Страница 8 из 9
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 206
Тема: Замена салонного фильтра?
  1. #176
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Угольный нужно менять чаще, т.к. уголь сначала накапливает всякую дрянь, которую не угольный пропускает, а потом отдаёт
    кстати, Purflux AHC202 очень понравился, рекомендую!!! - в жёстком пластиковом корпусе, с паралоновым уплотнителем, и с внутренней стороны ещё специально обработан, чтобы угольная пыль меньше летела в салон!!! правда ставится более геморно, т.к. жёсткий
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #177
    Это заставило меня отказаться от оригинала, дубовая окантовка- геморно засовывать, матерился конкретно. ИМХО- похрен, какой фирмы салонник, угольный или нет- просто чаще менять...я меняю каждое ТО, за 8 тык на него жалко смотреть, а денег после этого уже не жалко...
    ОФФ Климат НИКОГДА не выключаю, окна НИКОГДА не открываю......
  5. #178
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    )))) вот у вас в белораше условия эксплуатации топливный каждые 10 и он черный писец ( фото помоему вы выкладывали) салонный и то через 8))) у меня через 15 тыс терпимое состояние меняю тока из-за общей истирии))))
  7. #179
    Нет это не я......, я через 16 топливный меняю, износ на выпуклый глаз 75%. В смысле- чёрным полностью станет примерно на 20 тык. Это Евро-4, ща ставлю эксперимент на Евро-5......, посмотрим, что через 16 тык будет.
    У каждого своё понятие "терпимое"..., плюс у мея принцип- не экономить на том, что недорого и элементарно в замене...например ВФ т ФС...
  9. #180
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Топливный, это который воздушный и его надо раз в 30 тыс менять по регламенту? я его меняю каждые 15 тыс.
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 09:23
    как его поменять воздушный? расскажи если все просто))
  11. #181
    Нифига не понял, хотя не бухал вчера...... По теме- я клал на временные регламенты замены фильтров (воздушного и салонного) прописанные изготовителем. Салонный фильтр я меняю один раз в восемь тысяч километров, воздушный фильтр двигателя- один раз в шестнадцать тысяч километров. Это мне гарантирует спокойствие по опыту прошедших 75 тык пробега (общий 230).
    Крестовая отвёртка, сигарета, зажигалка, хорошая музыка. Открываем капот, видим корпус воздушного фильтра. В нём находим винты. Ура! Выбираем на СиДи Мону Лизу от Unheiling, закуриваем. Отвечаем на чей то телефонный звонок, попутно откручивая крестовой отвёрткой крестовые винты крышки воздушного фильтра двигателя. Внимательно слушая как всегда невовремя позвонившую жену снимаем крышку корпуса воздушного фильтра. Вытягиваем старый фильтр, роняем отвёртку в двигатель. Объясняем жене, что вырвавшееся слово к ней имеет очеь отдалённое отношение, но если не перестанет доставать- будет иметь непосредственное. Вынимаем отвёртку, роняем телефон. Вставляем новый воздушный фильтр, проверив плотность прилегания резинового канта. Одеваем крышку, вкручиваем винты по кругу, закрываем капот, заводим, уезжаем. Что то нет странных звонков- вспоминаем про телефон, останавливаемся, вытаскиваем телефон с защиты ДВС. Пять пропущенных с ласковым сообщением СМС от жены...... Понимаем, что день прошёл не зря и в магазин за тортиком...... Вместе с покупкой торта замена воздушного фильтра двигателя занимает 30 минут...примерно...
  13. #182
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    bobz, жжеш, заодно сценарий для маленького фильма написал
  15. #183
    Эт из жизни...... А ещё есть сценарий порнофильма о замене салонного фильтра......, там в позе лотоса......лёжа на спине перед передним пассажирским сиденьем.
    ПС До отпуска ровно месяц......и месяц я буду делать НИЧЕГО!!!!
  17. #184
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Нифига не понял, хотя не бухал вчера.........примерно...
    вот про замену выложил на гора-молодца.может след раз и я сам менять буду...Борис,пора на море.
  19. #185
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    Борис,пора на море
    Я уже морально там......
  21. #186
    Регион 32
    мы тоже аналогично,но только в августе и то не на все 100-сын поступает и мы)...
