Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Не работает функция REST климата на двигателе 1.4
    МО
    Добрый день всем.
    Проблема была обнаружена при пользовании старт-стоп зимой. Тупо начинаешь замерзать. Проверив работу REST согласно мануалу выяснил что отсутствует принудительная рециркуляция антифриза. (через 2 мин дует холодный воздух. если завести и заглушить то снова теплый). Собственно в этом проблема при старт-стопе в холодную погоду.
    У дилера тестовая машина 1.8 там все в норме. Они проверили и выяснили, что на моей машине не подается питание на электрический насос антифриза (на 1.8 подается).
    Просьба у кого 1.4 проверить и по возможности заявить дилеру о неисправности для эскалации проблемы.
    спасибо за информацию. Сегодня проверил- НЕ работает. При заглушенном двигателе-дует холодный воздух. Какие действия? Диллеров напрягаем?
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Таже история и у меня.
    Правда не уверен что пригодится мне функция, но буду у диллера, напрягу
    Passat B8 Highline
    МО
    напрягаем конечно для массовости обращений. я эту функцию использую активно летом для просушки кондиционера. уходя нажал - через 30 мин сухой испаритель без запахов.
    1.4 дв. Тоже самое холодный воздух на полностью прогретой машине.Выключил двигатель холодный воздух. Выключил зажигание, включил REST холодный воздух. А как должно быть, все наоборот? Двигатель выключил горячий воздух должен идти все равно пока движок не остынет?
    МО
    должен дуть воздух в соответствии с настройками климата (поддерживать заданную температуру) в течении 30 мин. Может отключиться ранее при слабом заряде аккумулятора.
    Интересная функция. На прогретом движке дует оч горячим 1 минуту. Потом холодным. К дилеру?
    МО
    как стал дуть холодным заведи на секунду и заглуши. помпа прокачает радиатор печки и должен опять дуть горячим.
    со слов "моего" дилера не подается питание на электрический насос антифриза. рекомендация немцев поменять блок на заведомо исправный ... только блока нет.
    а так к дилеру конечно. охренел vag в конец, заявленные функции в инструкции не может сделать.
    Как понять блока нет, они должны его заказать и установить!!! Так что делать будут ?
    МО
    блока нет в наличии у дилера. заказали или нет не говорят.
    что делать будут - говорят вопрос в германии ответа нет. если после праздников не будет ответа еще раз напишу в головной офис фольксвагена.
    письмо им в ноябре немного "взбодрило" всех.
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Да. Проблема имеет место и на 2-ух литровых дизелях быть. Там не блок отсутсвует. Там косяк в мозгах климы. Обращался сам лично здесь. Разводят руками. Тоже все в атасе. Как так... Платиш за это деньги, а они не знают как вылечить. Обещали ответить. Жду.....
    Липецк
    из Вашего сообщения я так понял следует, что до устанавливать ничего не требуется, решение исключительно программное дилер если умеет может решить это бесплатно?
    германия
    Ну да. Как то так.
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
    Стервополь
    У меня при нажатии кнопки REST даже лампочка под ней не загорается. У кого так же?
    1,4 Комфортлайн.
    Сегодня был у дилера. Был поднят вопрос кнопки REST и ее работоспособности.
    Вывод был таков: на двигателях 1,4л нет насоса гоняющего антифриз, поэтому данная функция активна, но будет просто дуть обычный воздух, что означает БЕСПОЛЕЗНА.
    А на 1,8л все есть и работает как описано в мануале.
    Passat B8 Highline
    Artboyarin, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
    МО
    мне отсутствие насоса не подтвердили. 2.02.17 пригласили снять дополнительные параметры по запросу немцев. ждем результат.
    полезность без насоса летом для просушки радиатора кондиционера и зимой проветрить салон холодным воздухом чтобы окна на мерзли с утра.
    Липецк
    о! держите нас в курсе!!
    Михайловка
    Та же проблема, дует чуть теплым, а потом холодный воздух идет...
    интересно тогда узнать как работает климат с системой старт-стоп
    особенно зимой... что же там тепло гоняет?
    Сейчас у дилера, смотрят по поводу функции REST. И когда старт-стоп работает, тоже самое, дует холодный воздух, и машина запускается. Экономии не получается)))
    Михайловка
    Ждем заключения, самому пока некогда заняться данным вопросом.
    Дилер подтвердил проблему. Сделал запрос в фольц о дальнейших действиях. Ждем...))
    Она то работает,только через минуту дует холодный воздух.
    значит она не работает
    не знаю на сколько подходящий пример, но вы же не считаете работающей печку жигулей когда в системе воздух и она дует холодным?
    МО
    был неделю назад по REST в авторуси. Пришел пассат 1.4 на котором REST работает.
    Перекидывали блок управления двигателем - на моей машине с новым блоком не работает. отписали немцам ждем дальше.
    проверка делалась по наличию напряжения на электронасосе антифриза.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 18:26
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 09:41
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 14:21
  4. Функция подсветки порогов
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:36
  5. Новая функция форума
    от Director в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 10:01
