Страница 2 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 162
Тема: Климат-контроль, проблемы, решения...
  1. #26
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Цитата Сообщение от softandfeathery Посмотреть сообщение
    у меня в режиме AUTO красные полоски из всех сопел.
    Аналогично
    Passat B8 Highline
  3. #27
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Цитата Сообщение от Юрий К. Посмотреть сообщение
    Аналогично
    А можно фото для общения с сервисом
  5. #28
    ukr
    У меня вообще ни в каком режиме задний обдув не показывается
    хм.. странно, но у меня не такое изображение салона. У меня вид как-бы от заднего стекла. Завтра сфоткаю, если не забуду. Уточни пожалуйста - эта картинка показывается когда ты кнопку 'menu' нажимаешь?
  7. #29
    Калуга
    Да, экран открывающийся по кнопке "меню" климатроника
  9. #30
    Липецк
    у меня вообще фото от весны или осени, когда светило солнышко и впереди уже нагрелось все и он охлаждал, а сзади теплее, все отдельно регулируется. Спать на заднем диване иногда прям очень приятно, если у тебя зона отличная от водителя
  11. #31
    ukr
    о, у меня точно такой же вид, как и у softandfeathery
  13. #32
    Passat B8 Highline
  15. #33
    Работа отопительной системы
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, неадекватно работает отопитель в мороз ниже -30. Температура жидкости 90 град, а из печки идет прохладный воздух(на клим устан выставлена темп. HI). В салоне реально холодно.Теплее становится только когда двигаешься например по трассе с оборотами двигателя 2-2,5 т. Наблюдал несколько дней, заметил такую вещь: температура воздуха зависит не от темпер охладжающей жидкости, а от температуры масла. Очень огорчен данной ситуацией(мягко сказано). До Б8 был Б7, таких вещей близко не было. Как только тепм охл жидкости поднималась до 90град, в салоне всегда было тепло. Прошу высказать Ваше мнение
    Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 11:46
    Добавлю, Пассат Б8 двиг 1,4
  17. #34
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Я, выставляю темп. +20 - +23 и в любой мороз чувствую себя отлично, а что такое Н1 мне неведомо, но склонен думать, что эта функция отсекает радиатор отопителя и тупо дует забортный воздух.
  19. #35
    НI -это максимальная температура на отопителе. Двиг какой у тебя подскажи пож-та?
  21. #36
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Читай в линейке снизу, 1,4
  23. #37
    Печка на В8 1.8 - зверь, салон прогревает даже на холостых оборотах, до пассата был гольф-5 и Тигуан дизель - очень плохо прогревались.
  25. #38
    Похоже надо ехать к дилеру, не дело вообще. Только сомнения -разберутся ли........
  27. #39
    Нижегородская обл., Саров
    Доброго дня.
    У меня такой же двигатель. Такой температуры у нас ещё не было (макс -25), однако, воздух теплеет вместе с температурой ОЖ. Более, чем +22 ставить необходимости нету. Прогревается этот двигатель просто на ура (быстрее 1.4 на B7).
    Возможно имеет смысл проверить герметичность системы вентиляции. В любом случае имеет смысл обратиться к дилеру.
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #40
    Липецк
    Цитата Сообщение от Pavel Ch Посмотреть сообщение
    Теплее становится только когда двигаешься например по трассе с оборотами двигателя 2-2,5 т. Прошу высказать Ваше мнение
    приветствую!
    такое ощущение, что не хватает ОЖ!
    проверяли уровень?
  31. #41
    Да, проверял канешно. первым делом добавил ...даже с запасом
  33. #42
    Камрады,в период московских морозов,при длительной поездке выявил следующую особенность,климат в "авто",начинает запотевать лобовое стекло,причём именно со стороны водителя,помогает только включение обдува лобового на "max",либо ручное управление климатом.Машине меньше года,прошёл 2 ТО у официалов,данная проблема навевает мысли о том,что мне не поменяли салонный фильтр.Что думаете?
  35. #43
    У меня при запотевание лобового стекла, автоматом вкл обогрев стекла нитями. Есть такая кнопка.
    Passat B8 Highline
  37. #44
    Липецк
    у меня вообще еще ни разу ничего не потело, кондиционер выключен, все в режиме auto, 22 градуса стоит
    обогревом ветрового стекла пользуюсь только если замерзло стекло.
    летом в дождь с кондиционером и все вообще крайне гуд.
    думаю оч сильно влияет датчик влажности, климат уже понимает все моменты
    интересно в режиме не auto вышеуказанный датчик отключается?
    вопросы по теме климата лучше в другую тему перенести, здесь только функция REST
  39. #45
    Добрый день-проблема в том,что при включении режима Auto автоматом включается A/C,до этих морозов так и ездил,причём по трассе очень много,проблем замечено не было.
  41. #46
    Липецк
    я нажимаю кнопку AC чтобы выключить
    хотя кажется я ее просто нажимаю в мае и нажимаю в сентябре и во время оттепели
    а больше с климатом ничего не делаю вообще, я удивлен насколько он работает идеально
    температура какая у Вас стоит?
  43. #47
    Модератор Аватар для dimp
    Дело скорее не в температуре, а в индивидуальных особенностях. Чтобы этого не было, в том числе в жару и высокую влажность когда обогрев не работает, можно программно поменять настройку работы климата под "жаркие страны", тем самым убирается запотевание окон
  45. #48
    Температура 22,попробую поиграться с настройками.Спасибо!
  47. #49
    Липецк
    а какие у кого мнения относительно очистки климатической системы? кто чем пользуется?
    у меня знакомые покупают копеешный аэрозоль хлоргексидина в аптеке и брызгают на испаритель или максимально близко к нему и довольны.
    сразу еще вопрос - откуда эффективнее чтобы средство попало на испаритель у нас - снаружи или из салона при включенной рециркуляции? куда ближе до испарителя достать
    запахов нету - интересуюсь в качестве профилактики
  49. #50
    МО
    пользовался на предыдущем пассате функцией REST для просушки испарителя летом. Сейчас сушу режимом вентиляции от webasto.
    раз в год ликвимоли klimafresh или аналог после лета.
Страница 2 из 7
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 19:30
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 21:05
  3. ЦЦ с 7 DSG-проблемы/решения.
    от Coooler в разделе Passat CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 11:28
  4. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 20:17
  5. Тормоза, проблемы-решения)
    от Zzzz... в разделе Passat B5
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:14
