Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 105
Тема: Климат-контроль.
    МО
    Климат-контроль.
    dimp, приветствую
    а разве не по умолчанию третья зона работает с головы в комфорте?
    у меня комфорт 1.4 третья зона появляется если завести заглушить и завести заново (по гарантии обратился ждут ответа ФГР).
    в договоре комплектация трехзонный климат. если она у вас не работает в голове мне кажется это гарантийный случай. потому как кроме головы регулировать третью зону негде.
    Модератор Аватар для dimp
    Исходя из описания на ВАГовском сайте и в конфигураторе, всё так и есть, но при этом комплектация машины в ДКП не расписана, привет Германике) В букваре написано о возможности регулировки, если это доступно.
    По факту 3-я зона включается либо при перезапуске, либо при любой манипуляции климатом с помощью ВД, соответственно дело только в программировании запуска при каждом включении.
    По гарантии никуда пока не обращался, но если будет ответ из ФГР можно будет увидеть его здесь, с указанием ОД
    МО
    dimp, да не вопрос. ответ должен быть в среду. в дкп все опции мне расписали. дилер авторусь ТТК.
    тут помимо этой проблемы у меня еще ряд вопросов по гарантии. Часы отстают на 15 мин за ночь и обнуляются пробеги при наступлении новых суток за длительный период, суточный и с момента последней заправки. также непонятно как работает опция автоматического включения дворников при дожде.
    МО
    Dimp, приветствую. Пока тишина. Поеду с работы наберу.
    Сообщение добавлено в 19:09, предыдущее сообщение было в 17:13
    Dimp, позвонил сказали фгр ответ дать не может. Обещали завтра.
    МО
    ответили - требуются дополнительные данные поеду во вторник
    МО
    dimp, пока не вернули машину. попросили оставить еще на день
    Это они форумы решили прошерстить) чтобы решить проблему))
    Не знаю немецкого, там у местных пассатоводов нет решения проблемы кодированием?
    МО
    dimp, форумы не помогли. ждут ответ на очередной запрос.
    Удалось в итоге решить проблему с включением 3-ей зоны климата в голове только даблстартом?
    МО
    Dimp, приветствую. Ответ пришёл сегодня. Какая-то новая прошивка. Завтра еду заливать.
    Напиши пожалуйста каков будет результат и контактные данные приемщика и диагноста из заказа-наряда !
    МО
    Не вопрос. По факту отпишу помогло или нет.
    МО
    Dimp, доброго дня. Прошить не могут. Процесс обрывается. Жду ответа.
    Запрос в Германию ушел.
    Последний раз редактировалось vimolkov; 20.10.2015 в 23:09.
    А можно подробнее, для тех кто в танке, что у вас за проблема? Что такое "с головы" и чего именно у вас не получается?
    МО
    по порядку
    машину получил 31.08.15.
    Через несколько дней обнаружил:
    1. Отстают часы на 15 мин в сутки
    2. Обнуляются пробеги с момента последней заправки, за длительный период, суточный. (экспериментально выяснил при наступлении новых суток)
    3. Для регулирования третей зоны климата с мультимедиа нужно завести машину, заглушить и завести повторно. (в комфорте регулируется только с мультимедиа головы Composition media).
    Отдал данные проблемы дилеру. Делали запросы как обычно. в понедельник пришел ответ о необходимости обновить прошивку (чего прошивать мне так и не пояснили). В итоге прошивка не заливается. Где-то на середине останавливается. (с их слов сам не видел). Сделали повторный запрос в Германию через ФГР. Жду.
    У меня только включение 3-ей зоны климата через дабл-старт. Со временем и пробегами нормально всё, в отличии от машинки vimolkov
    по порядку
    Изучают форумы) нормальная ситуация в общем)) Думаю по Супербам сейчас такие же проблемы повылезают
    МО
    Залили прошивку в приборку. Климат без изменений ждем ещё.
    МО
    Dimp, приветствую. Про климат пока тишина. Написал повторно на горячую линию vw. Жду короче.
    Цитата Сообщение от mihan Посмотреть сообщение
    Я так понимаю речь про третью зону климата? Где перешивали?
    Авторусь ТТК. Позже выложу информацию по TPI
    Насколько понимаю ситуацию часть наших машинок уже прошло обкатку, на некоторых из них вылезли мелкие неожиданности, потому информация о них так или иначе будет полезна форумчанам.
    1. TPI 2041827/3
    Касается отключения подсветки ГУ и невозможностью регулировки третьей зоны климат-контроля с его помощью, без дабл-старта (Comfortline). Относится ко всем машинкам, имеющим версию ПО ГУ ниже 0624. В случае выявления проблемы едем к ОД и требуем разрешения данного вопроса согласно TPI. В Москве карта с прошивкой есть в Авторуси ТТК. За инициацию данного вопроса благодарим Vimolkovа. Свою машину перепрошил вчера, результат положительный.
    Кроме того, на части машин обнаружена проблема обнуления пробегов/расходов после ночной стоянки и отставания часов. Не стесняемся теребить дилеров и по этому вопросу
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Не работает обдув третьей зоны климатроника. Я раньше и не замечал, поскольку сзади никто не ездит, но вчера пассажиры сказали, что не дует теплый воздух из сопел по центру салона. В ноги тепло идет, а вот из сопел - нет. Даже если выставить температуру на максимум - не дует. И экран климатконтроля показывает красные потоки только из сопел впереди салона. Это такой прикол от VW или надо на станцию ехать?
    Гость Аватар для Андрей$
    Новгородская область
    Поставить обдув в лицо .
    Passat B8 Highline+ 1.4 т 2016г
    Калуга
    Да, начало дуть. Спасибо за подсказку. В букваре об этом не написано. А вообще бред какой то. Почему в режиме Авто дует только в ноги??
    Липецк
    у меня в режиме AUTO красные полоски из всех сопел.
    Калуга
    У меня вообще ни в каком режиме задний обдув не показывается
Страница 1 из 5
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
  1. alex64
  1. Климат-контроль
    от nadyha в разделе Passat B6
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 23:20
  2. Климат-контроль.
    от Amaris в разделе Passat B5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 14:36
  3. климат контроль
    от Bupyc в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 19:30
  4. ЛЮК и КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
    от DmitrifromMosco в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 23:21