  23. #187
    в августе ...
    Я с 20.7 и на месяц......
  25. #188
    Регион 32
    на месяц-везет Вам.нам больше 2-ух недель не дают отпуск.
  27. #189
    ПМР
    Хлопцы, нафлудили....
    Борис, есть мысли по штуцеру?
    Олег, привет. Какие планы?
  29. #190
    на месяц-везет.
    Это было единственным условием с моей стороны 9 лет назад при трудоустройстве. А в прошлой жизни в ВМФ у меня рекорд был- 135 дней не вынимая......в Севастополе (88 основной+2*24 профотдыха за автономки).
    Блин, у нас +37С, я практически труп......
    Чё за штуцер? Сливной патрубок турбины? Так он меняется всборе, не стОит заморачиваться на "поджатие" или колхозную шайбу, ИМХО. Штуцер N 908 371 01 шесть баксов, обратный маслопровод 038 145 736 C шестьдесят баксов и прокладка 028 145 757 трЫ доллара + пара болтов копейки...это если стОит вообще заморачиваться...у меня потеет по штуцеру четвёртый год, не парюссь, но и течи нет...
  31. #191
    ПМР
    я пояснил в теме 2.0 TDI CR, напрягает что ни в Этке ни в Эльзе его как детали нет, если он там завальцован то это будет полный ПЗ.
  33. #192
    Я там ответил, переклинило, что у Вас НФ...
  35. #193
    Регион 32
    привет,Дима.продолжаем флудить)...ЕГЭ сдали,медаль получили,уже почти со всеми замочили-отметили.планируем в августе примерно 10-го ехать на юга.как ближе будет,так напишу.
    Сообщение добавлено в 21:29, предыдущее сообщение было в 21:27
    тоже жара такая же.спасаемся или на даче или на реке.
  37. #194
    спасаемся
    Я тружусь......, не время отдыхать Ышшо...
  39. #195
    Регион 32
    кто в курсе,сколько сейчас ДТ на Украине стоит?
  41. #196
    ПМР
    нормальное 10 с копейками
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #197
    Регион 32
    Димка,спасибо.ну еще терпимо,а то я думал уже как в Европе и Прибалтике под 70руб
  45. #198
    еще терпимо
    Вэлкам в РБ, у нас ДТ ещё по 28 рупий на ваши деньги. Но осталось недолго, акцизы вновь повышают... Кстати, заметил, что расход на Е5 меньше примерно на 250 грамм/100 км, чем на Е4...
    ПС ту Кубинес- Вас ещё мучает вопрос о масле для ДПФ? Есть подозрение, что 505 01 катит, по крайней мере в МВ точно. Блин, я пять лет езжу на лоусапс оказывается, а всем тру, что он дерьмо......
  47. #199
    Регион 32
    спасибо,за велкам) у нас тоже есть по 28-29,но по качеству ваше ДТ по-лучше будет...про масло мы же с Вами перетерали уже как 2 года,что 505.01 подходит на авто с сажевым и если кататься ТО 7-10 тыс км. вот я все про масло кастрол магнатек 5в40 ДПФ там же и пишут,что для всех дизельных современных авто и в том числе с ДПФ. но Вы как и ОФФЫ (что почти одно)))были неприклонны и я повелся на Ваше гуру мнение и знание. и потом я сказал,что почти все масла из одной бочки и если не кактаться по 30тыс км(у нас уже и по столько катаются не меняя масло и фильтра) ,то можно и на 505.01,но перешел на 507 эдже. разницы в масле не заметил так же заводится и так же нет жоры от замены до замены не доливаю.чего и всем желаю...сентиментальный стал я писатель)...ну и все же гуру для ДПФ 505 или 507?)...моя думает 507)...ХЗ
  49. #200
    Ну и славно......
    Я уже ничего не думаю......так как на лоусапс и катаюсь, как выясняется, года два, сняли с производства Арал-431 и заменили его Хагтроником-505 01. Однако- мнение ВАГ для меня первично, 507 с сажевым, значит 507. Чё там Мерседес глаголит- за то пусть мерс и отвечает. К тому ж масел, отвечающих VW505 01/MB229.31- единицы, если не сказать меньше...
Страница 8 из 9
