Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: Стуки/скрипы в подвеске
  1. #26
    При проезде лежачего полицейского, через 5 минут после старта, имеется скрип в передней подвеске. Потом, при эксплуатации в течение дня, при проезде лежачих скрипов нет. Заметил где-то с августа 2020 г., а особенно заметно сейчас, при холодах (ноябрь 2020 г.), г. Москва. Пробег 49 000 км. В ямы не попадал, подвеску иным образом не убивал, вождение спокойное.
    У кого также? В чем причина?
  3. #27
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Скорее всего заскрипели задние сайлентблоки в передних рычагах...
    Заехать на яму, и посмотреть на наличие разрывов и трещин...
    Если все хорошо - забить болт )))
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  5. #28
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    мое решение на пред.странице http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1450861
    B8 Highline
  7. #29
    wuppertal
    Привет и с новым годом! Хотел поменять сайлентблоки на от ауди s3, но с левой стороны болт от переднего сайлента упирается в коробку и не вылазит. Как вы это делали? Я так понял что надо алюминиевый подрамник снимать, но на нём тоже прекручено всего. Странно что никто про этот нюанс не упомянул.
  9. #30
    Стерлитамак
    С Новым Годом. Я не сам делал, не подскажу.
    B8 Highline
  11. #31
    wuppertal
    Парни может у кого есть инструкция как снять подрамник?
  13. #32
    Передний, задний?.....
  15. #33
    Передний алюминиевый
    Подрамник можно опустить (кажется на 10 см), можно снять без рулевого и с рулевым. Три варианта во вложенных файлах......, но на немцком. Наверное перевести не проблема...
  17. #34
    wuppertal
    Сообщение добавлено в 12:11, предыдущее сообщение было в 12:10
    ...чтобы сайленты поменять
  19. #35
    Добрый день. Начали очень раздражать стуки в передней подвеске при проезде мелких неровностей и прикатанного льда. Дилер при тестовой поездке их слышит но на диагностике найти не может. В конечном итоге сказали ,что так и должно быть. Возможно кто уже сталкивался с такой проблемой?
  21. #36
    Краснодарский край
    Меня вообще подвеска пассата не впечатлила, я конечно понимаю, что у всех немцев она такая, жестковатая что ли, но тем не менее, был б6 с заводской спорт подвеской, была джетта 6-я, очень комфортно было ехать по неровностям, отличные, сбитые подвески, как мячик, амортизаторов не слышно практически, но тут… сменил пружины на европейские, поменял сайленты в рычагах, заменил рейку на новую оригинал( старая стучала) и нифига толком не поменялось. По грунтовке, гравийке комфортно ехать не более 15-20 кмч, быстре уже ощущение что подвеске просто хана. Осталось сменить амортизаторы, но не знаю, поможет ли, нет ощущения сбитости как на б6 и джетте. Реально авто для хороших дорог, по гравийке приходится просто еле ползти. Очень шумная подвеска. Дребезг передних колодок тоже устранял, не помогло
  23. #37
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Появился резиновый скрип в передней подвеске. Скрипит сразу при выезде с гаража, при съезде с небольшой ступеньки. Далее даже по кочкам не скрипит, но после движения минут 10-15 на кочках начинает скрипеть. Причём скрипит иногда и при повороте руля. Если постоит минут 10, скрип уходит. Скрипит слева под передним колесом, справа тишина.
    Ездил к дилеру, сказали менять задние сайленты передних рычагов, но т.к. рычаг снимать, то для пущей уверенности лучше сменить и передние сайленты. Ко всему к этому нужны новые метизы (болты регулировки углов), старые они по технологии оставить не могут. В общем склады с оригиналом пустые у них, но порылись и нашли оригинал одного вида сайлентов и оригинал от Ауди других (какие передние или задние что то упустил из виду). В итоге с работой под ключ 26000 руб. Совсем не бюджетно.
    Заехал в известный магазин запчастей, там оригинала нет, могут привезти из Эмиратов по негуманному ценнику и месяца через 2. Из заменителей передние сайленты Lemforder, задние Rts. Болты говорят вообще зачем менять, что с ними станется?
    Теперь думу думаю: судя по прошлому пассату и его проблемам с сайлентами, то там тоже скрипели только задние, передние никогда. Посему нафик передние менять? Болты тоже зачем? А они по 1000 за шт.
