Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Работа приборной панели
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь в решении следующей проблемы.
    После запуска двигателя в светлое время суток на приборной панели между тахометром и спидометром появляется надпись "Включите ближний свет". При этом:
    - навигационная карта, установленная в настройках, на панели не отображается (при включенном головном устройстве);
    - отсутствует реакция на нажатие клавиш "ОК" или "Листать" на руле для вызова меню панели.
    Все начинает работать при включении ближнего света, при выключении перестает, появляется надпись "Включите ближний свет".
    Дополнительная информация: при переводе переключателя освещения в режим "Авто" загорается ближний свет, несмотря на то, что полдень (хотя небо затянуто облаками). Регулировка чувствительности датчика освещения рычажком на правом подрулевом переключателе ничего не дает. А пользоваться ближним светом в полдень особого смысла нет.
    Краснодар
    Правильно работает. Мозги "думают", что автомобиль недостаточно заметен на дороге и блокирует настройки экрана, дабы таким образом привлечь внимание водителя. И еще один маааленький совет: читайте инструкцию к машине
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
    Нижний Новгород
    Если не трудно, укажите страницу инструкции. Она передо мной.
    Краснодар
    141
    Нижний Новгород
    Благодарю, но здесь всего лишь предупреждение "ОСТОРОЖНО", которое не проясняет ситуацию.
    При запуске двигателя и положении переключателя освещения в позиции "ВЫКЛ" реакция на нажатие клавиш "ОК" и "ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ" отсутствует (безотносительно к тому, как светло на дороге). Может ли так быть - в руководстве по эксплуатации об этом ничего нет.
    В полдень, правда, не в солнечную погоду, при положении переключателя освещения в режиме "АВТО" включается ближний свет. Панель начинает управляться. Засветка датчика освещенности ярким фонарем не приводит к выключению ближнего света при любых положениях регулятора освещенности.
    Советск
    Интерактивная панель приборов на В8
    Уважаемые знатоки! Подскажите, возможно ли изменить цвет стрелок в приборной панели, по умолчанию цвет белый и на фоне белой шкалы приборы (температуры и указатель уровня топлива) кажутся "слепыми". Если ДА, то как?
    Модератор Аватар для dimp
    Поменять можно и на обычной, и на интерактивной, метод один-программный Изменится не столько цвет стрелок, а цвет шкал и внешнее оформление в зависимости от модельного года. Посмотри тему об ->активациях функций<- в ней есть фотографии
    Советск
    Спасибо. Как я понял только программно, с помощью "ВАСИ"
    Мембер Аватар для slk
    Одометр как вывести на панель?
    Приветствую. На панели выводится только trip, то есть сбрасываемый счетчик. Как отобразить одометр? Это вообще возможно? На предыдущем Б7 повторное нажатие меняло одометр на трип, а тут только сброс трип. Сами показания одометра нашел в настройках на экране мультимедиа. Неужели из панели вообще убрали одометр или я просто не нашел где он закопан? Как его вывести на панель вместо trip?
    VW Passat B8 1,8T
    МО
    выключи круиз и будет пробег
    slk Поблагодарил(и) за этот пост
    SPb
    А как дату вывести на панель?
    ukr
    никак. только время
    Попробую, спасибо! Никогда не догадался бы, что может быть такая взаимосвязь!
    VW Passat B8 1,8T
    арбатский округ
    как вывести навигацию на цифровую панель приборов?
    всем - здравствовать! может кто доступно описать здесь- как вывести навигацию на цифровую панель приборов? пассат олтрек В8... спасибо
    На сколько мне известно это на данный момент невозможно (если конечно речь не про штатную навигацию)
    VW PASSAT VARIANT 2.0TDI MY19
  1. Царапина на пластике приборной панели
    от megamen в разделе Уход за интерьером
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 15:05
  2. Не горит на приборной панели break.
    от Алексей foma в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 20:01
  3. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:25
  4. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:48
  5. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 17:34
