Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Светодиодные фары - ремонт или замена.
    Гость Аватар для Андрей$
    Новгородская область
    Привет, друзья! Вопрос вот в чем:
    - можно ли заменить стекло на фаре или только замена в сборе?
    По каталогу смотрел, вроде-бы идет только в сборе. Может кто подскажет номерок стекла.?
    Попал "камушек" от встречки и скажу не маленький (размер ~1/3 кирпича/может чуть меньше) удар хорошо почувствовался, перед тем как выйти посмотреть - думал кранты фаре или бамперу, но нет стеклышко оказалось крепким. Диагноз: Стекло в паутину немного, осколок(~ c пятак) вылетел, найти его не удалось. Залепил дыру скотчем. Внутренности целые.
    Вывод фары(стекла) неожиданно очень крепкие.
    Какие мысли у кого? Да забыл фары - high LED без DLA (LED-plus).
    Passat B8 Highline+ 1.4 т 2016г
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    К сожалению только замена корпуса, а это значит всего блока. Это уже давно не только у VAG,но и у других производителей.
    У меня еще на Audi когда пластик фар стал мутный, пришлось менять полностью блок. Переустановил только трансформаторы ксенона и сами лампы.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    Андрей$ Поблагодарил(и) за этот пост
    Если по КАСКО, какая разница. Что сервис дилера напишет, то страховая и оплатит. Жена на В7 как-то тоже умудрилась стекло на фаре расколоть. Целиком поменяли.
    Так-то да по каско буду делать. Только фишка в том, что и стекло лобовое посетил камень. Первый раз попробовал каско с франшизой(15). Вывод франшиза-зло(за каждый элемент по 15 тыс доплачивать). Раньше на другой машине только полное каско делал, не было причин обращаться в страховую. Решил попробовать со скидкой и вот он "закон подлости".
    Что-то не совсем понял. Если франшиза 15к, страховая не оплатит ущерб меньше 15к. Если больше 15к ущерб должен быть оплачен полностью. Есть программа первый страховой случай без франшизы. На стоимость страховки не повлияло. Удорожание было в случае ремонта одного элемента без бумаг из полиции. Я доплатил 17к, чтобы получить 100% возмещение в течении всего года.
    Да, и в случае со стеклом убедитесь, что страховая оплачивает стекло с обогревом. Менял на В7 и вышел по этому поводу маленький спор.
    Модератор Аватар для dimp
    Игорь SPb, Андрей$ веткой с обсуждением франшиз не ошиблись?-Есть желание обсудить страховки-велкам -> сюда <-
    В итоге фару поменяли за полтора часа. Все ОК. в прайсе 51,5 руб.
    Гость Аватар для Warki10
    Краснодар
    А если лампочка перегорела, тоже фару менять полностью? Оптика LED, без линз!
    Калуга
    Нет, меняется блок светодиода.
    Warki10, если есть мысль поберечь диоды блок-фары, то в режиме ДХО несложно погасить реснички в ней, а зажечь в качестве ДХО ПТФки например в полнакала, диоды под цоколь ПТФ Н8 на алибабе стоят от 1500 и меняй их сколько душе угодно
    Краснодар
    Сообщение добавлено в 21:03, предыдущее сообщение было в 21:00
    Так в ПТФ стоят обыкновенные лампочки, по моему Н 11
    Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 21:03
    Гость Аватар для ksar
    Ростов-на-Дону
    Вопрос. Нужной темы не нашел. А по головному свету со свето диодами вопросов не у кого нет? Стоят обычные свето диоды светят на троечку. До этого ездил на ксеноне свет был норм. Тут как крот на ощуп, особенно когда мокрый асфальт. В салоне сказали что хороший но на хайлайнах мощнее.
    Кто знает есть ли возможность замены ламп ближнего света?
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Не знаю, но тут приходит на ум лишь один вопрос,- а фары протирать пробовали? Извините за сарказм, но я пересел на Б8 с Б7, на коем с нова поездил 4 года, там тоже был ксенон, на Б8 естественно - светодиоды, лично,я, никакой разницы в освещенности не заметил. Хотя у меня можно сказать бедненькая машинка в части комплектации, вон как "мучаются" обладатели крутых "хаев" с их замороченными системами головного света, и кстати думаю, что лампы там и там одинаковые, а разница только в блоках управления.
    Липецк
    полностью поддерживаю, свет нравится, достаточный чтобы ездить по нашим дорогам, не отказывая в скорости
    Ростов-на-Дону
    Значит вы не видели как светит ксенон на камри и спортейдже. Я же не пишу что он савсем плохой. Но видел лучше. У хайлайна линзовая оптика и по мои ощущениям лампы мощней.
    Согласен с ksar, обычные светодиодные фары пассата светят хуже чем ксенон Тигуана 2012 г.в.
    Поддержу,по ощущениям,нелинзованные светодиоды пассата,светят однозначно хуже ксенона предидущего Вольво
    belarus
    подскажите по освещению светодиодных фар
    с завода стоял галоген, сверху подпортил отражатели, стали чуть мутные, света ближнего стало немного меньше, установил светодиодные лампы, света прибавилось, но после линзованной оптики не привычно ездить с такими фарами
    подскажите пожалуйста как обстоят дела с освещением обычных светодиодных фар в B8 которые без линз, стоит ли покупать такие фары вместо галогеновых или результат примерно одинаковый?
    На СС был галоген, лампы осрам хорошие. На В8 обычный без линз диодный свет. Так я скажу- небо и земля. На В8 крайне редко пользуюсь дальним для подсветки поворотов, на СС делал это регулярно. Светом В8 очень доволен.
    Сергиев Посад
    Led с завода не всегда удачно откалиброван. Так получилось, что мне пришлось снимать фару и, соответственно, потом отрегулировал их. В базе светили в небо, хотя мне казалось, что света достаточно. Думаю, что калибровка "ноля" на стенде лишней не будет никому.
    Липецк
    почему-то я очень сомневаюсь на этот счет и не исключаю что дилер свою лапку туда вщемил прежде чем отдать Вам машинку.
    на заводе условия для регулировки можно считать идеальными, что света, что сход развала, что различных датчиков.
    Сергиев Посад
    Я не у дилера делал. Стоял рядом с авто. И я не думаю, что они тратят время на регулировку на заводе. Скорее всего про сто проверяют, что работают и светят прямо. Это имхо, ессно.
    Я не у дилера делал
    При калибровке есть нюансы, которые дилер выполняет педантично, а больше никто не делает. При калибровке бак должен быть полным либо 70 кг груза в багажник и тело за рулем...
    Сергиев Посад
    Тело было, про бак не вспомню.
    Я про калибровку написал для тех, кому кажется, что света фар недостаточно. Проверить недорого стоит.
    Это точно.
Страница 1 из 2
  1. Новые светодиодные фары на Б6
    от Spine1 в разделе Тюнинг
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 08:42
  2. Ремонт(замена) двигателя 1,8 TSI
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:06
  3. Замена или ремонт ТУРБИНЫ
    от Vortim в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 20:41
  4. Светодиодные лампы в противотуманные фары
    от Анатолий в разделе Тюнинг
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 00:38
  5. Замена или ремонт дисплея MFA (MFD) ???
    от DimonK в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 21:38
