Страница 7 из 9
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 206
Тема: Замена салонного фильтра?
  1. #151
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Я тоже сам меняю, но всегда стараюсь быть аккуратным. Честно говоря, даже не знал ничего про резистор.... А вообще, если при смене салонного фильтра, что то там повредить.... руки должны ну очень глубоко из жо.. расти имхо
  3. #152
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    Камрады, ответьте плз, кто сам менял салонный. При его неаккуратной замене, теоретически возможно что то сделать с резистором мотора вентилятора (с предохранителем от перегрева) и с самим разъемом вентилятора (там сдернуть его слегка случайно и т.п.)
    Вентилятор находится правее и при замене фильтра его физически не трогаешь.., если только спецом не перерезать и тп провода.
  5. #153
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Подскажите как добраться до вентилятора (на скорости вентилятора где то больше половины появляется характерный гул, как будто что-то попало листик или еще что-нибудь)
  7. #154
    Снять бардачек, вот тут описание как http://www.passat-club.ru/forum/thre...FF%F2%EE%F0%E0
    linkor Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #155
    Кемерово
    В B6 b B7 все одинаково?
  11. #156
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Да, все то же самое!
    Ларошфуко Франсуа де
  13. #157
    moscow
    Салонный фильтр. Какой фильтр используете вы?
    Купил салонный фильтр (угольный) - TSP0325174C
    Делал всё по инструкции http://autorn.ru/volkswagen/passat-b...passat-b6.html
    Говорят угольный салонный служит дольше. Посмотрим
  15. #158
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    ))) хорошая тема
    мы используем оригинальный угольный фильтр))))))))))
  17. #159
    Knecht (Mahle Filter) Угольный.
    Live and learn.
  19. #160
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
    Knecht (Mahle Filter) угольный +1
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
  21. #161
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    просто человеку хочется на форуме пофлудить.
  23. #162
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Дольше? Пачиму?
  25. #163
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Дольше? Пачиму?
    Следуя логике автора видимо меньше дерьма на себе задерживает
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
  27. #164
    +1, только без угля......меняю через замену масла...
  29. #165
    Сурово. Меняю каждое ТО. Люблю свежий воздух.
    Live and learn.
  31. #166
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Сурово.
    А то...... Суровей только в челябинске......
    Меняю каждое ТО
    хз...я вычислил, что в моём цикле салонник можно раз в 16 тык менять- гарантированно не загаживается вхлам. Масло я через 8 тык меняю......
  33. #167
    Ну тада понятно. У меня ТО 13-14 тыс.)
    Live and learn.
  35. #168
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    почему не угольный ставишь?...у меня из германии пришло авто и угольный стоял,такой и ставлю.меняю тоже через раз к маслу...а вот воздушный и топливный и маслянный каждые 9-10 тыс меняю...могие грят,что часто меняю воздушный и топливный советуют через раз к маслу менять...как считаешь?
  37. #169
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    воздушный и топливный ..... каждые 9-10 тыс меняю...
    Я меняю через замену масла, т.е. раз в 16 тык. Думаю, что не зря, судя по их состоянию...
    хз...смысл? Абсорбирующие свойства угля ограничены количеством угля и массой воздуха, который через него (фильтр) проходят... Не думаю, что улавливание мерзких запахов продолжается более 3-5 тык...дальше наступает насыщение... С другой стороны сопротивление потоку воздуха у угольного фильтра больше- больше нагрузка на двигатель нагнетателя- больше износ... Наверное последнее меня и останавливает, не в деньгах дело, хотя деньги- тоже не маловажно...
  39. #170
    Киев, Украина
    Здравствуйте.
    Заменил сегодня салонный фильтр (поставил угольный) после этого как нажимаю на режим рециркуляции на климате слышно, что вентилятор дует, но вот наружу через воздуховоды воздух не поступает - зациклился где-то внутри
    Думал что пленка на фильтре какая-то есть - вытащил, никакой пленки нет, воздух через фильтр проходит нормально, вставил снова - та же проблема.
    Подключив кабель увидел:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Control Module Part Number: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
    Component and/or Version: ClimatronicPQ46 041 0101
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 285BFC939BE83A3
    1 Fault Found
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 174926 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.15
    Time: 19:35:05
    Как же я мог без режущих-колющих инструментов (кроме звездообразной отвертки конечно) что -то сделать с заслонкой? У меня такое впервые. Может кто с таким сталкивался?
    Заранее благодарен за любую помощь.
    Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
    Passat B6 1.9 TDI
  41. #171
    А что Вы там отвёрткой делали? Салонный фильтр не требует никаких инструментов при замене- только руки...
    Возможно глюк заслонки рециркуляции и замена салонного фильтра- совпадение... Даже если заслонка в рецирке- дуть должно... Сделайте адаптацию или тест исполнителей (вроде ВАСя у Вас есть)- может поможет...
  43. #172
    Киев, Украина
    Отверткой снимал пластиковую панель слева от ног пассажира, так как она немного дыру фильтра заслоняет и мешает его ровно вставить.
    Адаптацию делал нажимая ECO+поток на себя - результат нулевой.
    Passat B6 1.9 TDI
  45. #173
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Нужно снять бардачок и осмотреть заслонку рециркуляции и ее моторчик и шестерни.
    Как снять бардачок http://www.passat-club.ru/forum/thre...тилятора/page2
    Тема с заслонкой http://www.passat-club.ru/forum/thre...апотели-стекла
  47. #174
    Киев, Украина
    Подключил сегодня кабель чтобы посмотреть показания 11 канала в 8 блоке, и оказалось что просто постояв ночь в гараже все само собой починилось, заслонка начала отклоняться от 210 до 45 градусов и через воздуховоды пошол воздух. Пока буду ездить так, а уже когда потеплеет сниму бардачок, смажу заслонку и проверю двигатель. Спасибо за ссылки на инструкции.
    Passat B6 1.9 TDI
  49. #175
    Гость Аватар для Bromit
    Ну, не знаю на сколько дольше служит, но то, что для здоровья вроде как полезнее, то это точно. А менять нужно как и обычный. У меня что оригинал угольный стоял много лет, что сейчас sakura стоит - разницы никакой. Меняю как положено через 8-9 тысч. По нашим дорогам реже не получается.
Страница 7 из 9
