Актуально
(ориг. номер дет. в скобках)
1)Насос водяной (Помпа) GRAF PA762 (VAG 038121011D) - 900р.
2)Датчик АБС HUCO 131417 (VAG 8D0927803D) - 900р.
3) Фильтр масляный MANN HU726/2х (VAG 074115562) - 300р.
4) Фильтр топливный MANN WK842/11 (VAG 8D0127435) - 800р.
5)Кран отопителя (печки) VAG 4A0819809 - 1000р.
6)Кольца поршневые KOLBENSCHMIDT 800000810000 - 400р.
8)Прокладка впускного коллектора VAG 028129717D - 200р.
Далее б/у но рабочие 100%
9) Эмблема на решётку радиатора VAG 3B0853601A - 400р.
10) Трос открывания капота GEMO 434 826 4211 (VAG 357823531) - 300р.
12) ГБЦ "голая" на двигатель 1,9 TDI насос-форсунка ATJ, AJM - фото сделаю если будет спрос, предлагайте цену договоримся
13) Защита картера ДВС и АКПП - прототип защиты «Шериф», только выполнена из нержавейки толщиной 4 мм - вечная! Масса ~ 36 кг, расположенная в нижней точке автомобиля занижает центр масс и увеличивает устойчивость авто, пластиковые уголки родные от шериф. Конструкция защиты картера предусматривает наличие отверстий для обдува ДВС, АКПП и замены масла. Моя защита АКПП чуть длиннее чем на картинке - полностью закрывает картер АКПП
14) Фары - 1500р.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8)
9)
10)
13)
14)![]()
Последний раз редактировалось Zigfrid5; 10.11.2017 в 13:10.
