Страница 4 из 7
Показано с 76 по 100 из 170
Тема: Чистка испарителя кондиционера
  1. #76
    Цитата Сообщение от Олег68 Посмотреть сообщение
    На В5 результат чувствовался,грязь текла из дренажной трубки нехилая.Воздух намного свежее,запаха неприятного нет
    Ок, будем пробывать
  3. #77
    Бывалый Аватар для volvic
    Цена вопроса какая +-?
    И действительно хотелось бы узнать, куда все это чудо "вдувать" на B6?!
  5. #78
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Цена вопроса:
    http://www.amag.ru/catalog/5/220/
    Трубка дренажная должна быть,откуда-то ведь вода капает,надо поспрошать
    13 лет с Пассатом
  7. #79
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    Должна то она должна, но без снятия защиты я ничего ненашол.
    Кстати пользовался балоном Ликви-Моли, результата не ощутил, как дуло прелым при включении кондея так и дует
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
  9. #80
    краснодар
    Вчера приобрел очиститель испарителя автомобильного кондиционера под названием Kleen air, цена вопроса 230 рупий.
    Он не пенный а аэрозольный. Принцип действия следующий: отодвигается водительсвое сиденье вперед до упора, спинка наклоняется максимально вперед, закрываются окна в машине, включается кондиционер с режимом рециркуляции и открываем все воздуховоды, специальный фиксатор на крышке балона устанавливается в режим распыления и устанавливается за передним сиденьем с распрыскиванием в центр салона, закрываем двери с обратной стороны и ждем около 10 минут пока из балона выходит аэрозоль при работающей климатической установке.
    В принципе, думаю это будет оптимальней пены, которая может в некоторые места не достать.
    Кстати на счет вдувательных дырок, если не ошибаюсь они находятся внизу заднего стекла в целях максимальной циркуляции воздуха по салону что логично. Зачем они должны находиться в ногах переднего пассажира не совсем понимаю, да и нет их там, сам включал режим рециркуляции и лазил с листом бумаги в нижней части торпеды возле пассажирского сиденья - дырок там много но нихрена там не всасыватся воздух.
    Как потеплеет буду пробовать, сейчас нет смысла, поскольку в режиме максимальной производительности испаритель при низких температурах будет просто обмерзать, т.е. аэрозоль не будет конденсироваться и смывать грязь с испарителя.
  11. #81
    А накой тогда там фильтр стоит? Да и шум в той области при включении рециркуляции... Нужно программу самообразования покурить...
  13. #82
    Какой конторы взял?
    Я в нете с таким принципом работы только один нашел фирмы Комма у нас к сожалению их нет
    Прошлой осенью когда пошел запах купил балон Ликви-Молли, дорогущий по моему за 24$, вынял фильтр включил рециркуляцию и выпустил его туда (отверстий забора воздуха не нашол а разбирать пол авто не хотел) балон отработал 2 сек результат 0 .
    Следующий взял польский балон он долгоиграющий но похоладало решил отложить процедуру до теплых времен, потеплеет попробую, если не поможет поеду на фирменное обслуживание автокондиционеров
  15. #83
    Гость Аватар для Allan
    Ребята, а где эта дренажная трубка? у меня машине меньше года, а уже есть какой-то запах сырости...Вот думаю может трубка эта засорилась, вода и скапливается...
    VW Passat B6 1.8 TSI Highline Tiptronic
  17. #84
    Трубку, видимо, нужно искать на яме или подъемнике. У меня, кстати, как я и предполагал, после наступления сухих теплых дней запах прелости исчез. Так что пока продувку кондера от свиного гриппа отложил.
  19. #85
    извиняюсь за оффтоп . кто-нибудь подскажите где в Б6 фильтр салонный распологается?
  21. #86
    поиском пройдись, найдешь еще и и нструкцию по замене
    Аналогичная ситуация Но дезинфекцию кондея все же планирую, так как без нее по осени запах 100% вернется
  25. #88
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Справа от водителя,под бордачком.
  27. #89
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Мне в Автодоме чистили вот этим:
    http://www.avtochemistry.ru/uzlyi-i-...id-0-1l-2.html
    С помощью установки Aircomatic®II:
    http://www.rossko.ru/wynns/oborud.php
    Эфект СУПЕР!!!
    По стоимости:
    средство 217грн.
    работа 83грн.
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
  29. #90
    Саратов
    Я тоже купил аэрозоль, и где то час искал отверстие для внутре-салонного всасывания воздуха.
    В итоге разобрал бардачок и демонтировав его увидел прям за ним и находиться это отверстие. Испрыскав весь баллон по инструкции я получил обещанный результат.
    Но вот в чём дилемма спустя месяц опять запахло, но не так, вчера заехал на яму к отцу в гараж, рассматривал рассматривал (долго так, с переноской) но так и не нашел сливное отверстие кондиционера.
  31. #91
    Саратов
    Сам процес демонтажа бардачка точно не помню, но откручивал всё что видел. В конце он просто взял и сам выпал, а вот с установкой обратно была проблемма (не хотел сцуко влазить обратно) пропотел весь но как то поставил. Но а в обшем не чего сложного. Из всего этого сделал один вывод КОНДЁР надо чистить раз в летний сезон. А что сервис впаривает за 5 тыс. (правда вместе с угольным фильтром) это и самому можно сделать (были бы руки)
    P.S.
    Обязательно, обязательно после прочистки нужно поменять фильтр (у нас он у офицала стоит 690 руб. угольный), у меня на момент прочистки был 12 тыс пробега, хотя машину я купил поздней осенью, пыли практически не было.
  33. #92
    P.S.
    Спасибо за ответ Только надо было лучше в личку а то модеры заклюют
  35. #93
    Саратов
    ????? Непонял почему, заклюют.
  37. #94
    Мой дом турьма... (МСК)
    Очистка испарителя кондиционера
    Кто-нибудь самостоятельно занимался очисткой и дезинфекцией кондиционера? Скоро тепло и неприятный запах вернётся в салон. Понятно, что пшиканье в дефлекторы в мёртвом припарке, есть более действенный способ, при котором снимать полностью торпеду и разгерметизировать систему кондиционирования не требуется? Или средство может какое-нибудь термоядерное...
  39. #95
    Почти Мембер Аватар для ник.ник.ник
    москва & волгоград
    Лизол
    VW PASSAT B6 1.8tsi highline
  41. #96
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Присоединюсь к вопросу!
    А когда ему вообще ТО надо делать?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  43. #97
    Что делать то понятно, здесь именно к Пассатам нашим применительно. Если фильтр снять можно как-то к испарителю добраться или надо всю печку разбирать? Может хитрый способ какой-нибудь есть...
  45. #98
    Мембер Аватар для Cater
    Красногорск
    есть специальное средство открываешь банку ставишь в салон включаешь кондей и рециркуляцию воздуха мин 30 закрываешь машину и она работает, он убывает бактерии и не приятные запахи! покупал года 2 назад сейчас в продаже не встречал!
    Passat B6 Comfortline 1.8T
  47. #99
    Делал, не помогло, точнее помогло, но не на долго...
  49. #100
    москва & волгоград
    Такая банка в Ашане 200р есть
    Пробывал все это х...нь!!!Нужен Лизол
Страница 4 из 7
