Удивительный звук...нештатная сига, нештатный ИММО или метка есть?
Приветствую всех!
Нужна помощь.
С приходом холодов при включении зажигания в авто появился - писк (пищит раз 7-8). Писк не механический,а электронный, как будто о чём-то сигнализирует.
Бывает и на холодную и на горячую. Какой-то закономерности не замечал . Всегда разнобой, может быть пару раз в день такое, а иногда раз в неделю. По первой грешил на аккумулятор, но после замены аккумуляторы все равно появляется этот писк.
Подскажите что это может быть?
Passat b6 универсал 2009г. CBDC 81 kW Comfo.
Последний раз редактировалось dimp; 12.12.2016 в 17:56. Причина: video
Фикзнает, в приборке что то перекорячило...писк походу из динамика, который имитирует поворотники, даёт писк непристёгнутого ремня и гонг при неисправностях (если речь о пИске в начале ролика, а не о треске в конце). Кстати- и трещит что то не характерно, как заезженная заслонка... По климату никаких ошибок нет?Только штатный
Конечно. Тест исполнительных механизмов по блокам, пока не найдёте что пищит...диагностика может увидеть
