 5-40, со своим допуском не найдёте.
    Я лью Шелл, уже полтинник на нём намотал- никаких проблем. Хеликс Ультра Экстра что ли, не помню точно.
  35. #6593
    Калининград, Россия
    На крышке заливной написано Кастрол и в истории обслуживания тоже стоит масло Кастрол, у ОД машина обслуживалась.
  37. #6594
    Это доказывает, что в серой канистре с логотипом ВАГ кастрол? Не вижу связи... По антимонопольным нормам ЕС у ОД в ЕС должно быть альтернативное масло- вот его в Вашу машину и лили в виде кастрола- он дешевле оригинала. На маслозаливной горловине- рекламное место, не более того...а у ФВ с кастрол (точнее- с Бритиш Петролеум) простой РЕКЛАМНЫЙ контракт, не более того. Что в оригинальной канистре сегодня, что завтра- не знает НИКТО, так как поставщик далеко не один и не два (это азы элементарной экономической безопасности). Посмотрите на свечи зажигания, фильтра и подобное в оригинале- нет ни одного монобренда. Пример- свечи. Зажигания- НГК, Беру и БОШ, накаливания тож самое- два-три поставщика. Так что ставить на одну линию оригинальное моторное масло и кастрол- бессмыссленно......
  39. #6595
    Калининград, Россия
    Значит я ошибся. В любом случае заливалось мной оригинальное масло из Германии, сейчас ищу замену, ибо у ОД масло дорогое, на том же Экзисте в оригинале можно легко нарваться на подделку, а из Германии мне привезут 100% фирменный продукт, там надежный поставщик.
  41. #6596
    Это большой плюс. И, к слову, кастрол привезённый из Германии (ЕС) и кастрол, купленный в РФ- два разных продукта...несмотря на одинаковые надписи и условии, что оба- не контрафакт.
  43. #6597
    Калининград, Россия
    Как вариант предлагают Арал или Шелл, с соответствующей вязкостью и допуском. Думаю заказать Арал.
  45. #6598
    Цитата Сообщение от Gorynych73 Посмотреть сообщение
    Думаю заказать Арал
    Арал 5-30 (507) идеальный вариант, ИМХО. Если бы не цена (в РБ она зашкаливает, так как это любимое масло МВ-сообщества), я бы его и лил. 0-30 (507) у Арал нет... Шелл покупаю потому, что 100% не РФ и 100% не контрафакт, ну и плюс цена для меня эксклюзивная.
    ПС На Арал 5-40 (505 01) на предидущем В6 проехал больше 100 тык- великолепное масло.
  47. #6599
    Масло Мобил 5/50 можно заливать? Пробег 107000
    Можно залить Масло 5w50 пробег 107000 или лучше 0w40?
  49. #6600
    Можно залить
    Что за мотор можно только догадываться...
Страница 264 из 278
