Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Обогреватели стёкл B8-лобовое/заднее-нитевой/безнитевой
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Не совсем понял как реализован обогрев лобового стекла , комфортлайн. Какие-то нити в стекле видно , а как это работает и чем включается не понятно. Морозов не было пока чтобы эффект увидеть.
    1,4 Комфортлайн.
    Нажмите кнопку "меню" на центральной шайбе (крутилке) климатической установки. Загорится экран с видом салона авто. В нижней части соответствующие иконки в том числе подогрева лобового стекла.
    В В7 Comfortline для этого была выделена отдельная клавиша. В В8 Highline через Menu на сенсорном дисплее. Там же подогрев руля.
    Вещь супер! Любая изморозь сходит через минуту, две. Можно скребки повыкидывать и не стискивать зубы при мерзком скрежете скребка о лобовое стекло.
    Вот хотелось бы услышать о безнитевом обогреве. Чисто из любопытства.
    ukr
    всё то же самое, только
    не видно
    не видно
    Нити видно. Особенно поначалу. Потом глаз замыливается.
    Я вот что имел ввиду
    Лобовое стекло с электроподогревом без нитей накаливания, с отражением инфракрасных лучей
    Стервополь
    При ночной езде нити откровенно мешают. Блики вокруг формируются.
    1,4 Комфортлайн.
    6 лет на нитях. Вообще перестал их замечать. Практически сразу. Зрение и визуальные ощущения индивидуальны. Я вот ночью вообще плохо вижу. Поэтому LED стал для меня огромным плюсом.
    Бизнес статус+
    Vaditel Сообщил(а) что сделка прошла успешно
    ukr
    А я говорю о стекле без нитей. у меня такое. никаких нитей не видно, стекло равномерно прогревается. ночью ничего не бликует.
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Тоже имею нити, мешают реально, но только ночью и только пока не перестанешь на них обращать внимание. Явно без нитиевый обогрев был бы предпочтителен.
    Это первая у меня машина с обогревом лобового, пожалуй к такой функции привыкаешь очень быстро. Для наших широт, это должно быть в базе у всех производителей (мечты).
    А вот касаемо 1-2 минуты обогрева и вуаля, то вчера при -11 на улице и корки не большой на лобовом, начало таить только через 4-5 мин.
    Passat B8 Highline
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Юрий К. Посмотреть сообщение
    Тоже имею нити, мешают реально, но только ночью и только пока не перестанешь на них обращать внимание. Явно без нитиевый обогрев был бы предпочтителен. А вот касаемо 1-2 минуты обогрева и вуаля, то вчера при -11 на улице и корки не большой на лобовом, начало таить только через 4-5 мин.
    Лет 12 или чуть больше езжу с нитевым обогревом "лба" Возможно просто привык, но мне он вообще не мешает, да и не мешал в принципе.
    С точки зрения скорости разморозки поставил бы его базовый вариант на второе место после Мондео-3, но на В8 программно можно увеличить и температуру обогерева с 35С и время его работы с 4-ёх минут, было на то бы желание.
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Был Б7 с нитевым обогревом лобовика, теперь Б8, тоже с нитевиком. Нити на Б7 еле разглядел только начитавшись форума, потом стал замечать их более явно, но не запарился их наличием а предпочел более внимательно смотреть на дорогу, и нити ну совершенно мне не мешают. Не паранойте насчет нитей и все будет "зер гут".
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
    Гость Аватар для Андрей$
    Новгородская область
    Аналогично. Не замечаю их совсем. Да и детектор работает отлично с ними, срабатывает вовремя.
    Passat B8 Highline+ 1.4 т 2016г
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    да нет, по краям 2-7см нитей нет - скребок помогает ))
    а на безнитиевом обогреве также "мертвые зоны" есть или по всей плоскости греет?
    Сообщение добавлено в 20:44, предыдущее сообщение было в 20:43
    после Мондео-3
    на Фокус-2 мощнее обогрев был чем на Б6 и Б7
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Слевау G7 безнитевая лобовуха. Справа обычная у В8.
    Греет на ура. Ничего в стекле не видно. Только цвет стекла и то при некоторых приломлениях.
    я правильно понимаю, что обогрев лобовухи через нажатие на меню крутилки климата включается?
    потому что просто через меню ГУ (car и т.п.) ни шиша не нашел, в мануале полная дезинформация
    германия
    Если Васей подшаманиш, то можно и на автомат включить. Там просто указываеш темпиратурный разбег. Я себе сделал так. Через меню ( как ты сказал) тоже можно, но геморойно. Так же ещё включается, когда обдув лобовухи на макс ставиш.
    Приветствую.
    А у безнитиевого стекла есть окошко без обогрева? Я так понял, радар-детекторы через такое стекло плохо работают, с GPS вопрос открытый.
    Luxembourg
    Область возле зеркала (в «крапинку» которая) используй, и будет тебе счастье! :-)
    DNEPR
    Утром выехал на работу, случайно глянул на дисплей и увидел что включен обогрев лобового стекла (на моей безнитевый). Получается включается через меню кнопкой и автоматически, только не понятно какие ему нужны условия для автоматического включения.
    VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Он так же включается физической кнопкой вместе с обдувом лобового стекла. Наверное её нажали.
    У меня безнитевой изморозь и наледь тает быстро , хотя пока серьезных морозов не было. Позже напишу, как оно работает при морозах.
    Липецк
    чем больше мороз - тем дольше будет отогревать, прям прямая зависимость.
    сейчас у всех хорошо работает - даже блестяще можно сказать
    при -30 приходится подождать минуты 2-3 чтобы пропали "снежинки"
    DNEPR
    На б8 нет физической кнопки
    Волгоград
    А это что тогда по Вашему?
    DNEPR
    Нет. Ничего не нажимал. Оно включается на дисплее после входа в меню климата. Также включается при установке на максимальный обдув ветрового стекла, но я его не включал.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 194
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 14:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 15:46
  3. (Продам) Обогреватели Nobo
    от Ironman в разделе Разное
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:14
  4. Заднее стекло
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 00:53
