Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 38 из 38
Тема: Светодиодные фары - ремонт или замена.
  1. #26
    belarus
    светодиодные фары вместо галогеновых
    с галогеновыми фарами света крайне мало после ксеноновых фар с новыми линзами
    установить линзы в галогеновые фары б8 тот ещё гемор, этот вариант даже не рассматриваю
    у меня пассат wvwzzz3czfe465833
    купил одну комплектную фару 3g1941036c (на ней стоят блоки 7pp.941.571.ae и 4g0.907.697
    сейчас в поиске второй фары, вроде как нашёл 3g1941035c но она пустая без блоков, подскажите ей блоки с такими же номерами как и на второй фаре искать?
    и после установки кодировки либо ещё что-то нужно менять? где-то читал, что якобы если не изменить, то блоки управления которые на фарах выходят из строя
  3. #27
    belarus
    ребята, неужели никто фары с галогена на светодиодные не менял?
  5. #28
    Обычно или комплект б/у всборе, или комплект китайских (кстати есть бомбические варианты с динамическим бегущим и приветствующим светом). По костям никто вроде не собирал...по крайней мере мне не попадалось.
    ОФФ В вайбере есть ветка белорусского клуба В8- там толковые ребята и по запчастям тоже.
  7. #29
    Portugal
    Я поменял с галогена на китайский лед. Свет так себе, но можно лампы поменять. Бегущий поворотник и ДХО аля оригинал HIGH LED.
    Теперь хочу поставить автокорректор, но как? Допустим присобачу датчик (1 или 2 нужно пока не разобрался: вроде для света один нужен, второй для адаптивной подвески нужен), добавлю блок 55 управления фарой. Насколько я понял из Эльзы в штатных ледах другие корректоры на 4 провода и они не меняются. Так же непонятка как блок распознает фары если они голые как галогеновые. Короче гемор
  9. #30
    Вроде в китайских более-менее нормальных есть встроенный автокорректор...на основе простого уровня, который встроен в фару. Инструкцию внимательно читали- точно нет корректора?
    Andriy38 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Portugal
    Там инструкции не было. Корректор, то-есть моторчик двигающий фару вверх-вниз есть. А как подключить его к блоку управления, чтоб автоматически изменял угол наклона не знаю(понятно что нужны датчики положения кузова и блок управления )
  13. #32
    Повторюсь- во многих китайских фарах есть и моторчик и его управление по уровню. Просто сигнал на китайский моторчик о наклоне кузова идет не от датчика на задней оси авто, а от уровня, встроенного в саму фару...
  15. #33
    Portugal
    А можно ссылку на такое чудо?
  17. #34
    Я не торгую фарами......
  19. #35
    Portugal
    Фары есть, нужны корректоры с уровнем.
  21. #36
    Украина
    Приветствую всех. Можно ли в обычные галогеновые фары установить лед-лампы, не меняя на лед-оптику?
  23. #37
    Почетный Мембер Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Можно! Если в ТАЗ можно, В ГАЗель можно, то почему нельзя в ВАГ?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  25. #38
    Украина
    Если кто имеет практический опыт такой замены, какие посоветуете?
    Спасибо.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Новые светодиодные фары на Б6
    от Spine1 в разделе Тюнинг
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 08:42
  2. Ремонт(замена) двигателя 1,8 TSI
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:06
  3. Замена или ремонт ТУРБИНЫ
    от Vortim в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 20:41
  4. Светодиодные лампы в противотуманные фары
    от Анатолий в разделе Тюнинг
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 00:38
  5. Замена или ремонт дисплея MFA (MFD) ???
    от DimonK в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 21:38
