Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Пиктограмма "Красный руль".
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    В морозы загорелся красный руль, загорелся именно при заводке двигателя а не на ходу, пропал усилитель руля. В чём может быть проблема парни? Предохранитель сдох, или сам электрический усилитель приказал долго жить?
    P.S. dimp, дружище, у тебя есть схема предохранителей? Нужен именно на усилитель руля.
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
    Капут, известная тема на В6 и В7...вот теперь В8... Ошибки читать надо...
    Характерно у В7. Особенно, если колеса стояли не ровно вноль. Официалы пытались лечить сменой прошивки- многим помогало.
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Скорее всего сильно просела в мороз АКБ. На ошибке видно будет какой вольтаж. Сам ловил такое на другом авто вага. Ничего страшного. Немного дать поработать генератору. Оживить АКБ и перезавести машинку. Пройдут морозы и всё забудется. При неработающем усилителе я из двора кое как выехал
    B8 Highline
    Модератор Аватар для dimp
    3-ий и 4-ый судя по схеме:
    Почитай ->прежнюю тему<-, дело либо в том же, как и написал bobz, либо в морозе, как в случае Alexkuz72.
    Ilja_24 Поблагодарил(и) за этот пост
    West Siberia
    Съездил к дилеру, залили новое программное обеспечение и всё прошло, тьфу-тьфу-тьфу пока всё ок.
    Стерлитамак
    Привет. Что залили? Какую?
    B8 Highline
    West Siberia
    Доброго времени. Версию написать не могу ибо не знаю, но сказали что залили самую последнюю, затем была произведена адаптация, ещё раз продиагностировали на ошибки, подтёрли их и вуаля. Процесс оживления усилителя руля происходил на прямой связи с Москвой.
    P.S. За два дня перед тем как поехать к дилеру, решил снять акумулятор и подзарядить его полностью. Заряжал долго, часов 12, отчего сделал вывод что больше не буду никого подкуривать в лютые морозы, тем более когда на машине установлен Гидроник.
    Стерлитамак
    Понятно
    B8 Highline
    West Siberia
    Опять сегодня выскочил красный руль, это при условии что на улице было всего -10. Решил заглушить авто как советовали на форуме, подождать 10 минут и снова запустить, помогло, буду дальше следить за этим делом.
    Липецк
    по моему мнению, если такое происходит - что-то не так
    больше ж у форумчан ни у кого такого не было?
    West Siberia
    Кто-нибудь может сказать, а если поменять рулевую рейку по гарантии, проблема может повториться или это 100%-ая панацея?
    Со слов bobz, я первый на форуме среди владельцев B8 у кого такая проблема.
    На Вашем месте я бы вынес мозг дилеру и настаивал на замене, если они не могут найти и устранить причину. Где то в Вашей рейке косячёк...два года гарантии пролетят незаметно и куку. Ну и негоже ездить на флагманской модели концерна (СС снят с производства с января этого года, замены пока нет......) и ждать- крякнет рейка или нет, в конце концов это безопасность.
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
    West Siberia
    Вырвал цитату из темы про красный руль на B7...
    Цитата Сообщение от Ilgiz Посмотреть сообщение
    Также выскочил красный руль в 2013г. приехал к ОД. Перепрошили, проблема осталась. Перепрошили еще раз, типа под русскую зиму, без изменении. Тогда по гарантии поменяли рулевую рейку в сборе. А там уже весна, на следуещий год проблема повторилась, но гарантия кончилась. Сегодня опять выскочил красный руль, прошло путем перекура на 15 минут. Явный косяк неизлечимый VW.
    ...так что можно сделать вывод что замена рулевой рейки к великому сожалению это не панацея, увы, но на счёт гарантийной замены я подумаю, буду и дальше следить за этой проблемой на своём автомобиле.
    На фоне сложившейся ситуации уже подумываю купить третий год, благо один из двух сургутских дилеров VW предоставляет такую возможность.
    Ну и негоже ездить на флагманской модели концерна (СС снят с производства с января этого года, замены пока нет......).
    Вроде как осенью этого года уже должны начаться продажи нового СС второго поколения в Европе) Сорри за оффтоп.
    Я к тому, что В8 сейчас флагман......, что будет или не будет осенью- неизвестно на 100%...
    Фикзнает, вроде ничего не рвал......
    купить третий год
    Внимательно читайте договор, прежде, чем его подписать. Из "полной" гарантии завода хитрые дилеры (так как третий год гарантии- работы и ЗЧ за их счёт) делают изъятия, иногда очень серьёзные.
    Королев
    А разве сейчас у фольца не 3 года гарантии?
    spb
    2года) мне вот тоже 3год предлагают за 5тыщ примерно деревянных
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 07:30
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 23:14
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 19:50
  4. Кто вы красный или белый?
    от Семеныч в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:10
  5. Красный, b6-ому к лицу
    от undoo в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 10:35
