Страница 5 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 162
Тема: Климат-контроль, проблемы, решения...
  1. #101
    DBBB0FF2-452E-4FDC-B3C7-D7B5AC429373.jpegпо ходу он не работает. А есть возможность узнать где точно он находится. Как-то не хочется всю торпеду снимать.
  3. #102
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    Если клинит, снимать центральную консоль и по центру климатической установки, найти V137 и смотреть, что с ним.
    Снимите переднюю панель управления климата, вставку и вещевой отсек. Что то должны увидеть. Но винты привода расположены с торцов.
    3108585spb Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #103
    Сняв вставки с обеих сторон.видно привода с обеих сторон какие из них не понятно. Панель климата сниму ещё. А приводv137 отвечает и за обдув на ноги сзади? потому как там тоже холодный дует
  7. #104
    Конечно. Разве из схем не понятно?
  9. #105
    Просто до уточнил. Alex64 спасибо огромное за инфу.
  11. #106
    Moldova
    Добрый день! может кто подскажет - засвистела печка в режиме Авто и перестал дуть теплый воздух в ноги....что может быть и как лечить? спасибо!
  13. #107
    Всем привет!
    У меня на B8 в самые холодные дни появился дефект системы климат-контроля.
    Стоит трехзонный климат и именно с третьей зоной проблемы - задним пассажирам стал дуть только холодный воздух во всех режимах.
    Машина не на гарантии, поехал вчера к дилеру в техцентр Кунцево на диагностику. Они пришли к выводу, что вышла из строя правая температурная заслонка сзади V137.
    артикул детали 5WA907511C. Стоимость ремонта с заменой детали обозначили в районе 20-21 тыс., из которых, 9,5 тыс - сама делать.
    Не знаю, так это или нет, но на форумах про фольксвагены, шкоды и ауди начитался, что за третью зону именно заслонка V137 отвечает и находятся умельцы, которые ее разбирают, смазывают и снова все работает, у дилера только замена. Может кто сталкивался, поделитесь контактами толковых специалистов в Москве, которые смогут решить проблему.
  15. #108
    Такая же история,записался на 25.02 на диагностику к дилеру.
    Гарик 5 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #109
    Цитата Сообщение от Kameon Посмотреть сообщение
    Такая же история
    Со свистом все понятно, снимать вентилятор, чистить и смазывать. Хотя вентилятор у нас установлен после фильтра и грязи, как раньше, на нем быть не должно. Какого года машина? С диагностикой могу помочь.
  19. #110
    Moldova
    подскажете что вам там скажут!спасибо
  21. #111
    Wink
    Замена заслонки
  23. #112
    Замена заслонки
    Привода заслонки?
  25. #113
    Привода заслонки?
    Все как у Aleksei715,заказал оригинал за 5т
  27. #114
    Что-то статистика нерадостная. Раньше проблемы начинали появляться лет через 15, теперь срок сократился в три раза.
    Так же, как у Germanov, не может выдернуть из крайнего положения?
    По мере эксплуатации коллектор забивается и момент двигателя уменьшается.
  29. #115
    Все со временем ломается. Я вообще неисправности которые не обездвиживают автомобиль за поломки не считаю. Да придется поменять заслонку.На круг с работой выйдет тысяч 12, но сейчас вообще жить дорого. Если все время вспоминать как раньше было, и машины надёжные и доллар по 30... В жизни тогда один негатив останется. а жизнь то одна, думать надо о хорошем.
  31. #116
    26 Rus
    Этот сервопривод заслонки у меня на прошлой Джетте полетел.Бош,настоящий.
    Официалы тоже тоже сказали 5 тыс.деталь плюс ещё какая-то ненужная хрень,плюс работа.(всего около 10 получалось)
    По парт-номеру на Али за 940 руб выписал,посмотрел видео на трубе,и сам поменял,основная работа-снятие бардачка.Работал без нареканий.
    Сегодня этот сервопривод стоит 1300-1500,специально посмотрел.
  33. #117
    Санкт Петербург
    Добрый день. Скажи пожалуйста, вы могли бы поделится опытом как добраться до исполнительного двигателя v137 на пассате б8 не разбирая полностью торпеду. Это тот что отвечает за подачу горячего воздуха на задний ряд. Мелкий сзади замерзает, а безрукий папа не может найти способ поменять деталь)))
  35. #118
    Челябинск
    Всем добрый вечер.
    Сегодня заметил, что климат перестал дуть в ноги. Совсем и в любом режиме. Пробовал сделать адаптацию через кнопки - не помогло. Подскажите какой сервопривод отвечает за поток в ноги, можно ли добраться до него, не разбирая машину. Спасибо.
  37. #119
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Timons Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    А может сначала диагностику?
    По конструктиву - там есть два основных варианта - ВАЛЕО и ДЕНСО. Ну и вариации в зависимости от года выпуска и комплектации...
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  39. #120
    Исполнительный электродвигатель передней заслонки распределения воздуха V426.
    Эльза пишет, что нет, надо снимать переднюю панель. Хотя люди на Туране меняли, но там места побольше.
    Но привод один и тот же 5Q0 907 511 A.
    http://avtodetalibu.ru/catalog/VW/Pa...2.0+TDI%2C+DSG
  41. #121
    Санкт Петербург
    Здравствуйте. У меня умерли сразу три моторчика V107, V137, V426, включая тот с которым у вас проблема V426. Все эти моторы одинаковые, артикул 5Q0907511A. На днях я самостоятельно поменял V137 без разбора всей панели, а только сняв боковой пластик центральной консоли со стороны водителя и экран магнитолы. Честно скажу без разбора торпеды это та ещё пляска. Заодним я снял пластик над педалями и видел в районе руля внутри торпеды (с права от руля) моторчик V426 который у вас умер. Скоро буду его менять и планирую добраться до него сняв пластик над педалями, воздуховод подачи тепла в ноги и приборную панель. Если получится его заменить то отпишусь вам здесь. Если вы сможете заменить этот мотор раньше то пожалуйста опишите процесс здесь.
  43. #122
    Санкт Петербург
    Здравствуйте. Кто нибудь может помочь расшифровать ошибки по климату?
    328453
    328454
    329988
    329989
    328964
    328965
    Или посоветуйте программу в которой можно сделать расшифровку.
  45. #123
    329988 - Motor for Defroster Flap B1090 71 [008] - Actuator stuck Intermittent
    329989 - Motor for Defroster Flap B1090 54 [013] - Missing Calibration
    328964 - Motor for Front Air Distribution Flap B1091 71 [008] - Actuator stuck
    328965 - Motor for Front Air Distribution Flap B1091 54 [009] - Missing Calibration
    Как Вы умудрились до такого довести? Давайте нормальным сканером посмотрю.
  47. #124
    Санкт Петербург
    Спасибо вам огромное за помощь. Как видно все эти ошибки связанны с двумя моторчиками заслонок V107 и V426. Буду менять... V137 заменил и ошибок по нему больше нет. А ответа на вопрос как довёл до такого состояния, у меня нет, в сервисе сказали естественный износ... Пробег 70000км...
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 23:11
    Если не трудно, подскажите ещё про пятую ошибку 328453 с чем связана?
  49. #125
    Правая температурная, но не точно.
    Чем смотрите, что только код получаете7
Страница 5 из 7
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 19:30
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 21:05
  3. ЦЦ с 7 DSG-проблемы/решения.
    от Coooler в разделе Passat CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 11:28
  4. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 20:17
  5. Тормоза, проблемы-решения)
    от Zzzz... в разделе Passat B5
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:14
