Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 95
Тема: Система контроля давления в шинах. Принцип измерения. Датчики давления шин.
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    3G06010258Z8
    Выложил под спойлером все номера, параметры и фотки выложил в пятом посте сверху
    dimp, а артикул оригинальных датчиков давления не подскажешь?
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
    Модератор Аватар для dimp
    Стандартно опосредованное измерение по АБСу.
    Есть как опция также датчики в каждом колесе, выводящие давление в каждой шине-выбирай:
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../907-907010/#4
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../9/907-907010/
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../9/907-907011/
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста, а датчики давления колёс подойдут от B7 к B8? Пришёл B8, думаю оставлять датчики или нет.
    Посмотри по номерам на совместимость http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1393730 они одни и те же?
    West Siberia
    Разные артикулы, это плохо?
    Сам то как считаешь?-Тебе нужны не только датчики, но БУ с приёмником к ним, которые ещё нужно будет прописать под MQB. Посмотри совместимость в ЕТКЕ по ВИНам машин. История такова, что сколько с бубнами не танцуй, RNS-510 с В8 не подружишь.
    Это не брызговики, где отличие от В6/В7 в двух первых 2-ух символах привязки к модели, а сам пластик одинаков
    Москоусити
    а номерок датчиков давления в шинах на B8 подскажите?
    вин нужен?
    вин нужен?
    Всем привет!
    Как на B8 реализован показатель давления в шинах?
    На B7 на приборной панеле на каждое колесо было свое значение и всё было понятно.
    Здесь никак не разберусь. У меня предлагает нажать на кнопку SET и после нажатия предлагает запомнить значения, если они верны. А какие значения не показывает.
    Я уж подумываю, не забыли ли мне датчики на заводе поставить)) Комплектация Hiline
    Аватар для NVB
    passat-club
    Значит у тебя косвенное измерение через ABS, датчиков не должно быть.
    Прямое измерение с датчиками наверное в каком нибудь пакете идет у В8, как и у В7.
    Butterfly Поблагодарил(и) за этот пост
    Прямого и как опции теперь в РФ нет, только косвенное.
    Доустановить можно, но -> ценник <- не обрадует
    Добрый день,
    ещё раз к теме системы контроля давления в колёсах.
    Выехал сегодня утром при t -10. Надо заметить, что машина паркуется на улице. Т. е. не из тепла в холод. Через минут 20 извещение - Резкое падение давления в шинах. Еду в ближайший шиномонтаж. В двух колесах 2.5. В одном 2.3. В одном 2.4. Зачем людей то пугать? По мне так резкое падение - это прокол со всеми вытекающими. Наверно, эта система лучше, чем ничего. Но после нормальной кажется издевательством.
    Кстати, не вышло тут фото разместить. Клавиша Выбрать файлы не реагирует.
    Чита
    Цитата Сообщение от Игорь SPb Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    При выезде из тепла в холод иногда выдаёт "Ошибка датчика давления в шинах". После SETa всё норм.
    Я другое имел ввиду. Бывает, что при выезде из тепла в резкий минус давление в колесах падает. Физика. И в этом случае я бы не напрягся сильно. Короче, купил манометр.
    Чита
    Это то понятно, но в таком случае он пишет просто падение давления в каком то колесе, а тут конкретно фраза об ошибке.
    Крым
    Тоже самое скажу, датчик косвенный не в адеквате, на Б6 работал вроде как-то немного вменяемо, а на Б8 пришлось раз 8 его заново SET ставить что бы не ругался, бывает просто одной стороной на солнце постоит машина, только поехал-ошибка, а кто знает на MQB возможно ли доустановить прямое измерение без обращения к официалам?
    B8 1,8 DSG
    Можно, в бундестане прямое измерение одна из опций для В8, ценник, если не остановит и номера указал выше, главное прописать правильно, желательно по "донору" в виде Пассата с данной системой
    Крым
    кодировки то найти не сложно по донору, а вот с адаптациями в блоках вопрос.... где-то слышал на новой шкоде ставили, оказывается там все очень просто, 4 провода, блок-антенна, кронштейн, и датчики в колесах,
    B8 1,8 DSG
    Так я и не сказал нигде что только кодировка и потом, в чём проблема снять полный опрос блоков?-Одисом вся машина, включая адаптации, опрашивается за 5-7 минут, Васей времени уходит больше, но там и опрашивать нужно всего несколько блоков... Гейт нам, в отличии от младших братьев по MQB, менять на high не нужно, он изначально high
    Крым
    Я сам когда-то делал на туареге полный опрос одисом, но из-за большого количества листов деже не стал смотреть...... Теперь нужно кого-то найти с такими данными... Но там тоже сложно выбрать именно то, что нужно менять, ведь комплектации по остальному оборудованию тоже могут отличатся, а в адаптациях там тысячи позиций... В Россию как я понял такие машины официально не поставляются, нужно просить друзей по форуму из самых близких дружественных стран
    B8 1,8 DSG
    Продолжаем расследование.
    1. На Новый Год жена сделала подарок в виде пореза колеса об трамвайный рельс. Ну, тут особо и прокомментировать нечего. Проехать после этого у неё вышло метров 500. Никакого оповещения. Вообще ничего.
    Колесо купил новое.
    2. На следующий день после замены система сообщает - Резкое падение давления в переднем левом колесе. Да, и не важно, это было колесо после замены или другое. Но она его идентифицировала и красным цветом на дисплее показала. Подкачал 0.5 кг. Нажал на SET. Поехал дальше. Пока все ОК. Т. е. может, если хочет
    Продолжаем наблюдать.
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    При снижении давления на 0,2 атм абсолютно корректно срабатывает.
    1,4 Комфортлайн.
    Да, пытал сегодня сервис менеджера ОД, можно ли на существующие диски поставить датчики давления + прикрутить ПО, чтобы работало, как В7. Сказал, низзя. А почему? А потому что низзя. И пошли они солнцем палимые...
    Крым
    На новой шкоде ставят, все работает, как сказали установка блока, программирование, и установка датчиков в колеса занимает 1,5 часа времени. На пассат только кодировки нужно найти.
    B8 1,8 DSG
    Заседание продолжается, господа...
    Лично для себя я все понял.
    Если система рапортует о падении давления во всех шинах, смело давите на Set и вперед. Причины могут быть такие (мой опыт):
    1. Выезд с асфальта на грунт.
    2. Выезд из тепла в холод.
    3. Увеличение загрузки а/м.
    Если происходит проблема с одним колесом, система даст сигнал и укажет на проблемное колесо. Значение давления не даст. Берете манометр/компрессор и вперед. Ну, или баллоник/домкрат. У меня такая тревога вышла при падении на 0.3 кг.
    PS. Езжу по Скандинавии в данный момент. По VW cплошные В7 унивесалы. При этом, их реально очень много. Седанов нет, но эта тема у них давно замечена. В8 за неделю вообще ни одного не видел. Ни седана, ни универсала. На парковках на мой как на НЛО смотрят.
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 1953
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:22
  2. (Москва) Куплю датчики контроля давления в шинах
    от RateTest в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:22
  3. Куплю датчики контроля давления в шинах
    от ToT в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 00:18
  4. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 22:08
