Показано с 1 по 5 из 5
Тема: magneti marelli оптика в головной свет. Есть ли смысл?
    Новороссийск
    В общем в поиске magneti marelli не встречается. Машина 12 года рестайлинг с поворотным биксеноном и диодами. Фара оригинал в закупе 31-35 тыр. А итальянский неоригинал примерно 22-24 тыр.
    По цене хочется взять неоригинал-нужна правая.
    Кто сталкивался?
    Так же нужны задние фонари в крылья. Может тоже есть хороший неоригинал?
    LPO 101 -номер неоригинала
    3C8 941 040 G- VAG
    Новороссийск
    купил оригинал, форум мертвый(((
    Взаимозаменямость фар
    Имеется фара ксенон на Passat CC дорестайл с трещиной на стекле и отражателе.
    Хочется бюджетно это дело воостановить. Подскажите по вариантам:
    1. Если купить отдельно фару галогеновую и разобрать обе фары можно ли поменять местами стекло и/или отражатель?
    2. Можно купить китайскую оптику с ксеноном, но как она в эксплуатации. И где вообще их покупают/заказывают в китае?
    3. Новая или бу ксенон будет около 20-25.
    Цитата Сообщение от sancho s rancho Посмотреть сообщение
    Если купить отдельно фару галогеновую и разобрать обе фары можно ли...
    Надо иметь навыки, причём серьёзные, или найти специалиста. Вероятность того, что Вас устроит результат- 50/50...ИМХО.
    Можно. Но надо понимать- кетай есть кетай...как повезёт, но рассчитывать на чудо нет смысла.
    Новая или бу
    Я бы занялся поиском б/у...это оптимальный вариант цена/качество, ИМХО.
    Гость Аватар для klyapow
    Чебоксары
    Возможно ли найти отдельно корпус фары сс адаптивный ксенон
    Всем привет, попал в небольшое ДТП, у меня на сс фары адаптивный скенон стоят, поломались крепления к кузову и полопались передние стекла. Может кто подскажет где можно найти отдельно корпус под фару, так как вся начинка работает. Не хочется переплачивать огромные бабки, заранее спасибо кто ответит
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:59
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 14:49
  3. Про головной свет.
    от Гарсия Самоса в разделе Passat B6
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 11:25
  4. Головной свет.
    от morgan в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 12:34
  5. Головной свет на В6
    от Роман в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 11:33
