Страница 6 из 9
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 206
Тема: Замена салонного фильтра?
  1. #126
    SPb
    купил mann filter, в начале достал всех автомобилстов на работе-не помогло, вышел в нет, нашел форум, прочитал всю ветку, покорячился-за 20 минут поменял, все заходит - выходит с трудом, но представил как действуют у диллера, зашло как по маслу))
    стал выбрасывать коробку от фильтра-нашел внутри полную инструкцию с картинками))))
    ПС инструкция не для русских!
  3. #127
    Химки
    Question Салонный фильтр.
    Доброго всем вечера! совсем недавно приобрёл b6. Хотел поменять салонный фильтр, а вот где он найти не могу(( подскажие плиз..
  5. #128
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Салонный фильтр находится под бардачком!
    Нужно открутить два винта, снять теплозащиту серого цвета, сдвинуть влево черную планку и вытащить салонный фильтр!
    А вообще поиском поищи была подробная тема!
    2.0TFSI из-за океана
    Overbruck Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #129
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    ФАК посмотри.
  9. #130
    Химки
    спасибо, да я не давно зарегился, поэтому пока с поиском у меня не очень...(((
  11. #131
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Если есть машина и что-то предпологаешь делать сам -скачай из ФАКа инструкцию по ремонту и эксплуатации.Там все такие вопросы очень хорошо освещены.По другим вопросам уже можешь писать и спрашивать тут.Постарайся больше таких никчёмных тем не создавать,потом таким же новичкам ка ты будет ещё сложнее что-то найти. Потом ещё есть тема о том,о чём уже 1000 раз перетёрли,там лучше пиши такие вопросы. Посто многие ,у кого с поиском не очень создают темы -дублёры и это,как я писал раньше,не способствует быстрому поиску.
    say Goodbye
  13. #132
    Переславль-Залесский
    Anri, Жестко, да простим новичка. Он же признался во всем. Overbruck -Велком дружище
    VW Passat B6 2.0 FSI
  15. #133
    Курск
    Да яж не ругался,вроде всё объяснил.
    say Goodbye
  17. #134
    Москва-Минск
    Подробный отчет:http://www.passat-club.ru/forum/thre...ция-испарителя
    Чтобы просто поменять фильтр, боковину центрального тоннеля снимать не надо!
  19. #135
    Берлин
    Ну не знаю, у меня не получилось и я снял. Когда второй раз менял, пришлось отвинтить (но не снимать) и подогнуть, т.к. старый можно вытащить, т.к. пох, а новый входит только со значительными деформациями. Кстати я не один такой, в какой то теме камрады тоже говорят, что мешает, а другие говорят что всё ок.
  21. #136
    Москва-Минск
    Вчера делал дезинфекцию по твоей технологии, только сначала вытащил старый фильтр,все сделал прогнал систему 15 минут без фильтра, поставил боковину, последним вставил фильтр, слегка его деформировал и он спокойно вошел!Он имеет жесткую конструкцию, спокойно расправляет плечи внутри!Так что снимать боковину не надо!!
  23. #137
    офф. Кнехт лезет легко, оригинал тяжко- именно боковина мешает, оригинал- дубовый корпус самого фильтра. Нунах, буду брать кнехта в следующий раз- он в поролоне по периметру для уплотнения (ориг- просто твёрдый картон) и лезет проще из-за этого, ничего подгибать не надо.
  25. #138
    Москва-Минск
    Кстати, под видом оригинала оказался Ман!
  27. #139
    У меня вааще под видом оригинала ВФ оказался Фильтрон!!!!! А салонник идёт Валео в оригинале.
  29. #140
    Берлин
    Думаю к лету супер-туманом пройдусь.
    У нас тут на мойке предлагают двойную обработку. Типа раз и ещё раз через день.
    как и писал кнехт оказался на вид получше моего оригинала.
    у меня был Denso
  31. #141
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D1%82%D1%8C! раздел кузов и салон, 13 пункт!
  33. #142
    Курск
    Ставил кнэхта-влез нормально,ставил оригинал угольный,лез с трудом,немного подмял.Всё нормально.
    say Goodbye
  35. #143
    Химки
    Спасибо большое всем кто откликнулся! впредь буду исправно пользоваться форумом...
  37. #144
    Берлин
    А можно попросить эту тему туда приклеить, тут проде немного полезной инфы есть.
  39. #145
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    я себе фрам поставил
    корпус вообще пластмассовый и не гнётся - ставил дооолго, не знаю, как буду вынимать
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  41. #146
    Берлин
    Вложение 33819
    обшивку снимешь и ноль проблем
  43. #147
    Москва-Минск
    Вот в этом случае - точно придется снимать боковину!
  45. #148
    Смольный
    я её и так снимал - там один торксик и делов на минуту...
  47. #149
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Цитата Сообщение от maximus Посмотреть сообщение
    картинки
    Файл с инструкцией если можно - перезалейте.
    Авто надо беречь!
  49. #150
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Как говориться если очень захотеть ........., всегда меняю фильтр сам ничего сложного нет и никаких усилий прикладывать не надо даже тряпочкой внутри протирал ничего не сдёрнул, но опять же всё зависит от того кто делает.
    qwertyk43 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 6 из 9