    Склоняюсь купить задние сайленты и поменять на стороннем сервисе. С другой стороны скрип только слева, м.б. снять с этой стороны сайлент, очистить его и на место? Дилеры так по гарантии делали. Но это похоже ненадолго и к тому же раз скрипит слева, то и справа на подходе.
    Или у дилера сменить только задние.
    Какие мысли у камрадов по этой теме? И после замены сайлентов углы выставлять или как Б7 не надо?
  25. #38
    Привет! Что то похожее и у меня, пробег 70,5К. Если выезжать из сухого теплого паркинга- при повороте налево из выезда какой то "хрюк" слева спереди однократно, потом ничего. Если выезжать после ночной стоянки на улице- НИЧЕГО. Вчера был у ОД на диагностике по окончании заводской гарантии перед началом платной (продлил до 5-ти лет или 150К)- они все перетрясли по этому "чрюку" (это в их интересах)- вообще ничего не нашли (оно и не скрипело у них)...предполагают, что какой то сайлент, но менять все не глядя- завод не подпишется... В итоге нафик решили забить до поры до времени, когда вылезет явно или не вылезет...... Обращение зафиксировано в гарантийный период, а там как выйдет.
    Странно... Там в рычагах болты только в шаровых опорах и в сайлентах... Они одноразовые, это да.
    Как не надо?.. Вы же рычаг снимаете, шаровую откручиваете. Мне на Атланте тоже говорили (когда на полуседане меняли ступичный передний), что нафик не надо, по ТЕХНОЛОГИИ. Я сказал- делайте проверку, если углы уплывут- скидка 50%. И им пришлось мне ее дать......
  27. #39
    п. Кукмор РТ
    P.S.
    раза 3-4 менял сайленты... ест-но приходилось снимать подрамник...рычаги, шаровые... никогда никаких углов не выставлял... собирал по предварительно сделанным меткам... пробег около 251500, ничего не уводит, резину не ест.
    это так, к слову...
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  29. #40
    пробег около 251500
    Все Ваши?
  31. #41
    п. Кукмор РТ
    Все Ваши?
    нееее... брал при 81000 км. в августе 2009 г. (октябрь 2007 г. выпуск), т.е. 1 год и 10 мес. было... Мои 251500-81000=170500 км. за около 13 лет.
  33. #42
    Мои...170500 км
    Это показатель... Но я сторонник проверки, ибо раз на раз не приходится. По меткам это хорошо, раньше и балансировку колес на штифте делали и ездили долго и счастливо. Если рука набита- почему нет?.. А если нет- то нет......
  35. #43
    SPb
    Тоже скрипели задние сайлентблоки передних рычагов. Лечится обычным силиконовым спреем, хватает на несколько месяцев, обычно от ТО до ТО
  37. #44
    Волгоград
    Снял колесо с той стороны, где скрипело, осмотрел сайлент, он как новый. Взял керхер с угловой насадкой и качественно его промыл. Второй день езжу в тишине. Наблюдаю, на сколько хватит.
    Этот способ имеет недостаток: потом туда липнет грязь и идёт абразивный износ внутри. В итоге палец рычага изнашивается и потом даже новый сайлент будет болтаться на нём. Придётся либо менять рычаг, либо наплавлять палец.
  39. #45
    SPb
    Нет там никакого пальца, теперь другие рычаги.
    И силиконовая смазка, мне кажется, как раз отталкивает все
  41. #46
    Волгоград
    Да, пальца нет, но всё равно сайлент блок имеет контакт с рычагом по месту запрессовки. И внутренний диаметр тоже имеет контакт с деталью подвески. Разница в мелочах.
    Попробуйте брызнуть каплю силиконовой смазки на чистый кузов и через день посмотрите, что в этом месте будет. Сравните с чистым участком.
    Ладно, у каждого своя религия. Я пошёл по такому пути, посмотрю, что будет дальше.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 15:01
  2. Стуки в передней подвеске
    от VS-man в разделе Passat B6
    Ответов: 602
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 22:29
  3. Стуки/скрипы в рулевой системе
    от Axelf в разделе Passat B8
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 21:13
  4. Скрипы в передней подвеске
    от Artem_msk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 18:28
