Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не заводится Гольф 4
    Гость Аватар для Сибурыч
    ХМАО Пыть-Ях
    Вечером вчера приехал домой , заглушил и все хорошо. С утра выхожу, бааа, а мафынка не заводится! Стартер крутить как ошалелый (новый аккум только поставил на кануне), а все бесстолку!
    Ладно думаю, пускай до вечера стоит, разберусь. Прихожу с работы, тоже самое! Вебасту включаю, продувка пройдет и все не запускается (накануне все хорошо было). Ладно, звоню отцу, цепляю, тащим в гараж…Ладно гараж, через дорогу можно сказать, а то петли на перед нет, тащим задом (ощущения не передаваемые!). Затолкали в гараж, выкрутил свечи, мокрые…Сушим… Вася уже подключен и все вроде хорошо, кроме двух ошибок 1 Датчик G62 .
    2. Датчик на Абсорбер. Стираю, без толку опять торчат, ну и хрен с вами думаю!
    Тем временем свечи "сварились", ставлю, все собираю… А хрен там! Крутит, но даже не схватывает! Бензонасос жужит, слышно… Оставил в гараже, отключил аккумулятор…
    День второй.
    Ставлю б.у. датчик G62,грею его до 35 градусов, далее сушу и прокаливаю свечи. Машина завелась но кое как. Откатал день, поставил в гараж,с утра все мертвяк...
    Кручу стартер бесстолку.
    На профильном форуме тишина. Может есть мысли? Двигатель 1.8Т AGU
    Я еще и тут практикуюсь правописанию! https://www.drive2.ru/r/volkswagen/487299981091275109/
    Гость Аватар для timoha777
    День второй.
    Раз свечи мокрые значит бензин поступает. Какое правило: должно быть чему гореть и должно быть чем-то поджигать. Как-то так, дословно не помню. Если бензин поступает, значит ищи искру. Или что сней связано.
    С таким датчиком ниразу не сталкивался, но если выдает ошибку, то попробуй новый поставить и проверить на ошибку.
    Г62, если не ошибаюсь- датчик температуры охлаждающей жидкости. От показаний этого датчика зависит опережение угла впрыска и величина порции впрыска. Если датчик неисправен и мозги это видят (ошибка не стирается)- блок управления двигателем переходит на резервную программу и использует фиксированную величину температуры ОЖ, кажется это +15С. Соответственно- на морозе будут проблемы с запуском... Надо разбираться- или датчик капут или его проводка...да и стОило бы знать полную расшифровку ошибки по датчику- на что жалуется. Там могут быть варианты- нелогичный сигнал, замыкание на плюс, обрыв цЕпи...
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 00:42
  4. Гольф R32
    от RubleS.Ru в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 22:56
