спасибо за информацию. Сегодня проверил- НЕ работает. При заглушенном двигателе-дует холодный воздух. Какие действия? Диллеров напрягаем?
Добрый день всем.
Проблема была обнаружена при пользовании старт-стоп зимой. Тупо начинаешь замерзать. Проверив работу REST согласно мануалу выяснил что отсутствует принудительная рециркуляция антифриза. (через 2 мин дует холодный воздух. если завести и заглушить то снова теплый). Собственно в этом проблема при старт-стопе в холодную погоду.
У дилера тестовая машина 1.8 там все в норме. Они проверили и выяснили, что на моей машине не подается питание на электрический насос антифриза (на 1.8 подается).
Просьба у кого 1.4 проверить и по возможности заявить дилеру о неисправности для эскалации проблемы.
Таже история и у меня.
Правда не уверен что пригодится мне функция, но буду у диллера, напрягу
Passat B8 Highline
напрягаем конечно для массовости обращений. я эту функцию использую активно летом для просушки кондиционера. уходя нажал - через 30 мин сухой испаритель без запахов.
1.4 дв. Тоже самое холодный воздух на полностью прогретой машине.Выключил двигатель холодный воздух. Выключил зажигание, включил REST холодный воздух. А как должно быть, все наоборот? Двигатель выключил горячий воздух должен идти все равно пока движок не остынет?
должен дуть воздух в соответствии с настройками климата (поддерживать заданную температуру) в течении 30 мин. Может отключиться ранее при слабом заряде аккумулятора.
как стал дуть холодным заведи на секунду и заглуши. помпа прокачает радиатор печки и должен опять дуть горячим.
со слов "моего" дилера не подается питание на электрический насос антифриза. рекомендация немцев поменять блок на заведомо исправный ... только блока нет.
а так к дилеру конечно. охренел vag в конец, заявленные функции в инструкции не может сделать.
Как понять блока нет, они должны его заказать и установить!!! Так что делать будут ?
Да. Проблема имеет место и на 2-ух литровых дизелях быть. Там не блок отсутсвует. Там косяк в мозгах климы. Обращался сам лично здесь. Разводят руками. Тоже все в атасе. Как так... Платиш за это деньги, а они не знают как вылечить. Обещали ответить. Жду.....
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
У меня при нажатии кнопки REST даже лампочка под ней не загорается. У кого так же?
1,4 Комфортлайн.
Сегодня был у дилера. Был поднят вопрос кнопки REST и ее работоспособности.
Вывод был таков: на двигателях 1,4л нет насоса гоняющего антифриз, поэтому данная функция активна, но будет просто дуть обычный воздух, что означает БЕСПОЛЕЗНА.
А на 1,8л все есть и работает как описано в мануале.
Passat B8 HighlineРейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
мне отсутствие насоса не подтвердили. 2.02.17 пригласили снять дополнительные параметры по запросу немцев. ждем результат.
полезность без насоса летом для просушки радиатора кондиционера и зимой проветрить салон холодным воздухом чтобы окна на мерзли с утра.
Та же проблема, дует чуть теплым, а потом холодный воздух идет...
Сейчас у дилера, смотрят по поводу функции REST. И когда старт-стоп работает, тоже самое, дует холодный воздух, и машина запускается. Экономии не получается)))
Ждем заключения, самому пока некогда заняться данным вопросом.
Дилер подтвердил проблему. Сделал запрос в фольц о дальнейших действиях. Ждем...))
Она то работает,только через минуту дует холодный воздух.
значит она не работает
не знаю на сколько подходящий пример, но вы же не считаете работающей печку жигулей когда в системе воздух и она дует холодным?
был неделю назад по REST в авторуси. Пришел пассат 1.4 на котором REST работает.
Перекидывали блок управления двигателем - на моей машине с новым блоком не работает. отписали немцам ждем дальше.
проверка делалась по наличию напряжения на электронасосе антифриза.
