Castrol (Кастрол)
Оригинал (серая канистра)
Mobil (Мобил)
Motul (Мотул или Мотюль)
Aral (Арал)
Liqui moly (Ликви Моли)
Shell (Шелл)
Elf (Эльф)
Total (Тотал)
Agip (Аджип)
Titan (Титан)
SRS
Ravenol (Равенол)
Mannol (Маннол)
Comma (Комма)
Лукойл
Другое
как думаете велика ли возможность нарваться на подделку покупая масло в экзисте, цена вроде норм 1760 за 4 литра кастрола 504/507 или оригинал 5-40 2600 за 5литров
думаю нет, не велика. Я брал и именно кастрол. Пришло с наклейками поставщика, проверил, оф.дилер кастрол. Да у экзиста (в Брянске его называют мухой), и без левандоса всё ровно. Тем более всем дают накладные, на каждой детали(баночке, бутылочке) их наклейка, вдруг от этого кастрола майбах какой загнётся, ониж не знают кто что и для чего у них заказывает
Экзист- простой перекупщик, зарабатывающий на больших оптовых скидка у своих поставщиков. Я бы масло у него не брал...и не беру никогда, только в специализированном магазине первого импортёра, лучше немного переплатить (хотя и там у меня уже ВИП......пластиковая карта) и спать спокойно. Так шанс подделки минимальный, ИМХО. По запчастям экзист рулит, не вопрос, а вот по жиже...сомневаюсь. Хотя у нас с экзиста (в Минске) сам видел- люди масло тащат. Вам решать...
Сообщение добавлено в 07:55, предыдущее сообщение было в 07:50
Это внутренний документ экзиста, происхождение масла остаётся тайной. Маскимум- лейбл того, у кого экзист взял.
Поверьте......майбах на экзисте не тарится, в Минске, например, у него всего два варианта www.ate.by и Энергия ГмбХ.
С учетом того, что только VAG'у известно - масло какого производителя он льет в канистры оригинальной упаковки, я правильно понимаю, что технического описания (PDS) для "оригинального" масла не существует? Или я ошибаюсь?
Привет ! Подскажите , буду менять масло в двигатели на VW B6 variant 1.9TD.MT.blue motion 2008г , код двигателя BLS , первый раз после покупки ! Сколько входит в мой мотор литров поточней ????? И что лить посоветуйте ???? Человек пригонявший советовал Castrol LongLife 3 5W30 !!!!!! И сколько советуете тыщ.км . на нём проезжать !!????!!! И топливный фильтр какой и через сколько менять ?????? Так то 19лет за рулём , НО на солярке авто первое и хотелось-бы совета БЫВАЛЫХ ДИЗЕЛИСТОВ !!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за ответы и за советы !!!!!!!!!!!!!!!! Есть в проёме водительской двери наклейка , что меняли тогда-то тогда-то и лить надо ТОЛЬКО Castrol LongLife 3 5W30 и если его лить то менять через 25 тыщ.км.!!!!!
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT. 2008г. Oo w oO
Насколько я помню- сажевый фильтр имеется на этом моторе. Гляньте ВАГовскую наклейку на средней стойке со стороны водителя, если есть аббревиатура "DPF" то есть точно. Соответственно вариантов кроме 5-30 с допуском 507 нет. Выбор бренда за Вами...
3950 грамм под завязку (верхний уровень. Один мм по щупу примерно 65 грамм.
Я бы не стал...достаточно достойных брендов кроме кастрола, которые менее подделывают.
Качественное масло в сочетании с дерьмовой соляркой (а она только на наклейке Е4-5) позволяет иметь регламент замены 15 тысяч км, не более. Менее можно и полезно, моё мнение- на объёме в 4 литра моторного масла при таком раскладе с топливом ездить более 10 тысяч стрёмно...ИМХО.
Я использую масляный и топливный ТОЛЬКО оригинал. Недорого его можно купить или в интернете или у партнёров клуба. Вохдушный- когда оригинал, когда кнехт, топливный и воздушный меняю через одну замену масла. Топливный больше не ходит, даже на относительно неплохой белорусской солярке- 20 тысяч и головешка по цвету...
В СНГ не катит...режим использования называетля лонглайф, но по низкому качеству топлива запрещён...
