Страница 4 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 162
Тема: Климат-контроль, проблемы, решения...
  1. #76
    при работающей климе обороты постоянно на холостых 1050 об/мин,вне зависимости от того какая температура на улице (даже после выхода на рабочую температуру 90 градусов)
    никаких ошибок не показывае ни монитор ни при подключении компа для диагностики...
    даже не знаю что пробовать уже...
    Посмотрите моментальный расход когда стрелка ОЖ будет 90, просто когда у меня начинается регенерация - обороты тоже 1050 об/мин как и при работе фена, единственное отличие - при регенерации сажевого моментальный расход 1,4 - 1,5 л/час.
    Может быть можно в эту сторону посмотреть? Хотя с ненагревом правой части салона - действительно странно...
  3. #77
    Moldova
    да,у меня на предыдущих б7 тоже когда регенерация включалась поднимались обороты до 1050 и был характерный запах
    сейчас такое только при включённой климе и расход 0,6 моментальный
    если выключить климу то 0,4-0,5 расход
  5. #78
    KRR
    У меня на 2.0 TDI при забортной темп менее +3 обороты почти всегда около 1000, даже на прогретой. Не зависимо от включённого или выклбченного климата.
    Гарик 5 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #79
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Поясните, кто знает...
    Если сесть в машину и включить зажигание. Выключить климат на офф...
    Всё одно слышно что какой то вентилятор (похоже как вентилятор климата) медленно но работает...
    Это что там такое?
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  9. #80
    ukr
    Вентилятор мультимедиа-системы скорее всего
    SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #81
    Split
    Значит выключив голову, этот вентилятор должен остановиться?
    Спасибо за ответ. Надо проверить.
  13. #82
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Отключив голову, вентилятор будет так же работать, пока не охладит её до заданной отметки.
  15. #83
    Нет. Этим вентилятором в MIB управляет блок управления по определённой программе. ВЫключив голову кнопкой Вы её полностью не отключаете.
  17. #84
    Липецк
    а как тогда объяснить, что этот вентилятор работает еще до того утром, как машина запустилась? просто садишься в салон - а вентилятор уже работает?
    меня терзают сомнения, что это не вентилятор мультимедии
  19. #85
    Это результат работы блока управления, который "проснулся" при открытии авто/двери авто и "разбудил" МИБ. Шум вентилятора в голове "на холодную"- или тест или так заложено в алгоритме работы МИБ. По большому счёту МИБ работает постоянно с момента открытия авто, только в каком то усечённом варианте. Иногда заведёшь- на голове приветствие быстро проскакивает и рабочий экран. А иногда в такой же ровно ситуации что то жует с полминуты... Хрен его знает, что за алгоритм там прошит.
    А что там еще может быть? Хотя... На В5 в том же месте (образно) был маленький вентилятор датчика температуры в салоне климатконтроля...
  21. #86
    Липецк
    я как бы подозревал, что это вентиляторы блока климата для того, чтобы был приток воздуха, я еще так подумал, потому что по осени и зиме окна потеют гораздо в машине в сравнении с другими, ну естественно, когда двигатель не работает.
  23. #87
    Украина. Днепропетровск
    По моему датчики качества воздуха в Б8 находятся в верхнем фонаре в отличии от Б5, где они действительно находились на центральном тоннеле возле климата.
    А потеют окна, так старый анекдот про сравнение проверки герметичности авто у японцев и на АЗЛК - у японцев - если кошка задыхается, то значит машина герметична, а в АЗЛК если кошка не сбежала из закрытой машины то тоже считается герметичной.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  25. #88
    А где это? Я думал, что вентилятор один- перед фильтром...
  27. #89
    Теперь после фильтра.
    На стекле датчик точки росы, а датчик температуры салона так и остался на блоке климата в центре регулятора скорости вентилятора.
  29. #90
    Split
    Присоединюсь
    Мне тоже показалось, что из дефлекторов тянет...
  31. #91
    Сквозняк
  33. #92
    Волгоград
    Хоть и не климат, но про вентиляторы. На прошлом Б7 в жару после остановки двигателя очень часто продолжал работать вентилятор радиатора, ну и электрический насос системы охлаждения. На Б8 зебин 1.8 за 2 года ни разу не включался, хотя под капотом часто жужжит электрический водяной насос. Это так задумано или что то идёт не так? Ошибок нет.
  35. #93
    что то идёт не так?
    Наврядли. Мотор то другой...
  37. #94
    95613FC1-4DDB-4985-8FD8-4CB586AAD711.jpeg Всем здрасьте. Парни помогите советом. куда дальше копать. Дует холодный воздух сзади.снял заднюю крышку.а что дальше делать х/з
  39. #95
    Багажника?
    А вторая неисправность какая?
    Для начала сбросить ошибки и сделать адаптацию заслонок.
    Потом в измеряемых параметрах проверять работу электродвигателя задней заслонки регулирования температуры.
    Если клинит, снимать центральную консоль и по центру климатической установки найти V137 и смотреть, что с ним.
  41. #96
    51F96105-8E4A-4EAE-92F5-FCD0B11D9A46.jpeg та самая задняя крышка
  43. #97
    Моё сообщение до конца прочитали или сразу бросились задний дефлектор фотографировать? Дефлектор не регулирует температуру, только перекрывает и распределяет потоки воздуха.
  45. #98
    A052713E-2C64-4F56-82F4-D0786A4D273F.jpegПочему-то не получилось сделать адаптацию. или я что-то делаю не правильно
  47. #99
    На фото- тест исполнительных механизмов...в котором нажато "30 сек" и "Выбранные". Попробуйте никакого меню не менять, а сразу нажать "Выполнить"...
  49. #100
    Адаптация проводится в Базовых установках. Так же адаптацию можно запустить одновременным нажатием и удержанием на климате кнопок "АС" и "Обдув в лицо".
    Дальше в Измеряемых величинах проверяйте соответствие фактического значения номинальному.
Страница 4 из 7
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 19:30
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 21:05
  3. ЦЦ с 7 DSG-проблемы/решения.
    от Coooler в разделе Passat CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 11:28
  4. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 20:17
  5. Тормоза, проблемы-решения)
    от Zzzz... в разделе Passat B5
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:14