Вливайтесь, с приобретением!
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-060oleg Поблагодарил(и) за этот пост
bobz , а достойная соляра на каких заправках в Москве и Мос.обл. ?Мне советовали ЛУКОЙЛ и ТОЛЬКО ЛУКОЙЛ !!!!!!!!!!!!
Я первую замену залил Пентозин 5в40 с допуском брал у офиц арал! сколько на нем откатать?
WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
Олег, посмотри внимательно, где bobz живёт.
Не знаю, как по солярке, но думаю, что по бензину также - я бы предпочел Лукойл, ВР, Газпром, Росснефть.
А я женился на блондинке - сколько мне её пользовать?
Блин.... ну ведь bobz так хорошо все рассказал. Неужели трудно почитать и понять?
К тому же тут однозначного ответа нет - надо еще знать в каких условиях машина эксплуатируется. Ведь мы все по-разному ездим и т.д.
Не подскажу- не знаю...в Питере друзья на лукойле, несте заправляются...
Я третью машину эксплуатирую на арале, и мне и мотору нравитсо......
+1 Одно дело по трассе вывалить 10 тысяч, и совсем другое- по городу в рваном цикле и по пробкам...
И то верно!
Приветствую форумчан!
Сломал голову, что дальше в двигатель лить?! Нужен совет.
Сейчас залит LL3, стоит ли сменить производителя на Motul или LM?
Хочется создать для двигателя максимально хорошие условия для работы. )
1,8 TSI BZB.
B6 1.4TSI trend продан..... СС 2,0tdi продан .....Touareg FL 3.0TDI.....Lexus RX300 black royalРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-$torm Поблагодарил(и) за этот пост
Почитайте...
Оригинальное моторное масло ФВ с допуском 502, это всё, чт нужно Вашему мотору. Если НЕоригинал- любой достойный бренд, с тем же допуском и вязкостью 5-40. Интервал замены- на Ваш вкус, я предпочитаю 10 тысяч в бензе с городским циклом.
Примерно 85 уе, но непонятно- 5-40 или 5-30, последнее дороже. Я беру неоригинальное 5-40 по 65 уе, но оно того стОит.
Сообщение добавлено в 08:01, предыдущее сообщение было в 07:57
В связи с кризисом тянут что подешевле, вот и "возрождаются" бренды. Генеральное представительство МВ в РБ потянуло статойл, как альтернативу гипердорогому оригиналу...афигеть, масло трендкласса...
Доброго времени суток всем автолюбителям!Стал счастливым обладателем VW PASSAT B6 2.0TDI 2006г.МКПП,модель двигателя ВМР.Какое масло лить в двигатель,через какой пробег менять масло,если эксплуатация трасса и средний пробег 30000км.в год.Подскажите,есть ли противосажевый фильтр,нигде не могу найти информацию.Фильтра каких марок посоветуете.Заранее огромное спасибо!
Про пентозин читать тут http://www.pentosin-oil.ru/
Проехал на нем почти пять тысячь пока не доливал!
Ув.знатоки,кто-нибудь пользовался маслом Meguin Megol Compatible 5W-30,Моторное масло megol motorenoel COMPATIBLE SAE 5W-30 получило официальное разрешение к применению в новейших двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов марок BMW и Mercedes Benz. Это стало возможным благодаря присвоению компаниями BMW допуска к применению масла в двигателях своих автомобилей BMW Longlife-04 и Mercedes Benz допуска к применению масла в двигателях своих автомобилей Mercedes Benz 229, 51. Кроме того, данному продукту была присвоена новая классификация ACEA C3-04, что позволяет маслу megol motorenoel COMPATIBLE SAE 5W-30 соответствовать более высоким эксплуатационным параметрам, а также повышенным экологическим требованиям.
Теперь масло megol motorenoel COMPATIBLE SAE 5W-30 имеет следующие классификации и допуски:
ACEA A3-04/B4-04/C3-04; VW 504.00 / 507.00; BMW Longlife-04; Mercedes Benz 229, 51.Если да,то какие отзывы о масле,уж больно цена вкусная,а по информации из нэта,его производят там же где и Liqui Moly .
я не слышал про такое!
